Des aeronefs à panneaux photovoltaiques peuvent-ils etre utilisé pour voyager entre la surface Lunaire et la surface Mercurienne?
Ces aeronefs voyageraient dans le vide...
Un aéronef a, par définition, besoin d'air pour voler !
Astronef voulais-tu sans doute dire.
Je ne vois vois vraiment pas pourquoi on voyagerait entre les surfaces lunaires et les surfaces mercuriennes. Je ne vois pas non plus à quoi serviraient les panneaux de cellules photovoltaïques pour voler, cela serait bien plus utile pour faire tourner des roues mues par des moteurs bien évidemment électriques pour rouler sur les surfaces des astres en question, si on veut voler, on doit assurer impérativement la sustentation, ce qui n'est à la portée d'aucune cellule photovoltaïque ni voile solaire d'ailleurs.
Pour le vol interplanétaire, on pourrait utiliser des voiles solaires, c'est très économique mais très lent et de navigation compliquée.
Amicalement.
Connais toi toi-même (Devise de Socrate inspiré par Thalès)
Clairement je parle des vasseaux spatiaux.
Dans le vide le frottement n'existe pas, alors des panneaux photovoltaiques pourraient vouler avec une tres grande surface....
Puissance solaire,
environ:
1 kw par mq sur la Lune et
10 kw par mq sur Mercure.
Ces valeurs ne sont pas mauvais...
Une fois pour toutes les panneaux photovoltaïques ne sont pas des voiles, ils servent à fournir de l'électricité, par contre les voiles solaires sont destinées pour la navigation interplanétaire. Ils sont fabriqués dans des matériaux très légers et très minces, en mylar à la rigueur, les cellules photovoltaïques seraient beaucoup trop lourdes et surtout beaucoup trop chères.
Cela dit la navigation à la voile n'est pas facile car on ne peut pas choisir le vent, et il faut s'accommoder de celui qu'on a, en particulier si on doit remonter ce vent. Je fais de la voile sur mer, rivière et "lac", je sais de quoi je parle.
D'autre part, outre les contraintes de la voile, la navigation est très lente, ce qui l'exclue pour les vols humains.
Salut.
Pour un panneau photovoltaique,
le poids est d'environ 3 kg/mq et la puissance sur la Lune d'environ 100 W/mq.
Il me semble que une panneau photovolaique peut sortir de l'orbite lunaire...
Mais pourquoi utiliser des panneaux photovoltaïques alors qu'une voile en mylar suffirait largement sans compter que un m² de mylar ne pèse que quelques grammes.
Je suppose que chez toi "mq" veut dire "mètre carré" ou mieux m², sinon dis moi ce que ça signifie, merci. N'invoque surtout pas l'excuse de la langue, m² est valable toutes les langues, même celles qui n'emploient pas l'alphabet latin.
Salut.
Pour cela il faut utiliser l'énergie électrique obtenus via les panneaux PV pour propulser un gaz. C'est l'objet notamment des moteurs ioniques.
a+
Parcours Etranges
Bin oui évidemment des panneaux photovoltaïque tout seul ne peuvent servir à la propulsion, il faut un médium qui puisse être accéléré donc surtout un gaz pour les vitesses d'éjections et de préférences un gaz lourd pour la quantité de mouvement ... mais moi j'dis çà j'dis rien ... Gilgamesh à déjà tout dit !
La meme propulsion electrique des moteurs electriques est elle utilisable dans le vide?
F(vecteur force) =
I(vecteur courant electrique) *(produit scalaire) L(longueur du circuit
electrique dans le champ magnetique) X(produit vectoriel) B(vecteur
champ magnetique)
Pourqoi pas?
Un moteur électrique en astronautique c'est un moteur dans lequel la poussée des gaz est obtenu par l'application d'un champ électromagnétique. L'élément de circuit conducteur sur lequel s'applique les forces de Laplace ou de Lorentz est donc un plasma (un gaz rendu conducteur par ionisation).
Tu peux regarder les différentes déclinaisons de ce principe sur cette page, au chapitre Propulsion électrique
Propulsion électrique ionique à grille
Propulsion électrique ionique à effet Hall
Propulsion électrique à plasma...
a+
Parcours Etranges
a+
La Force de Lorence a la possibilité d'avoir beaucoup d'applications...
Alors,
il me semble que des panneax photovoltaiques pourraient reellement voyager entre la surface Lunarie et la surface Mercurienne sans changer vaisseau spatial.
Ouais ? En l'état, ce que tu dis est difficilement compréhensible. Si tu pouvais reformuler... "sans changer vaisseau spatial", c'est à dire ?
a+
Parcours Etranges
C'est-à-dire des persons pourraient voyager entre la surface lunare et la surface mercurienne(depart, voyage et atterrissage) avec le meme vaisseau spatial à panneaux photovoltaiques.
Il n'est pas facil...
Si c'est comme ça que tu vois la chose, alors c'est totalement et définitivement impossible, sans compter que ça ne sert à rien, quel est le fou qui organiserait un tel voyage. C'est de la pure ineptie.
Revois sérieusement ta minable orthographe et cesse aussi tes radotages dans les vols spataux.
Salut.
Salut à tous,
Aha, je n'avais pas vu qu'il était parti de ce topic sur ces panneaux solaires volants. Donc du coups il y presque un doublon des sujets.
Pour le décollage et l'atterrissage, il faut développer de forte poussées et ce n'est pas le fort des moteurs électrique. Il faudrait sans doute utiliser des moteurs chimiques pour cette phase du trajet.
a+
ps : vanos, pourquoi tant de haine ?
Parcours Etranges
L'etude de groupe est tres positif.
Vous dites que c'est impossible sans tenir compte de mon opinion scientifique.
Je disais que des panneaux photovoltaiques peuvent sortir de l'orbite lunaire(C'est |E| = G * M * m / R ? ) et ai donné des informations pour le calcul...
Reponse: seulement impossible...
Ben oui, d'accord, mais c'est très lent. L'expérience a d'ailleurs déjà été faite de la Terre à la Lune mais le voyage fut long (un an environ), alors de la Lune à Mercure...
Salut.
Pour l'accélération c'est une pure question de ratio masse/puissance moteur (le moteur incluant les surfaces de collectes), donc une question hautement technologique. Et la vitesse finale résulte uniquement du produit de la vitesse d'éjection (ta technologie moteur) et du log du rapport des masses. Si tu met de grands panneaux solaires en parvenant à rester léger ton accélération sera grande, et si tu met gros paquet de carburant tu pourras aller aussi vite que tu veux en vitesse finale.
a+
Parcours Etranges
En résumé, il ne faut pas confondre une voile solaire avec un panneau photovoltaïque.
Ça n'a absolument rien a voir.
