Prenons un satellite de 10T
Mettons-le dans le vide intersidéral (aucune interaction avec son environement).
On dit que sa vitesse initiale est nulle.
Ce satellite est en fait un moteur avec son carburant.
Quel est alors le moyen de propulsion qui permet d'avoir une vitesse maximale au bout de
- 10 jours
- 100 jours
- 1000 jours
- 10000 jours
- 100000 jours (~300ans)
Quelle sera cette vitesse ?
je pense en fait à :
- la propulsion classique (H2+O2)
- la propulsion par boosters (poudre)
- la paropulsion ionique
- la propulsion par fission nucléaire (utilisable ?)
- la propulsion par fusion nucléaire (utilisable ?)
Merci,
Goel
Le succès c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme
Re : Vitesse maximale d'un satellite dans l'espace...
Bon, j'vais essayer de répondre du mieux que je peux...
Tout d'abord, en théorie, la vitesse d'un vaisseau spatial n'a pour limite que la vitesse de la lumière, qu'on peut approcher, mais qu'il est impossible d'atteindre (un peu comme le zéro absolu)
Pour calculer la vitesse de ton appareil, comme tu t'es mis dans des conditions assez simples (qui n'existent pas dans le réalité) il te suffit d'appliquer la formule suivante: v = a*t (si la force motrice est constante...) et comme f = m*a tu peux écrire v = (f/m)*t avec v en m/s, f en N, m en kg et t en s...
Lorsque tu arrêtes le moteur, la vitesse reste constante (si on est dans un vide parfait...)
Attention, cette formule n'est pas une formule relativiste et elle n'est donc valable que pour des vitesses inférieures à 100000 km/h
Au delà, la masse de l'appareil augmente et donc l'accélération diminue pour une poussée constante...
Pour ce qui est de la meilleure propulsion, dans ton cas, il s'agira évidemment de celle qui a la meilleure impulsion spécifique (celle qui peut fournir 1 kgf / 9.81 N de poussée durant la période la plus longue) et il s'agit incontestablement (dans l'état actuel de nos connaissances) de la propulsion par fusion, même si celle-ci n'est pas encore réalisable... (question de maintient de la réaction, de contrôle de celle-ci et de résistance des matériaux)
Dans ce qui est réalisable, je crois que c'est la propulsion nucléaire qui tourne le mieux, même si elle est très dangereuse... (des réacteurs de la sorte on déjà été réalisés par la NASA, mais ils n'ont été montés sur aucune fusée en raison des risques trop importants. La propulsion ionique est également très performante, mais il faudra attendre plus longtemps pour obtenir une vitesse élevée... et il faut lui fournir de l'énergie électrique, ce qui, en l'absence de soleil et de tout autre corps comme tu l'imposes, devient assez difficile... (pas de panneaux solaires...)
si l'envie de travailler te prend, assied toi et attend que ça passe
12/12/2005 - 16h32
DanielH
Date d'inscription
mars 2005
Localisation
Grenoble
Messages
1 009
Il y a une limite à la vitesse atteinte par une telle fusée dépendant du rapport masse initiale / masse finale du système et de la vitesse d'éjection de la matière éjectée:
Mf = Mi*exp(-Vf/Ve)
Mf: masse finale
Mi: masse initiale
Vf: vitesse finale
Ve: vitesse d'éjection
La vitesse d'éjection dépend du mode de propulsion. Pour un moteur classique Ve= quelque chose comme 8*sqrt(T/M) où T est la température des gaz dans la chambre de combustion et M la masse molaire des gaz électées.
Les moteurs à hydrogène-Oxygène atteignent des Ve de 4500 m/s.
Les moteurs nucléaires dont parle Glpilot fonctionnent à plus basse température mais éjecte de l'hydrogène qui a une masse molaire plus faible. On peut espérer des Ve de l'ordre de 8000 m/s.
