Travail théorique sur un dirigeable à hélium, rien à voir avec le post de siteauludo.
Bonjour, et merci d'avance pour vos réponses, malgré la longueur du titre.
J'ai un problème en ISI, on a un projet avec mes deux copains, c'est de concevoir et fabriquer un dirigeable à hélium avec caméra embarquée, le fait, c'est que le prof demande des connaissances qu'on est loin d'avoir sans nous donner d'indices ou de formules...
Alors, j'aimerais un peu d'aide et je poserai des questions au fur et à mesure, mais j'en ai déjà, serais-ce possible de m'indiquer la masse qu'un litre d'hélium peut soulever à 246 mètres d'altitude, avec détail des calculs, ou au moins de me donner la formule (poussée d'archimède) et de m'expliquer comment je me débrouille avec?
Re : Travail théorique sur un dirigeable à hélium, rien à voir avec le post de siteau
Ouaou, mais tu sais qu'il faut utiliser Archimède... Alors Google est ton ami: http://fr.wikipedia.org/wiki/Pouss%C3%A9e_d'Archim%C3%A8de
La, t'as la formule P=rho*V*g, avec rho la masse volumique du fluide DEPLACE, ici, l'air, V le volume de fluide déplacé (donc le volume de ton dirigeable) et g, ben l'accelération de la pesanteur. Ca c'est la force qui tire ton dirigeable vers le haut. Cette force doit etre supérieure au poids du dirigeable, que tu sais calculer je pense.
La variable altitude intervient dans la masse volumique de l'air. Elle varie avec l'altitude. T'as la loi de variation ici:http://fr.wikipedia.org/wiki/Masse_volumique_de_l'air (encore goolge, c'est terrible ce truc non?)
Vola!
Il faut voler et tomber, voler et tomber jusqu'a ce que nous puissions voler sans tomber.
09/04/2007 - 17h22
darkriku
Date d'inscription
mars 2007
Âge
21
Messages
18
Donc si je comprends bien, pour avoir le nombre de kilos que mon dirigeable peut porter, je dois:
-multiplier la masse volumique de l'air(même si il marche à l'hélium le dirigeable?) par le volume en mètres cubes que j'utilise (ici un litre puisqu'on devra donner les chiffres pour un litre dans notre rapport) par 9.81
-à partir de là, j'ai un chiffre en newtons et je dois diviser par 9.81 pour en avoir un en kilos.
C'est ça ou j'ai tort? (si j'ai tort, me montrer où svp)
Merci.
Aujourd'hui, c'était demain, hier...
16/04/2007 - 08h50
darkriku
Date d'inscription
mars 2007
Âge
21
Messages
18
Ce serait pour un UP.
17/04/2007 - 18h19
Cougar_127
Date d'inscription
juillet 2006
Localisation
Toulouse
Âge
28
Messages
732
alors, ce qui compte dans archimede, c'est le volume de fluide DEPLACE!!! Ici, c'est l'air que tu déplaces, donc VI, c'est la volume de ton dirigeable multiplié par la masse volumique de l'air multiplié par 9.81. tu obtiens une force, en newtons. Si tu divises par 9.81, ca te donne des kg.
Pourquoi faire un dirigeable en hélium alors? Ben parce que l'hélium, c'est leger! Le but est de déplacer un gros volume d'air, donc faire un gros ballon. Si tu déplaces un litre d'air avec de l'hélium, ou un litre d'air avec du plomb, la force d'archimede sera la même. Par contre, le poids de ton dirigeable sera différent! un litre d'hélium, c'est moins lourd qu'un litre de plomb!!!!!! Du coup, avec l'hélium, ca peut voler, parce que la force d'archimede compense le poids, mais avec un litre de plomb, ca ne marche pas, ton dirigeable est trop lourd.
PS: dsl pour le retard... chuis en vacs
Merci, donc je dois enlever le poids de mon dirigeable à ma poussée d'archimède pour avoir un poids qui est celui que mon dirigeable peut porter?
19/04/2007 - 09h01
Cougar_127
Date d'inscription
juillet 2006
Localisation
Toulouse
Âge
28
Messages
732
ouep!
