Quelles sont les orbites des sondes aux points de Lagrange L1.
    invite02ff802c
    Bonsoir à tous
    Je m’étais toujours demandé comment SOHO, situé en L1, pouvait communiquer avec la Terre étant dans l’axe avec le Soleil. Point de détail me disais-je.
    Au détour d’un papier sur les points de Lagrange j’apprends donc qu’il y a des orbites locales autour de L1 et L2 et que les satellites comme SOHO sont en général placés sur une orbite halo d’environ 100 000 km de diamètre (de mémoire).
    Elementary my dear Watson, me dis-je, mais toujours assez flou.
    Enfin je tombe sur la page Advanced Composition Explorer (ACE) Mission Overview sur le satellite ACE situé au même endroit.
    Voilà nfin quelques précisions sur ce type d’orbite mais ça ne fait que se compliquer !
    Vers le milieu de la page, le chapitre ACE Orbit and Fuel Use Strategy donne quelques précisions avec un petit graphique auxquels je ne comprends pas grand chose.
    Pourriez-vous m’éclairer car je trouve ça assez confus ?
    Le point central orangé est-il le soleil ?
    Le demi grand axe de l’orbite serait-il de 280 000km ?
    Les orbites semblent s’élargir au fil des années et donc échapper à la zone de 2° aussi je ne comprends pas bien le problème puisqu'il semble échapper à la zone de 2°.
    Je ne comprends pas quelle était l'orbite d'origine et quelle est son évolution avec et sans correction.
    C’est le genre de papier qui vous laisse sur votre faim.
    Merci d’avance de vos lumières
    ND
    vanos
    Re : Quelles sont les orbites des sondes aux points de Lagrange L1.
    Les points de Lagrange L1 et tous les autres (de L2 à L6) sont des "puits de gravité" stables dans lesquels on "pose" les satellites où ils resteront fixes par rapport à la Terre. Il faut cependant être prudent car cette stabilité est fragile car très sensible aux perturbations, il faut tenir les sondes à l'oeil et les repositionner de temps en temps avec des petits moteurs orbitaux.
    Salut.
    Connais toi toi-même (Devise de Socrate inspiré par Thalès)
    invite02ff802c
    L1 et L2 ne sont des puits que dans un seul sens en quelque sorte. Les satellites ne sont pas placés sur les points eux-mêmes mais en orbite autour d’eux comme si c’était des corps solides. C’est un détail qui est très rarement évoqué et quand il l’est c’est sans précision.
    Comme le dit le papier les transmissions des satellites depuis L1 seraient « inaudibles » dans le bruit de fond du soleil.
    C’est juste par curiosité : quelles sont les orbites de SOHO et ACE ? Idem pour le James Webb Space Telescope.
    ND
    Vador59
    Salut à tous, en cette froide matinée hivernale!
    Première précision, en complément de celle qu'a apportée Vanos: tous les points de Lagrange ne se valent pas. Ceux qui sont situés dans l'axe Terre-Soleil sont instables. Il faut essayer de les voir comme des sortes de "bols à l'envers": si on y envoie un satellite, la moindre perturbation gravitationelle l'éloigne du sommet du bol et l'en fait "tomber"; en revanche L4 et L5 sont stables et doivent être regardés comme des "bols à l'endroit". S'il tend à s'éloigner de son orbite, le satellite finit par retomber dans le "fond du bol".
    Pour répondre à ta question sur ACE, et d'après ce que j'ai vu du schéma:
    1/ le point central orange représente le soleil vu depuis la Terre; les orbites que l'on observe sont celles du satellite dans un repère géocentrique; de ce fait, le point orange représente également L1.
    2/ l'orbite de halo est de fait très excentrique: à titre d'exemple, celle de SOHO est de 670 000 * 120 000kms !!!