Pour faire mieux il faut chauffer encore plus, d'où la fusion avec ses dizaines de millions de degrès !!! Ce qui permet d'espérer de faire 10 à 100 fois mieux.
Autre solution: accélérer des particules pour les éjecter à grandes vitesses. C'est le cas des moteurs ioniques. Le problème c'est que la puissace va en 1/2*dmVe2 alors que l'impulsion va en dmVe où dm est la masse éjectée par seconde. Si ont double la vitesse d'éjection, on multiplie par 4 la puissance du moteur, mais pour avoir la même accélération on peut diviser par 2 la masse éjectée est donc la puissance est seulement doublée.
Donc, plus la vitesse d'éjection est grande et plus la puissance nécéssaire est importante. C'est la raison pour laquelle les moteurs ioniques fournissent qu'une faible accélération. Si on veux une grande puissance il faut un générateur électrique nucléaire, donc une fusée lourde même en fin de propulsion !!!
Finalement le top c'est le moteur à anti-matière qui n'éjecte que des photons. Dans ce cas la première formule reste vrai en prenant c pour Ve. Ce type de moteur permet d'approcher la vitesse de la lumière mais demande de savoir produire et stocker de grande quantitée d'anti-matière. On en est pas là !!!
12/12/2005 - 20h28
Argyre
Date d'inscription
juin 2005
Messages
2 174
Envoyé par DanielH
Mf = Mi*exp(-Vf/Ve)
Mf: masse finale
Mi: masse initiale
Vf: vitesse finale
Tout à fait juste. En fait, la question est mal posée, car on s'aperçoit rapidement que la meilleure solution est d'avoir 99,999999% de la masse dédiée au moteur et le reste à la charge utile. Ainsi, la plus grande vitesse sera obtenue en éjectant 1 seule et unique particule (notre vaisseau) vers la direction désirée ! Et on se fiche pas mal d'avoir 1 jour, 10 jours ou 1 million d'années, car on a besoin d'1 seule poussée de moins d'1 seconde ...
Quelle vitesse ? Il faut voir ce qu'on peut faire avec 9,999999 tonnes. On doit pouvoir propulser la particule à une vitesse assez proche de c je présume, mais en fin de compte, est-ce que la réponse a un quelconque intérêt ?
Je suggère de préciser la question.
12/12/2005 - 21h14
DanielH
Date d'inscription
mars 2005
Localisation
Grenoble
Messages
1 009
Je disais qu'il y a une limite à la vitesse atteinte parce que je supposais que la masse éjectée n'était pas trop grande par rapport à la masse utile. Maintenant cette limitation dépend de la motivation qu'on a à partir vite d'ici !!!!
Je me demandais si une sonde pouvait aller sur alpha du centaure (notre plus proche étoile) durant ma vie.
En vivant 80ans, il faudrait que le voyage dure - de 50 ans... ce qui réclamme bcp de vitesse. Sachant qu'il n'y a pas d'atmosphère dans un système stellaire, il faut aussi décélérer la sonde... du temps et de l'énergie perdue...
Alors : eest-ce possible ?
13/12/2005 - 09h37
DanielH
Date d'inscription
mars 2005
Localisation
Grenoble
Messages
1 009
Seul un moteur à antimatière permettrait d'atteindre la vitesse nécéssaire (10% de la vitesse de la lumière). Pour accélérer il faudrait transformer 10% de la masse initiale de la fusée en photons, puis à nouveau 10% pour freiner. La moitié de cette masse devrait être de l'antimatière. Si ta fusée fait 100 tonnes, il faut stocker 20 tonnes d'antimatière !!
Evidemment on ne sait pas faire et il est peu probable qu'on sache le faire dans les 50 ans à venir. Donc le voyage pourra peut-être se faire mais pas durant ta vie...
Désolé....
14/12/2005 - 17h23
_Goel_
Date d'inscription
août 2005
Localisation
Toulouse
Âge
30
Messages
2 959
Ouiiiinnnnnnnnnn!!!!!!!!!!!!!! !!!!!
