Amplitude du soleil
Amplitude du soleil
    invite3c61f076
    Amplitude du soleil
    J'ai trouvé un exercice ou il demandait de trouver l’ordre de grandeur de l'amplitude du mouvement propre du soleil a partir de cette figure
    Nom : mywobble.png
Affichages : 197
Taille : 7,0 Ko
    Je ne comprends pas ce qu'est l'amplitude d'une etoile, est ce que ça correspond aux interactions (les plus éloignées) sur l'axes des abscisses ?
    invite3c61f076
    Re : Amplitude du soleil
    Desolée je n'arrive pas à editer mon message
    Je me demandais aussi comment peut on detecter la position du centre de masse de l'etoile à partir de son amplitude ?
    Gilgamesh
    L'amplitude est simplement l'importance du déplacement du centre du Soleil par rapport à une position de référence. La position de référence est donnée par le centre du graphique.
    Tu as des angles a, sur tes axes, en secondes d'arc. 1 seconde = un degré/3600
    Tu connais la distance R Terre Soleil = 1 unité astronomique
    L'amplitude est simplement le produit des deux.
    Dernière modification par Gilgamesh ; 08/11/2016 à 07h41.
    Parcours Etranges
    Amanuensis
    Pour une unité sympa pour le produit, peut-être mieux d'indiquer que 1° d'arc = 1/57 radian (approximativement), et donc une seconde d'arc = 1/(57 x 3600) radians ?
    invite3c61f076
    Bonsoir, et merci beaucoup pour votre reponse
    pour le deplacement du centre du soleil on prend le point de la derniere année ?
    Si j'ai bien compris le l'Amplitude = Angle*Distance T-S
    Mais dans l'enonce il est question d'utiliser le sinus de l'angle, je me demandais s'il ne fallait pas considerer un triangle rectangle ?
    Gilgamesh
    Tu peux calculer chacun des déplacements successifs sur 5 ans, puis faire la moyenne et en déduire l'amplitude moyenne annuelle.
    Le sinus, c'est mieux. La tangente encore mieux. Mais concernant les petits angles a ~ sin(a) ~ tan(a). Avec a en radian bien sûr, comme précisé par Amanuensis.
    Dernière modification par Gilgamesh ; 08/11/2016 à 07h42.
    Parcours Etranges
    invite3c61f076
    Bonjour Gilgamesh, et merci pour ta reponse
    Donc si je prenais de 1990 a 1995 je prends l'angle équivalent sur l'axe horizontal et vertical ? Nom : 326859d1478528396-amplitude-soleil-mywobble.png
Affichages : 165
Taille : 6,0 Ko et sur l'axe horizontale on soustrait l'angle de 1990 ?
    Je m'excuse mais je n'arrive pas trop à "lire ce grapique"
    Oui effectivement dans l'énoncer de l'exo il es dit qu'il faut considerer que sina=a
    Merci beaucoup de m'eclairer
    Gilgamesh
    Soient deux dates successive t1 et t2. Les coordonnées du Soleil en t1 sont (x1, y1), et en t2 (x2,y2). Lis approximativement les couples de valeurs (x,y) sur l'axe et convertis les secondes d'arc en radian.
    La distance angulaire parcourue, a, se calcule comme :
    Dernière modification par Gilgamesh ; 09/11/2016 à 21h37.
    Parcours Etranges
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 04/12/2015, 14h37
  2. Allergie au soleil : Gonflement visage après coup de soleil
    Par invite8c7b0cc5 dans le forum Allergies
    Dernier message: 11/06/2015, 10h54
  3. Mediation Etoile Amplitude Ortive Soleil
    Par invite0c27ea16 dans le forum Archives
    Dernier message: 03/08/2008, 07h59
  4. Amplitude constante de la lumiére du soleil
    Par invite1dc8ab32 dans le forum Archives
    Dernier message: 13/08/2007, 14h00
  5. Amplitude
    Par invite92399b30 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/07/2007, 15h01
