Endeavour
Endeavour
Vue hybride
    invite1c8aed29
    Endeavour
    bonjour a tous,
    j'ai une petite question toute bete.
    pourquoi ne pas aller sur la lune avec une navette comme Endeavour?
    le voyage serai plus agréable non?
    invite591cb663
    Re : Endeavour
    Pas assez de carburant, pas de système d'atterrissage pour le sol lunaire, forme inadaptée aux vitesses d'entrée liées à un retour (quasi) hyperbolique, et j'en oublie surement
    invite02ff802c
    Re : Endeavour
    Citation Envoyé par weeed123 Voir le message
    Il ne faut pas perdre de vue en astronautique que chaque kilo à transporter coute un prix exorbitant.
    La navette vide pèse 78 tonnes, comprenant entre autres les systèmes
    * de mise en orbite (les moteurs en particulier) ;
    * de rentrée dans l’atmosphère (protections thermiques) ;
    * d’atterrissage (la partie avion, les trains d’atterrissage) ;
    systèmes qui ne servent à rien dans la partie du voyage entre l’orbite basse et la Lune.
    Le principe est de ne jamais transporter quelque chose d’inutile, surtout si ça se compte en dizaines de tonnes.
    La navette ne dépasse donc jamais l’orbite basse.
    Cette surcharge pondérale joue d’ailleurs beaucoup dans le cout de la mise en orbite de charge utile par la navette et donc dans son échec commercial.
    ND
    invite1c8aed29
    Re : Endeavour
    merci pour vos réponses.
    ils devraient inventer un catapulteure spatial (lol) ca serai moins chère.
    quoi que la machine en elle même couterait chère.
    dans les domaines scientifiques il ne devrait pas être question d'argent,
    on est loin de star trek (lol)
    invite02ff802c
    Re : Endeavour
    Il y a plusieurs problèmes :
    1. L’accélération. Lors de l’ascension d’une fusée les astronautes subissent déjà des accélérations de plusieurs g, à la limite du supportable. Une catapulte devant communiquer toute l’énergie en un temps très bref rien ne résisterait, le matériel comme les humains.
    2. Il n’y a pas de miracle. Pour communiquer une quantité de mouvement donnée il faut dépenser de l’énergie. La catapulte n’a pas encore inventé le mouvement perpétuel.
    Il est forcément question d’argent pour tout, pour la science comme pour le reste. On ne vit pas dans un monde parfait.
    ND
    vanos
    Re : Endeavour
    Jamais une catapulte spatiale ne pourra fonctionner, c'est une stupidité que d'y penser car il n'y a pas de point d'appui.
    Ciao.
    Connais toi toi-même (Devise de Socrate inspiré par Thalès)
    invite02ff802c
    Re : Endeavour
    Une catapulte dans l'espace ! C'est comme le coup du levier pour soulever la Terre
    Nd
    vanos
    Re : Endeavour
    Citation Envoyé par Nicolas Daum Voir le message
    Eh oui, sans point d'appui un levier ne sert à rien.
    invite1c8aed29
    Talking Re : Endeavour
    Finalement l'idée était pas si bête!
    http://www.techno-science.net/?ongle...finition=10176
    Vador59
    Re : Endeavour
    Salut à tous!
    La catapulte spatiale, on en parle depuis un bon bout de temps déjà...
    N'oublie pas que le roman de J.Verne, de la Terre à la Lune, c'est plus ou moins une catapulte de ce genre! Impensable d'envisager du vol habité: l'accélération serait telle que les voyageurs encaisseraient plusieurs DIZAINES DE MILLIERS DE G !!! Et se retrouvaient effroyablement écrabouillés
    Le problème est moins grave pour des satellites mais quand même...