    3/ le problème de L1, comme précisé en haut, c'est qu'elle se situe dans l'axe de visée du Soleil; du fait des perturbations gravitationnelles, l'orbite décrite par le satellite vue depuis la Terre passe dans des régions qui sont proches de celles du Soleil, ce qui peut se traduire par des problèmes d'interférences avec des émissions radio solaires, qui perturbent la récuparation des données scientifiques du satellite et obligent à procéder à des enregistrements des données avec le risque de pertes si la durée des interférences dépasse la capacité d'enregistrement (dans l'article, il est précisé qu'en mai 2004, le satellite a effectué un transit devant le disque solaire d'une durée de 21h) . L'idée consiste donc à utiliser les moteurs de l'engin pour "élargir" l'orbite et la faire passer au dehors d'une zone de sécurité préalablement définie. D'après le schéma, il semble que les ingénieurs soient parvenus à réaliser une manoeuvre de la sorte, qui a éloigné ACE de la zone d'exclusion de 2°.
    Voilà...c'est ce que j'ai cru comprendre...mais je ne suis pas un spécialiste en orbitographie!!!
    Bonne journée à tous!
    invite02ff802c
    Je viens de tomber sur cette page http://www.ssg.sr.unh.edu/mag/ace/im...rajectory2.gif.
    J'ai l'impression qu'il faudra se contenter de ça.
    ND
    invité576543
    Citation Envoyé par Vador59 Voir le message
    Ce ne sont pas plutôt des points selles ?
    invite02ff802c
    Sans vouloir te vexer, Dark (tu permets que je t’appelle par ton prénom ?), j’avais bien compris l’essentiel de ce que tu dis, en particulier que les communications seraient impossibles si le satellite était positionné en L1.
    Le détail nouveau pour moi concerne les dimensions de l’orbite de SOHO.
    Voilà typiquement ce qu’on trouve dans la littérature officielle : What is SOHO's orbit?. Il n’y a aucune précision, les deux premiers liens donnés sont morts et le troisième, que je connaissais déjà, donne des généralités (certes intéressantes) sur les points de Lagrange.
    Il y a tout de même dans cette dernière page un excellent schéma montrant bien que « l’effet bol » n’est pas le même dans toutes les directions, autrement c'est plutôt une selle.
    C’est un peu frustrant. On fera avec.
    Merci de ces précisions.
    ND
    invite8915d466
    le point L1 est effectivement un point selle, et donc instable. Cependant il existe une force non potentielle qui s'exerce dans le référentiel tournant avec la Terre (par rapport auquel on calcule les points de Lagrange) : la force de Coriolis, qui tend à faire tourner la vitesse autour de l'axe de rotation, comme une force magnétique. Elle diminue considérablement l'instabilité de la force de marée au voisinage de L1, le résultat étant une orbite en spirale s'éloignant petit à petit de ce point (le résultat étant tres compliqué!). On corrige donc de temps en temps l'orbite en la "recalant" de façon qu'elle reste une orbite de "halo".
    Cdt
    Gilles
    invite02ff802c
    Est-ce qu'on pourrait revenir à ma question?
    ND
    Vador59
    Bonjour à tous!
    Ces sites répondront-ils à tes attentes?
    http://www.esm.vt.edu/~sdross/movies/
    http://sigmaxi.org/4Lane/ForeignPDF/...RossFrench.pdf
    Bon(s) film(s)! A très vite!
    Dernière modification par Vador59 ; 30/12/2008 à 09h46.
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par Nicolas Daum Voir le message
    Oui, cf le sous titre : sunward view.
    C'est vu depuis la Terre, selon un plan qui coupe le plan écliptique au point de Lagrange L1.
    Pour Soho :
    Ax : 206 448 km
    Ay : 666 672 km
    Az : 120 000 km
    Pas compris la question ^^
    Tu as le point d'insertion au 16/8/2004 et tu vois que l'orbite n'est pas elliptique mais fait un genre de spirale (en bleu), ici vue sur la tranche, appelée orbite de Lissajou.
    Les mesures correctrice ont consisté à donner de l'impulsion à la sonde sur l'axe Z, perpendiculairement à l'écliptique (courbe rouge) pour lui donner une inclinaison par rapport à l'écliptique, de manière à éviter la SEZ de 4,75°.
    Vue "de côté" (projection selon le plan XZ) :
    Vue "de haut" depuis le pôle Nord (projection selon le plan XY) :
    a+
    Parcours Etranges
    Gilgamesh
    Parcours Etranges
    invite02ff802c
    C’est en effet très intéressant de voir ces trajectoires contorsionnées. Néanmoins ça ne répond pas directement à ma question.
