Azimut
Azimut
    genevieve8
    Question Azimut
    je dois faire une rechercher afin d'approfondir un sujet, et j'ai décidé de choisir Stonehenge.
    J'ai découvert que Stonehenge était si incroyable a cause de son alignement avec l'azimut du lever du soleil au solstice.
    Sur ce site, j'ai découvert cette formule:
    http://www.jgiesen.de/sunmoonpolar/index.html
    cos (Az) = sin delta / cos beta
    delta: déclinaison du soleil
    beta: latitude géographique (voir annexe 4)
    cos (Az) = sin 24,00/ cos 51,18
    cos (Az) = 0,64883129
    cos -1 (0,64883129) = 49,54 Solstice d’été
    Par contre, je dois la prouver! Je dois déterminer d'où elle vient et comment elle a été construite.
    Quelqu'un sait-il comment je pourrais la démontrer
    Merci beaucoup de votre aide!
    Amanuensis
    Re : Azimut
    Bonsoir, et bienvenue sur le forum,
    C'est une application d'une formule de trigonométrie sphérique ; sans regarder en détail, cela doit être une formule appliquée au triangle dont les sommets sont le Soleil au lever, l'Est et le pôle Nord. L'angle EP vaut pi/2, PS est lié à delta, PES est lié à la latitude, et on cherche ES.
    Dernière modification par Amanuensis ; 13/04/2013 à 19h30.
    invite23876543123
    Re : Azimut
    àmha le plus simple est de faire une représentation !
    genevieve8
    Re : Azimut
    Je ne suis pas certaine de comprendre...
    Dans l'image en pièce joint, le point A,B,C correspond à quelles données parmi le soleil au lever, l'est et le pole Nord ?
    Amanuensis
    Re : Azimut
    Il s'agit d'un triangle sur une sphère, et l'angle droit est un côté! (Dans un triangle sphérique les "longueurs" des côtés sont des angles.)
    Difficile de faire un cours de trigo sphérique sur un forum ; si vous ne connaissez pas, essayez d'apprendre, par exemple en partant de http://fr.wikipedia.org/wiki/Trigono...sph%C3%A9rique
    genevieve8
    Re : Azimut
    En effet, je ne connais absolument rien à propos de ce sujet..
    J'essayais de trouver comment construire une démonstration pour cette formule..
    Je vais essayer de comprendre http://fr.wikipedia.org/wiki/Trigono...sph%C3%A9rique...
    Est-ce que cette image pourrait représenter le triangle (P, S , E ) ?
    Amanuensis
    Re : Azimut
    Oui, la figure peut servir de base. Mais non, le triangle noir n'est pas celui à considérer.
    Déjà, faut dessiner le triangle sur la sphère ; ensuite ce que j'ai appelé Est est le point d'intersection entre la ligne verte pointant vers l'Est et le cercle horizon ; et S étant le Soliel au lever, il se trouve aussi sur le cercle horizon, par exemple le point noté "4h00". Le point P est le N... Ensuite, les côtés sont les arcs de grand cercle joignant les sommets. ES est une partie du cercle horizon, EP (ou EN) le quart de cercle joignant E à N, et PS (ou NS) une partie du cercle méridien passant par le point S.
    Note : Je limite mes explications au cas du lever du Soleil. Le calcul de l'Azimuth du Soleil à tout instant est un peu plus compliqué (faut introduire l'heure...).
    Dernière modification par Amanuensis ; 13/04/2013 à 20h30.
    Papives
    Re : Azimut
    Une autre façon simple de retrouver cette formule consiste à partir des équations classiques de changement de coordonnées d'un astre qui permettent de passer des coordonnées horaires aux coordonnées horizontales (locales) à condition que cette approche soit acceptable dans le cadre de l'étude.
    Sinon il faut les redémontrer à l'aide de la trigonométrie ce qui est un peu plus laborieux.
    Soient :
    z la distance zénithale du Soleil
    a son azimut
    fi la latitude du lieu
    delta la déclinaison du Soleil
    H son angle horaire par rapport au lieu
    les formules de passage sont :
    (1) Cos z = Sin fi * Sin delta + Cos fi * Cos delta * Cos H
    (2) Sin z * Cos a = -Cos fi * Sin delta + Sin fi * Cos delta * Cos H
    Au lever du Soleil z = 90° , l'équation (1) donne alors Cos H = - Tg fi * Tg delta (on peut retrouver directement cette valeur en calculant l'angle du dièdre formé par le méridien du lieu au moment du passage "au jour" et le méridien du Soleil).
    l'équation (2) donne alors directement Cos a = - Sin delta / Cos fi (formule recherchée).
    A noter que pour l'équinoxe d'été delta = 23.44°
    Papives
    Papives
    Smile Re : Azimut
    Un petit complément dans le cas où il faille redémontrer les formules de passage coo horaires vers coo locales, une méthode rapide consiste à utiliser le changement de repère orthonormé.
    repère de départ = origine au lieu d'observation, axe Z parallèle à l'axe des pôles vers le nord, axe Y perpendiculaire au méridien du lieu vers l'est, axe X perpendiculaire au plan Y-Z donc parallèle à l'équateur.
    Dans ce repère les coordonnées de l'étoile (le Soleil en l'occurrence) sont X = Cos delta * Cos H, Y = -Cos delta * Sin H , et Z = Sin delta
    nouveau repère = origine au lieu d'observation, axe X' suivant le Zénith, axe Y' idem Y, axe Z' vers le Nord du lieu.
    Dans ce repère les coordonnées de l'étoile sont X' = Cos z , Y' = -Sin z * Sin a , Z' = -Sin z * Cos a
    a et z étant les coordonnées locales (distance zénithale et azimut compté à partir du sud sens rétrograde suivant les conventions).
    puis on écrit le passage du repère de départ vers le nouveau repère grâce à la matrice de passage dont les colonnes sont les coordonnées des vecteurs d'axe du repère de départ dans le nouveau repère à savoir :
    Cos fi 0 Sin fi
    ..0.....1...0
    -Sin fi 0 Cos fi
    On écrit le passage Nouvelles coordonnées = matrice * Anciennes coordonnées
    Ce qui conduit directement aux formules classiques.
    Papives
  1. Azimut et elevation
    Par narakphysics dans le forum Archives
    Dernier message: 26/12/2014, 23h06
  2. Azimut et élevation du soleil
    Par Electro_Red dans le forum Archives
    Dernier message: 13/06/2012, 09h07
  3. Difference entre azimut et longitude
    Par Martth dans le forum Archives
    Dernier message: 11/10/2011, 14h31
  4. Azimut trajectoire du soleil
    Par inviteb02bd531 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 11/09/2008, 12h50
  5. Le Reglage D Azimut En Son
    Par invite7a9be457 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/03/2007, 12h09
