Il y a plusieurs points que je ne comprends pas bien dans la stratégie actuelle de lanceurs de la NASA.
1. La question d’utiliser des Soyouz pour assurer la soudure entre les navette et les Ares risque d’être soumise aux aléas de la conjoncture internationale. Est-ce qu’il a été envisagé d’utiliser des Ariane ? Est-ce qu’il y a un problème technique ou politique ? Est-ce que l'ESA, étant donné son carnet de commande, n'arriverait pas à fournir ?
2. Même chose pour le projet COTS. Il semblerait que l’ESA n’ait même pas soumissionné. Pourquoi ?
3. Je n’ai pas bien compris quel est l’état actuel du projet des lanceurs Ares, en particulier vis-à-vis de la solution DIRECT. Est-ce que le choix est définitif ? Si oui quels sont les arguments ? À mon humble avis DIRECT semble beaucoup plus raisonnable et surtout aurait des chances d’aboutir rapidement.
ND