    ND
    invite02ff802c
    Citation Envoyé par Gilgamesh Voir le message
    Pour Soho :
    Ax : 206 448 km
    Ay : 666 672 km
    Az : 120 000 km
    En voilà de l’information ! Super !
    J'ai donc mal cherché.
    Selon mes calculs, la SEZ a un rayon de 62 000 km. Autrement dit SOHO reste en dehors en permanence. Cela ne semble pas être le cas de ACE.
    C’est amusant de voir que ces orbites ne sont pas dans un plan perpendiculaire à l’écliptique.
    Il faudra que je potasse ce papier quand je voudrai changer les orbites de mes sondes
    ND
    vanos
    Voici joint deux schemas venant de Wikipédia :
    Distance :
    1. L1 et l2 = 0,01UA
    2. L3 = 2UA
    3. L4 et L5 = 1UA
    invite02ff802c
    Citation Envoyé par vanos Voir le message
    Distance :
    2. L3 = 2UA
    3. L4 et L5 = 1UA
    Loin de moi l’idée de vouloir me montrer désagréable mais ça ne correspond pas du tout à la question que j’ai posée.
    ND
    vanos
    Eh bien, tu l'es, ce n'était une réponse à ta question, c'était juste pour info.
    Tu as vainement pris le temps pour être désagréable pour faire une remarque inutile.
    Je ne te salue pas ND.
    invite02ff802c
    Je retire ce que j’ai dit. Il me semblait que tu souhaitais apporter une réponse.
    ND
    invite02ff802c
    Cette page http://www.esm.vt.edu/~sdross/movies/ est pleine de trucs marrants. Il y a toutes sortes d’orbites improbables pour gagner du bonus en matière d’émission de CO2 . Très intéressant.
    J'ai particulièrement aimé http://www.esm.vt.edu/~sdross/movies..._moon_iner.mov.
    Permettez-moi une digression : ce genre de choses me fait toujours penser à On a marché sur la Lune. Figurez-vous que j’étais tout juste ado quand c’est sorti dans le Journal de Tintin. Déjà je n’étais pas très convaincu par la pseudo science dont c’était tartiné, en particulier la trajectoire directe avec le moteur à plein pot. Bon, c’était pour maintenir une gravité artificielle…
    ND
    Tawahi-Kiwi
    D'accord que "On a marche sur la Lune" n'est pas un receuil de mecanique celeste et d'astronautique. Neanmoins, pour une histoire pour gosses de 1954, c'est pas mal du tout. Le reste est de l'inspiration d'epoque, une grosse V2 et un quadrillage classique des essais de fusees des annees 50. Quant a la propulsion, elle est nucleaire (a base de Tournesolite); il en connaissait un brin ce sacre Tournesol .
    A cela, il faut rajoute les effets de l'apesanteur, l'absence de son, le passage d'Adonis, le scaphandre, le char lunaire, la glace sur la Lune. Personellement, je trouve cela le fruit d'une imagination fertile et pas completement delirante.
    A la meme epoque, tu peux jeter un coup d'oeil sur d'autres oeuvres "spatiales". La partie "science" est a pleurer avec des nuages dans l'espace, de l'air sur la Lune ainsi que les selenites qui les accompagnent, une gravite identique et une pesanteur toujours presente etc etc.
    T-K
    invite02ff802c
    Citation Envoyé par Tawahi-Kiwi Voir le message
    Justement, le gosse que j’étais, abonné au Journal de Tintin un peu malgré lui, s’est barbé à la lecture de cette nouvelle aventure. Ça reste au ras des paquerettes alors que j’aimais bien les thèmes fantastiques, carrément irréalistes, comme Les 7 boules de cristal par exemple. Mais ce n’est pas le lieu de discuter de ça…
    ND
  1. Quelles sont les variations de pression engendrées par les pâles des éoliennes?
    Par invite61d56e44 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/09/2008, 08h00
  2. quels sont les points d' attaches des muscles élévateurs des côtes ?
    Par invite8ec316a6 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 10/02/2008, 14h14
  3. Quelles sont les causes de germination des tubercules (enzymes et inhibiteurs )
    Par invite0f7c37ed dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/01/2008, 15h14
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 12/11/2007, 15h35
  5. les points de Lagrange
    Par invite291925dd dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 07/02/2005, 20h08
