Construction d'un ballon solaire (sac poubelle)
    invite6afd98bf
    J'aurai une question concernant la construction d'un ballon solaire à base de sacs poubelle (oui oui ).
    Pour rappel, il s'agit donc d'un simple assemblage de sac poubelle de manière à former une toile, genre mongolfière mais très bon marché, résistante, et qui chauffe elle-même le contenu si il y a du soleil (plastique très fin intégralement noir).
    J'ai plusieurs fois essayé d'en faire un, en "collant" (chauffant 2 parties puis les pressant l'une contre l'autre) des bandes de plastique poubelle, une autre fois, pensant que l'expérience précédente avait échoué à cause des collages (ça rajoute du poids sans augmenter le volume), avec un sac poubelle non-découpé de 110 Litres, enfin bref j'ai testé plusieurs variantes, rien de concluant : pas moyen de le faire décoller du sol.
    J'ai testé en chauffant l'intérieur avec une sorte de sèche-cheveux industriel, le truc pour décoller les étiquettes, mais même avec ça, mon beau ballon reste cloué au sol .
    Je pense maintenant que j'aurai du tester avec une flamme, mais bon dans les vidéos / explications que j'ai vues, toutes ces "mongolfières" décollaient naturellement avec le soleil, et pourtant j'ai testé mes prototypes dans les montagnes suisses, normalement c'est pas la température de l'air ambiant qui aurait du poser problème (de plus le sac étant très fin, avec une flamme on a vite fait d'y faire un trou...).
    Donc ma question :
    Est-ce que quelqu'un a déjà réalisé un montage de ce type et pourrait me donner des conseils ? Y a-t-il une astuce particulière pour que ça marche bien ?
    Dans Sciences & Vie Junior, y avait même un gars qui avait réussi a y fixer un appareil photo, un fillin et un système de déclencheur, alors que mon pauvre sac seul n'arrive pas à se soulever
    Je précise que j'ai pas essayé de faire des formes "bizarres", j'ai chaque fois essayé de maximiser le rapport volume/surface, sans succès donc.
    Merci d'avance !
    Siteauludo.
    f6bes
    Re : Construction d'un ballon solaire (sac poubelle)
    Bjr siteauludo,
    C'est simple faut que le poids de ton ensemble soit plus léger que le volume d'air déplaçé.
    Tant que t'arrive pas à ça , il restera au sol.
    Amuse toi donc à qq calculs !
    Poids de ton ensemble bien gonflé (le plus dur ça va etre de connaitre la densité de ton air chaud).
    Volume de cet ensemble.
    Tu en déduis une densité.
    Tu compare à la densité de l'air ambiant.
    Si densité plus faible il décolle, sinon ....................reste sur le placher des vaches.
    invite6afd98bf
    Merci !
    Effectivement, dit comme ça, ça a l'air simple Donc jvais regarder ça, mais j'ai aucune idée de la densité de l'air chaud je vais aller faire quelques recherches.
    Néanmoins, je ne sais pas non plus jusqu'à quel point je vais pouvoir chauffer l'air à l'intérieur ! J'ai abandonné bien vite le "chauffage solaire", et j'ai trouvé un micro-chalumeau qui crache une bonne flamme "of the death qui tue", mais ça serait con que la température interne fasse dilater le sac (que ça fasse des "bosses" de chaleur qui fragilisent l'ensemble). Une idée ?
    L'air ambiant disons en été 17-18° (chuis en montagne hein ), mais honte a moi, je me rappelle pas du poids estimé d'un sac poubelle
    PS: Là je suis en vacances, ne vous imaginez pas que j'ai juste la flemme de peser mes montages
    inviteb08d7896
    Avec un moteur de recherche "ballon solaire" tu trouveras des sites qui expliquent le fonctionnement et la réalisation.
    PS : décapeur thermique ou flamme à le même effet, chauffer de l'air.
    QuébecEcho
    Bonjour siteauludo,
    As-tu consulté ce SITE ? Il t'indique des ratios de force ascensionnelle par rapport au volume du ballon.
    Si tu te trouves à la montagne, l'air étant moins dense en altitude, il faudra prévoir un ballon plus grand pour avoir la même "force de levage".
    Je ne suis pas spécialiste des ballons, mais il semblerait bien qu'il soit important que le bas du ballon soit réduit (presque fermé). Donc tu prend un sac tu fermes l'ouverture autours d'un tube. Tu insuffle de l'air à l'aide de ce tube (tu gonfle le ballon). Tu retire le tube et tu ferme le ballon sauf 2-3 petits trous. Puis tu le maintiens avec tes mains en attendant qu'il chauffe au soleil.
    Si tu veux faire une montgolfière avec source de chaleur, je suis porté à croire une simple lampion serait assez chaud (il faut lui donner le temps, c'est tout). La base du ballon enserrerait le lampion à part un petite prise d'air pour permettre l'équilibrage des pressions (une paille par exemple). Tu gonfle le ballon avec un tube inséré entre le lampion et le bas du sac. Puis tu le maintiens avec tes mains en attendant qu'il chauffe.
    Comme je te disais plus haut, je ne suis pas spécialiste, mais il me semble que ça pourrait fonctionner.
    Bonne chance !
    André
    PS: Tiens-moi au courant si ça marche !
    Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur. (Beaumarchais)
  1. Construction d'un ballon de haute altitude
    Par invite7bb16972 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 17/04/2008, 03h09
  2. [Thermique] fuite dans le ballon solaire
    Par invited56225a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2007, 14h24
  3. [Thermique] ballon eau solaire
    Par fauquemberg dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2007, 22h58
  4. Température dans un ballon solaire
    Par efa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/06/2007, 10h48
  5. ballon et chauffage solaire
    Par invite62afbc57 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/12/2006, 14h36