26/04/2007 - 18h35
darkriku
Date d'inscription
mars 2007
Âge
21
Messages
18
Sympa de ta part, il me faut maintenant trouver la masse volumique de l'air à mon altitude :246m
26/04/2007 - 18h49
Cougar_127
Date d'inscription
juillet 2006
Localisation
Toulouse
Âge
28
Messages
732
j't'ai déjà répondu à cette question, tout est ici: http://fr.wikipedia.org/wiki/Masse_volumique_de_l'air
26/04/2007 - 18h53
darkriku
Date d'inscription
mars 2007
Âge
21
Messages
18
Je sais, seulement, il me manque des données comme la pression atmosphérique.
26/04/2007 - 22h00
doryphore
Date d'inscription
avril 2004
Localisation
Compiègne (60)
Âge
35
Messages
1 844
En fait, il faudrait retrancher la masse d'hélium et la masse de toile et autre charge de l'aérostat.
Et ne pas oublier de dire que la masse volumique de l'air ne varie pas beaucoup entre 0 et 300 m.
"Plus les choses changent et plus elles restent les mêmes..." Snake Plisskein
26/04/2007 - 22h47
Cougar_127
Date d'inscription
juillet 2006
Localisation
Toulouse
Âge
28
Messages
732
Mais ça, ça fait parti de la masse du dirigeable... La charge utilie, c'est la force de poussée d'archimède moins la masse "à vide"... Non?
Pour la masse volumique, tu n'as qu'à utiliser ces formules suivantes, elles st utilisées pour les calculs de prédimensionnement en aéro par exemple. C'est une formule APPROCHEE, mais elle fonctionne bien. A toi de voir si tu veux un truc ultra précis ou pas...
rho(altitude h)=rho(niveau de la mer)*(T(altitude h)/T(niveau de la mer))^4,256
Sachant que T(altitude h)=T(niveau de la mer)-6,5*h/1000, ce qui en clair veut dire que tu perds 6,5°C quand tu montes de 1000m. (h=ton alitude en metres, altitude= hauteur par rapport au niveau de la mer)
Par convention (atmosphère ISA), la température au niveau de la mer vaut 15°C, la pression au niveau de la mer vaut 1013,25 hPa, et la masse volumique au niveau de la mer, dans ces conditions vaut 1,225kg/m^3
En espérant avoir été assez clair... Euh, dsl, je sais pas me servir de Latex...
03/05/2007 - 20h27
darkriku
Date d'inscription
mars 2007
Âge
21
Messages
18
Ok, mais c'est quoi rho ici, sans vouloir être embêtant?
03/05/2007 - 22h34
Ouk A Passi
Date d'inscription
novembre 2006
Messages
2 750
mais c'est quoi rho ?
Désolé, j'aurais dû apporter cette précison sur l'autre post:
Masse volumique de la phase gazeuse (1,013 bar et 15 °C) :
(Air) = 1.202 kg/m3 (He) = 0.169 kg/m3
est donc la masse d'un volume de 1m3 du fluide considéré (i.e. : masse volumique).
Certes, l'image que j'avais utilisé:
Imaginons un grand cube de masse NEGLIGEABLE
de un mètre d'arrête.
Cela représente un volume de 1 m3
n'a pas été très "parlante".
En espérant avoir répondu à la question
14/05/2007 - 14h01
plasci 2
Date d'inscription
octobre 2005
Messages
140
En gros 1m3 d'hélium va te lever 1Kg
Pour connaitre le volume d'hélium suffisant il faut prendre en compte la masse de :
- l'enveloppe du dirigeable,
- de la ficelle reliant la ballon à la nacelle (chaîne de vol)
- la nacelle avec caméra, batterie...
Tu obtiens un ballon équilibré est statique. Si tu veux qu'il monte, il faudra un peu plus de gaz. En pratique, 0m ou 300m ça va rien changer, ton ballon arrivé à 246m va continuer à monter. Il faut donc ajouter de la masse pendant le vol pour arriver à équilibre. Une simple ficelle dont tu auras préalablement pesé sa masse au mettre te permettra d'équilibrer ton dirigeable à 246m. Au début du vol, la ficelle va reposer au sol, le ballon n'aura donc pas à la tracter. Au fur et a mesure de son ascension, chaque mètre de corde lever va ajouter une force de traction en direction du sol. Il faut dimensionner la corde pour qu'arriveé à 246m, la traction de la corde vers le bas compense la traction du ballon. Bien sur nous somme dans un monde ou il n'y a pas de vent.
