Question sur les fusées
    invitee8a8ae96
    Je fais appel à vous car une question me tracasse, quelle est la force moyenne nécessaire pour propulser une fusée ?
    Merci d'avance.
    Lockheed
    Re : Question sur les fusées
    Déjà pour l'arracher du sol, il faut une force supérieure à sa masse sur rampe.
    Ainsi pour le cheval de bataille d'Arianespace, en l'occurence Ariane 5ECA, affichant 780 tonnes, les deux EAP conjugués au Vulcain 2 délivrent environ 13000 kN.
    Ceci est un premier palier...
    invitee8a8ae96
    Merci, j aurais une autre question, quelle est l'énergie dévellopée par une panneau photovoltaique ? (imaginons-en un de 1m2)
    bb98
    Citation Envoyé par OJ.Simpson Voir le message
    hummmmmmm
    150 W MAX en plein midi, en plein Sud, dans le Sud de la France
    très approximativement, et encore en mono cristallin, très cher
    autrement , ça tombe à ...50 W avec de l'ordinaire
    bon courage
    invitee8a8ae96
    Merci bien, n'étant pas vraiment une expert, quelqu'un saurait ce que font 150 W en N ?
    bb98
    La poussé au sol d'une fusée, donnée en Newton, n'est pas très utilisable
    On peut dire que la puissance d'une Ariane V est d'environ 5 G W ( facile à retenir )
    bonne chance pour la faire partir avec des panneaux solaires
    pour propulser une fusée il faut une impulsion, de la quantité de mouvement, avec un panneau solaire et un moteur ionique voire de la MHD c'est impossible pour décoller de cette planète!
    On fait tout juste voler un avion avec des panneaux solaires hi tech.
    Lockheed
    Et pourtant BB98, le kN est la référence de la profession.
    Bon OJ Simpson, continuons sur ta première demande.
    Après s'être arraché du sol, notre Ariane 5ECA continue son ascension en s'allégeant continuellement au travers de la consommation de ses ergols et de l'éjection de ses masses inertes (EAP, coiffe et EPC).
    _____
    Donc l'étage supérieur qui est déjà dans le vide spatial assure la touche terminale (environ 50% de la mission) pour acquérir la vitesse d'injection.
    A l'allumage de l'ECA, en fonction de la CU, le composite affiche plus d'une vingtaine de tonnes. Son valeureux moteur HM7B démarre son travail à 65 kN de poussée dans le vide et fonctionnera durant plus d'un quart d'heure.
    Bon cela est du nominal pour une mission GTO
    bb98
    Citation Envoyé par Lockheed Voir le message
    pour l'usage que voulait en faire notre ami au vue des questions qu'il pose
    sinon, les conversions de J vers N.m et kW sont connues
    Lockheed
    Excuses-moi BB98, j'ai sauté des lignes
    Amicalement
    invitee8a8ae96
    Merci pour ces réponses, et pour ceux qui pensait que c'était pour la faire décoller détromper vous c est juste pour pouvoir faire avancer la bête dans le l'espace.
    Gilgamesh
    Ça dépend...
    La puissance de propulsion P en Watt c'est l'énergie cinétique du flux de gaz qui sort par la tuyère.
    Si un flux massique q (en kg/s) sort de la tuyère à la vitesse v (en m/s) la puissance propulsive est :
    La poussée F en Newton, c'est le flux de quantité de mouvement de ce gaz à travers la tuyere,
    Pour une même puissance P on a une poussée qui croit avec q et décroit avec v.
    Le delta de vitesse atteint grace à ce choix propulsif q+v dépend de v et du ratio entre la masse de carburant et la masse utile. Soit M0 la masse initial et M la masse finale.
    De façon évidente c'est une fonction croissante de v.
    Imaginons une puissance de 100 W
    Une masse de départ de 10 000 kg et une masse finale de 1 kg.
    On fait varier q se 1 t/s à 1g/s. La vitesse d'éjection est calculée pour que P=100 W= constante. Et on regard à quelle poussée ça correspond et quelle est la vitesse finale atteinte
    Code:
    P	100 W
    M0	10000 kg
    M	1 kg
     q (kg/s) v (m/s) F (N) Delta v (m/s)
         1000     0,4   447             4
          100     1,4   141            13
           10       4    45            41
            1      14    14           130
          0,1      45     4           412
         0,01     141     1          1303
        0,001     447   0,4          4119
    Donc au final, avec une même énergie tu peux au choix procurer une forte poussée, mais avec une vitesse finale faible ou une faible poussée avec une vitesse finale élevée.
    Pour arracher une fusée du sol, il n'y a pas le choix et il faut un flux massique énorme. Mais dégagé de cette contrainte, le choix de vitesse d'éjection élevée à faible flux massique se justifie pleinement. C'est le principe auquel obéit en général la propulsion électrique dans l'espace (moteur ionique ou à plasma). Plus d'info ici :
    Les concepts de propulsion spatiale
    a+
    Dernière modification par Gilgamesh ; 19/12/2009 à 12h08.
    Parcours Etranges
    Lockheed
    A ne pas en douter, un érudit ce Gilgamesh
    Amicalement
    Gilgamesh
    Amicalement
    Merci Lockheed, venant de toi, c'est flatteur
    a+
    Parcours Etranges
    LaRacineCarree
    Pour compléter Gilgamesh, il faut rappeler que l'on ne peux pas convertir 150 Watt en Newton car les Watt (W) sont une unité de puissance alors que les Newton (N) une unité de force.
    La puissance correspondante à une force est égale au produit scalaire de la force et de la vitesse.
    LaRacineCarree
    Citation Envoyé par Gilgamesh Voir le message
    Au risque de passer pour un peu chiant, mais vu que j'ai l'impression qu'on mélange un peu les différents termes, "énergie" et "puissance" sont des choses différentes et non pas la même unité.
    L'énergie, exprimée en Joules (J), est le produit d'une puissance par une durée.
    Pour résumer et en simplifiant un peu :
    - Force (Newton)
    - Puissance (Watt) = Force x Vitesse
    - Energie (Joules) = Watt x Temps
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par LaRacineCarree Voir le message
    Oui, on est d'accord, et ton rappel n'est pas inutile. J'aurais du dire que la puissance est un flux d'énergie cinétique (et non l'énergie cinétique d'un flux) de même que la poussée est un flux de quantité de mouvement, dans les deux cas intégrés sur la section de la tuyère.
    a+
    Dernière modification par Gilgamesh ; 20/12/2009 à 12h24.
    Parcours Etranges
  1. comment sont fabriquer les ailerons et les ogives des fusées
    Par invite3b5d8f89 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 08/07/2008, 14h54
  2. TPE sur les réactions des moteurs fusées
    Par invitec1032418 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/03/2008, 12h29
  3. Lanceur Terrestre pour les fusées
    Par EspritTordu dans le forum Astronautique
    Dernier message: 28/07/2007, 09h29
  4. Fini les fusées! Vive l'hyperespace!
    Par Dindonneau dans le forum Astronautique
    Réponses: 30
    Dernier message: 01/05/2007, 20h52
