densité de matière dans un univers fermé/ouvert
    fabio123
    je rencontre un problème concernant la relation déduite des équations de friedmann qui relie la densité de matière et le paramètre de courbure "k".
    On suppose ici la constante cosmologique . Cette relation est la suivante:
    (eq n°1)
    Pour un univers fermé, on a , donc k=1, on obtient alors:
    Le problème est que pour et , est une très grande valeur.
    Ceci est la même chose pour un univers ouvert (k=-1), est même négatif. D'après l'équation n°1, il n'y a qu'une seule densité possible respectivement pour k=1 et k=-1. Ceci est bizarre car dans les résultats de simulation, on voit souvent plusieurs valeurs de pour un type d'univers donné.
    Le paramètre "k" étant un entier , comment prendre une valeur quelconque pour avec k=1 ou -1 tout en respectant l'équation n°1 ci-dessus ?
    Joyeux réveillon !
    xxxxxxxx
    Re : densité de matière dans un univers fermé/ouvert
    Citation Envoyé par fabio123 Voir le message
    (eq n°1)
    Joyeux réveillon !
    cette relation
    est elle équivalente à
    en effet
    sinon fabio123
    pour tenter de t'apporter une réponse je pense que ton erreur vient du fait que tu ne prends pas la bonne valeur pour .
    en effet est la valeur actuellle de la constante de hubble, il faut donc prendre le rayon observable correspondant qui est de l'ordre de 13.7 année lumière et le convertir en mètre. lorsque le rayon de l'univers était de 1 m la constante de hublle était toute autre (elle n'a de constante que le nom : elle varie dans le temps)
    cordialement,
    xxxxxxxx
    Citation Envoyé par xxxxxxxx Voir le message
    cette relation
    en effet
    cordialement,
    question subsidiaire : à quel type d'univers correspondrait un univers avec le paramètre k=0 si cela est possible ?
    Gloubiscrapule
    (eq n°1)
    Tu as oublié c²:
    Il faut plutôt dire: pour un univers fermé on a k=1 donc
    Le problème du c² oublié ne résoud pas ton problème, au contraire il l'aggrave!!
    L'erreur vient de ta valeur de R0, celle_ci ne vaut pas 1. Tu confonds peut-être avec le facteur d'échelle normalisé qui lui vaut 1 aujourd'hui car il est normalisé par la valeur de R0:
    Ça résout ton problème pour k=-1 car du coup la valeur peut être plus petite que 1 et donc la densité reste positive. Et avec l'oublie du c² tu vois bien que R0 doit être très grand...
    Et aussi ton problème d'une seule valeur de . En effet Tu peux avoir plusieurs valeurs de R0 pour lesquelles l'univers est fermé et donc plusieurs valeurs de .
    Joyeux réveillon !
    Le paramètre k vaut seulement -1, 0 ou 1.
    cette relation
    Non, l'oublie du c² te donne du coup .
    Ce qui est faux!!
    en effet
    sinon fabio123
    cordialement,
    Tu confonds le facteur d'échelle R obtenu des équations de Friedman à partir de la RG et qui mesure une taille caractéristique de l'univers avec le rayon R définie de façon purement newtonienne quand l'expansion d'une sphère de masse M compense l'effondrement.
    La dernière approche n'est pas exacte et limitée.
    Celà correspond à univers plat, donc à courbure nulle. Et notre univers semble plat avec les dernières observations (genre ).
    Quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt...
    xxxxxxxx
    Citation Envoyé par Gloubiscrapule Voir le message
    Ce qui est faux!!
    Moi c'est juste le fait de relever que c'est "faux" qui m'intèresse. J'y voit un schisme dans le modèle.
    Là j'ai un énorme doute en effet si l'on peut retrouver à partir d'un équilibre gravitation expansion. la définition de base en relativité et en cosmoligie me semble bien être si j'en crois wikipédia (qui m'induit en erreur parfois)
    Un énorme merci pour cette information que je n'avais pas clairement compris
    Bonjour Gloubiscrapule
    Gloubiscrapule
    J'ai parlé trop vite... Le rayon de Hubble n'a rien à voir avec la sphère newtonienne en expansion. C'est juste l'ordre de grandeur de l'univers observable, et définit le volume dans lequel on peut avoir un lien causal...
    N'empêche que RH n'a rien à voir avec le facteur d'échelle R(t) car:
    donc
    Et
    Je doute que par le plus grand des hasard, la valeur aujourd'hui de soit égale à c... Donc RH est différent de R0!
    Mais on utilise rarement en cosmologie la valeur de , on utilise le paramètre de Hubble et le redshift définit par:
    xxxxxxxx
    Moi je doute toujours tant que je n'ai pas de certitude . Mon éventail de possibilités pourra donc aller au moins dans un cas à contrario de ta conclusion
    Merci pour ces précisions
  1. foyer ouvert ou fermé?
    Par invite2b0273c3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/08/2009, 09h52
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 21/04/2008, 23h35
  3. Ensemble ni ouvert ni fermé
    Par invited3804c53 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/02/2008, 13h12
  4. foyer ouvert où fermé?
    Par invitec8b904be dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/06/2007, 22h10
  5. TPE univers ouvert/fermé
    Par invite8879a11e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/04/2005, 18h12
