Notre Trou Noir Centrogalactique
    DonPanic
    S'lu
    Après consultation d'un membre de l'équipe qui a effectué les observations
    et les calculs les plus récents ,
    notre Trou Noir galactique pèserait 3.6 millons de masses solaires,
    sa période de rotation serait de 13 minutes environ, soit 0,077 tours/minute.
    ce qui en fait un trou noir de Kerr
    http://nrumiano.free.fr/Fetoiles/t_noirs.html
    Source : Daniel Rouan
    LESIA - Observatoire de Paris
    inviteb865367f
    Intéressant, comment a t'on estimé sa masse et sa période de rotation ?
    DonPanic
    Slu
    Vois ça
    http://www.obspm.fr/actual/nouvelle/...e_Gal.fr.shtml
    La masse du TN a été déduite de la vitesse de rotation d'une étoile satellite
    invite3a0844ce
    Salut!!
    Le sit que tu as donné sur les TN n'est pas mal du tout, mais est-ce-que tu sais de quand date la formation de ce TN ?
    Est-ce-qu'il s'est formé en même tant que notre galaxie?
    Je n'en connais pas beaucoup sur les TN alors si tu en sais + ...
    Merci d'avance!
    DonPanic
    S'lu
    Et bien, les astronomes aimeraient bien le savoir.
    A priori, ce trou noir a l'âge de la formation de la galaxie,
    c'est à dire l'âge des plus vieilles étoiles de la Galaxie,
    près de 12 milliards d'années.
    inviteb865367f
    Et il se serait formé comment ?
    C++
    Agglomeration(permise par une grosse masse initiale) ?
    DonPanic
    S'lu
    En supposant qu'une nébuleuse de la masse d'une galaxie s'effondre gravitationnellement,
    il y a moyen d'imaginer que des trains d'onde de choc d'une immensité phénoménale
    aient pu se diriger vers le centre du nuage et comprimer à mort du gaz central
    avec une violence telle qu'elles aient exprimé l'énergie de la matière de manière quasi instantanée
    en trounoirisant cette matière
    et que l'énergie perdue de cette matière ait créé une sorte de téraflash lumineux
    qui aurait ébranlé le nuage entier en initiant sur son passage la formation en masse d'étoiles
    mais bon, c'est pure spéculation
    inviteb865367f
    La question est alors : comment se forme les galaxies. Une nébuleuse même énorme ne s'effondre pas "comme ca", elle doit d'abord refroidir non ?
    DonPanic
    Slu
    Une nébuleuse s'effondre évidemment après s'être refroidie
    inviteb865367f
    Donc au bout d'un moment des étoiles vont naitre et stopper "l'effondrement".
    Et si tu considère des nébuleuse à peu pres sphèrique, l'aire n'est plus asses importante pour refroidir asses vite non ?
    DonPanic
    S'lu
    L'observation de l'Univers à très grande échelle révèle une structure plutôt filamentaire que bulleuse,
    et partant du principe que cette structure pourrait être fractale
    des nébuleuses filamentaires refroidiraient extrêment plus vite que des bulles
    inviteb865367f
    Oui à tres grande échelle, d'ailleurs je croit que si on prend le complémentaire (le "vide") il est en structure bulleuse, la matière se répartit comme sur des jonctions de bulles de savon.
    (on pourra se poser la question du pourquoi d'une telle structure ..)
    Je suis d'accord pour dire que ca facilite grandement le refroidissement radiatif. Ca va donner des grumeaux, des proto galaxies. Mais comment ca peut former des trou noirs au centre des galaxies (de manière systématique ?) ?
    DonPanic
    Ce que G décrit précédemment de manière spéculative est peut-être à l'oeuvre là
    dans les quasars, le mot instantanément est à prendre avec des "pincettes astronomiques"
    disons extrêmement bref par rapport aux durées astronomiques...
    DonPanic
    Citation Envoyé par Jeremy
    Ben les astrophysiciens répondent fluctuations quantiques
    moi, j'aurais tendance à dire :
    L'univers est gazeux,
    avant que d'être un gaz, concentré et à haute pression, celui-ci est liquide,
    de la phase liquide à la phase gazeuse, il y a....ébullition
    DonPanic
    En oubliant mon délire spéculatif,
    on pourrait invoquer le mécanisme suivant :
    normalement des objets en orbite autour d'un centre de masse
    ont tendance à l'orbite képlerienne,
    là au centre d'une galaxie, les étoiles sont suffisamment proches les unes des autres
    pour que leur intéraction gravitationnelle les oblige à adopter grossomodo une rotation en bloc
    résultat, les étoiles les plus proches du centre de masse sont ralenties,
    et tendent à se rapprocher du centre de masse, ce qui en densifie le nombre au volume, et favorise des fusions d'étoiles, et la production de trous noirs...
    inviteb865367f
    Les quasars peuvent effectivement être la conséquence de variation du confinement gravitationel des galaxies.
    Si on comprime une galaxie, les gaz périphérique convergent vers le centre de la galaxie, comme la vitesse d'agitation thermique est faible (quelques kilomètres par seonde je crois) celà créé une onde de choc. Le passage de cette onde dans le gaz s'accompagne d'une brusque montée de la densité et de la température ce qui engendre la naissance de jeunes étoiles, qui étant tres émissive vont ioniser le gaz.
    Ce plasma qui converge vers le centre galactique entraine le champs magnétique en le renforcant (puisqu'il entraine le ligne de champs magnétique).
    On se retrouve au centre avec un boule de plasma et un champs magnétique tres puissant. Cette masse gazeuse converge avec une tres grande énergie cinétique et va donc créé des réactions de fusion dans toute la sphère (et non pas seulement le centre) et le champs magnétique va produire de beaux jets de plasma.
    Reste à voir dans quelles conditions il peuvent devenir des trous noirs.
  1. Pourquoi notre trou noir semble si noir ??
    Par doguo dans le forum Archives
    Réponses: 19
    Dernier message: 21/04/2017, 05h01
  2. Trou noir, trou blanc, trou de ver
    Par Rammstein43 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/06/2007, 18h12
  3. trou noir
    Par invite7b854e1c dans le forum Archives
    Dernier message: 27/05/2006, 00h32
  4. notre univers ; un trou noir ???
    Par invite447664a3 dans le forum Archives
    Dernier message: 04/04/2005, 18h33