Re-Ouinnnnnnn parce que mes larmes ont noyé mon clavier !
Je suis triste....
Plus qu'une seule chose : se déplacer à 1000 fois la vitesse de la lumière (1 jour de voyage quand même).
[Euh, je plaisante, je suis pas triste !!!!!!]
02/01/2006 - 04h09
albert einstein
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
montreal,canada
Messages
79
salut à tous
Bonne heureuse fête à tous
J' aimerais savoir , si il est possible de se servir de générateur à isotope(plutonium 238) pour alimenter en électrité des sondes spatial et les alimenter pour la propulsion nucléoélectrique
par le principe de la thermodynamique et l' entropie , je crois que ça pourrait être réalisable prochainement
amicalement
02/01/2006 - 07h52
deep_turtle
Date d'inscription
mai 2004
Localisation
Pontcharra
Âge
42
Messages
10 779
Je te propose de reposer ta question dans un nouveau fil, ça serait plus sympa pour ceux qui suivent la discussion en cours...
« D'avoir rejeté le néant, j'ai découvert le vide» -- Yves Klein
02/01/2006 - 08h06
invité576543
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15
Envoyé par DanielH
Désolé....
Mais c'est pas le vide entre ici et le système alpha de Centaure!
On peut imaginer un système de récupération de l'hydrogène qui traîne par là: moins de carburant à stocker!
Selon que la question est le déplacement dans le vide parfait ou comment aller visiter l'étoile d'à-côté, la réponse n'est pas la même!
02/01/2006 - 08h46
Invite28765432
Date d'inscription
avril 2005
Messages
0
Un tel concept a déjà été étudié... Mais l'hydrogène delespace, ce n'est pas bien dense... et il faut arriver jusqu'à une zone où il y en a !
Le pb semble insoluble... Le seul moyen actuellement abordable pour accélérer un maximum note vaisseau est d'utiliser une voile solaire... Autnt dire que l'accélération pocurée est faible, mais elle est continue et permet a priori d'atteindre des vitesses "élevées".
Sinon, pour la meilleure solution "théorique", on retiendra bien sûr l'utilisation de l'antimatière... mais cel est pour le momen du ressort de la SF ! Et même avec cela, en posant que nous atteignons la vitesse de la lumière , la plus proche étoile reste hors de portée d'une vie entière de voyage.
CQFD
02/01/2006 - 08h53
invité576543
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15
Envoyé par Gulf Stream
Ca a dû être discuté aussi, mais quelle est la vitesse que l'on peut atteindre par toute une succession d'effets de fronde dans le système solaire lui-même? Je ne vois pas trop où est la limite, sinon que ce sera long...
Cett vitesse initiale pourrait permettre de "récolter" suffisamment d'hydrogène pour alimenter de la fusion et continuer à accélérer... Evidemment pour l'arrêt faudra espérer des planètes pour jouer à la fronde...
Là, bien d'accord. Reste les techniques de mise en hibernation, à inventer... Ou la reproduction! Ca a dû être discuté sur ce forum aussi...
02/01/2006 - 10h33
Invite28765432
Date d'inscription
avril 2005
Messages
0
Effet de fronde pour ralentir... Je ne sais pas. Le mieux me semble de se retourner à mi-chemin et de décélérer comme on a accélérer...
02/01/2006 - 10h50
invité576543
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15
Il n'y a pas de différence entre accélérer et décélérer!
On change la direction de l'accélération à base d'hydrogène au milieu, mais il faut quand même finir d'adapter la vitesse près de l'étoile cible... S'il n'est plus possible d'utiliser le moteur quand la vitesse relative au gaz est trrop faible, et en faisant l'hypothèse que l'étoile a un mouvement négligeable devant le gaz, on arrive nécessairement avec une vitesse supérieure à celle de libération. D'où l'utilisation de l'effet de fronde pour la mise en orbite finale...