    Il faudrait inventer des matériaux qui résistent à de telles accélérations, lesquelles produisent immanquablement des vibrations à haute fréquence: regarde déjà le luxe de précautions avec lequel on protège les satellites lancés par des fusées classiques (coiffe dont l'intérieur est tapissé de matériel absorbant, jets d'eau sur le pas de tir au moment du décollage...). C'est comme si tu demandais à un ordinateur de fonctionner nominalement en lui imposant 10 000G d'accélération en quelques fractions de seconde!!!
    Il faudra une conception très aérodynamique mais de toute façon, comme il faut traverser au moins 50km d'atmosphère dense, l'engin aura tendance à freiner et à être victime de problèmes de stabilité. Sachant que la satellisation en orbite basse est de 7,9Km/s, c'est au moins (il faudrait faire des calculs) 9 à 10km/s qui doivent être communiqués au satellite à la sortie du "canon"...
    Un peu difficile...
    Zeiss Telementor, AS 100/1000, Zeiss Asalumen E 110/1300 (1907), Zeiss E 130/1950 (1923)
    invite08c33337
    Re : Endeavour
    salut,
    De la Terre ok , mais de la lune ça donnerait quoi puisqu'il n'y a pas d'atmosphère ? La puissance nécessaire devrait être moins grande en théorie , non ?
    Autre question , les catapultes de porte-avions , elles n'écrasent ni pilotes ni avions, c'est également une question de puissance ?
    invite02ff802c
    Re : Endeavour
    Citation Envoyé par Osiris70 Voir le message
    Comme toujours entre le concept jeté sur le papier et la réalisation pratique c’est bien souvent une affaire de compromis.
    Il y a eu toutes sortes d’idées alternatives au lanceur du genre Ariane, la fusée qui démarre verticalement du niveau 0 à une vitesse 0.
    La problématique peut être différente selon les cas :
    * sur un porte-avion la piste est trop courte pour que l’avion parvienne à une vitesse suffisante par ses propres moyens ;
    * pour le V1, ou pour un statoréacteur, la compression est assurée par l’entrée d’air et donc le moteur ne fonctionne que si l’engin a déjà une vitesse suffisante ;
    * on souhaite diminuer la quantité de carburant embarquée au départ.
    Arrivé en bout de course l’engin continue avec ses propres moteurs, peu importe qu’il y ait une atmosphère ou non et donc l’engin se trouve dans une situation similaire à la précédente quand il a atteint une certaine vitesse. Le problème est d’arriver à la vitesse voulue tout en imprimant une accélération supportable. De l’ordre de plusieurs g tout de même une catapulte de porte-avion.
    ND
    vanos
    Re : Endeavour
    En ce qui concerne les catapultes de porte-avions, les moteurs de l'avion tournent à pleine puissance (parfois même avec postcombustion) et tous les pilotes vous le diront, le choc du départ est très dur.
    Ciao.
    vanos
    Re : Endeavour
    Citation Envoyé par vanos Voir le message
    Re-bonjour,
    Petite précision que j'ai oubliée, c'est de l'ordre de 4G.
    invite02ff802c
    Re : Endeavour
    Cela dit j’ai des souvenirs assez nébuleux de projets de systèmes de lancement comme pour le V1 avec une phase initiale sur des rails pour acquérir une certaine vitesse. C’est le principe des catapultes sur les porte-avions.
    Pour les fusées ça n’a rien donné.
    ND
    vanos
    Re : Endeavour
    Comme tu l'as écrit c'étaient des rails et rien que ça, une petite fusée d'appoint donnait l'impulsion de départ au petit chariot sur lequel était posée la bombe, ce chariot retombait une centaine de mètres plus loin, c'est très loin du principe de la catapulte mais ce serait plutôt une vulgaire rampe de lancement.
    Au risque de répéter, une catapulte spatiale est un objet idiot, c'est de la physique élémentaire. En vertu du principe action = réaction, 50 % pourcent de l'énergie fournie est garantie perdue, la catapulte s'enverrait elle-même valdinguer de façon difficilement contrôlable.
    Salut.
    invité576543
    Re : Endeavour
    Cela mérite un petit développement, il me semble?
