  • Login:
+ Répondre à la discussion
"Moteur à entraînement magnétique pour sous-marin"
  1. Redister
    Date d'inscription
    février 2018
    Âge
    16
    Messages
    4
    Post "Moteur à entraînement magnétique pour sous-marin"
    Bonjour à tous, je réfléchis depuis un certain temps déjà à fabriquer un sous-marin RC. Lors de mes recherches, je me suis heurté à un problème : fabriquer un joint de bonne qualité pour l'axe de l'hélice. Pour contrer ce problème, j'ai cherché des solutions techniques et j'ai trouvé des pompes à entraînement magnétique, alors, j'ai essayé de transformer le principe pour l'adapter à mon projet: pour éviter de faire un joint, je place le moteur électrique servant normalement à faire tourner l'axe de l'hélice dans un cylindre en plastique étanche. Au lieu d'entraîner l'hélice, le moteur fait tourner une petite roue couverte d'aimants au néodyme (ce sont les plus adaptées d'après mes recherches pour ce que je veux faire). Autour du cylindre en plastique, au niveau de la roue aimanté, on trouve une hélice percée en zone centre recouverte d'aimants, café â face avec ceux de la roue à l'intérieur du cylindre. En principe (je n'ai pas encore testé justement), lorsque la roue tournera, l'hélice sera entraînée avec.
    Vu que je n'ai pas encore construit un prototype, je ne sais pas si ce principe peut en théorie fonctionner, mais vu qu'il fait fonctionner une pompe... Ça devrait marcher. Je me demandais si le moteur peut tourner à la même vitesse dans cette configuration que celle dans une configuration plus classique mais également si les aimants au néodyme suffiront. Devrais-je mettre les aimants et le moteur à l'extérieur d'un plus gros cylindre avec l'hélice à l'intérieur ?
    PS: j'ai pas trouvé de section vraiment adapté... Désolé.
    • Publicité
  2. phys4
    Date d'inscription
    mars 2009
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    74
    Messages
    7 826
    Re : "Moteur à entraînement magnétique pour sous-marin"
    Ce système peut très bien fonctionner, il suffit que le couple max d'entrainement de vos aimants soit plus grand que le couple moteur.
    Il existe pour les tubes à vide des moteurs dont le stator est dans l'air et le rotor dans un tube de verre dans le vide. C'est le champ magnétique du moteur qui fait la transmission.
  3. Redister
    Date d'inscription
    février 2018
    Âge
    16
    Messages
    4
    Merci pour votre réponse ! Il y a un calcul particulier pour trouver cette différence ?
  4. Fanch5629
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Messages
    1 097
    En faisant une recherche "transmission magnétique", je suis tombé sur ceci : http://cm1cm2.ceyreste.free.fr/sous_marin.html qui ressemble bigrement à ce dont il s'agit ici
    Mais pourquoi diantre avoir posté dans la rubrique "Astronautique"
  5. arbanais83
    Date d'inscription
    décembre 2010
    Messages
    2 447
    Sauf que même dans ce cas là l'arbre d'hélice traverse la coque ce que voulait éviter Redister pour résoudre les problèmes liés au joint.
    • Publicité
  6. whoami
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Messages
    3 554
    Petite (?) question : que fait un sujet concernant un sous-marin dans la rubrique Astronautique.
    Dans ce mot, la présence de Astronautique ne signifie pas qu'on est dans l'eau.
    À part la mort et les impôts, tout n'est qu'incertitude.
  7. Redister
    Date d'inscription
    février 2018
    Âge
    16
    Messages
    4
    Je n'ai pas trouvé de rubrique réellement appropriée, j'ai donc pris celle qui semblait proche plus ou moins de mon sujet (même si l'aéronautique, ce n'est pas ça @whoami )
  8. Redister
    Date d'inscription
    février 2018
    Âge
    16
    Messages
    4
    Merci pour le lien ! En effet, l'arbre de l'hélice traverse la coque, ce que je veux éviter. Je suis en train de travailler sur les plans en ce moment, je pense m'orienter vers un moteur électrique basique (https://www.jlelectroniq2.com/Mobile...cc-c2x21033495) pour assurer la propulsion. En ce qui concerne les aimants, je pense opter pour des aimants au néodyme de petite taille (5 x 5 x 5 mm).
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. VB mettre le micro en mode " ecoute" "veille" et "stop" sous visual basic
    Par mattlander dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/12/2015, 13h45
  2. Tpe "tsunami Avec Seisme Sous-marin"
    Par JYP dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/10/2006, 16h39
