22/11/2008 - 14h39 nico633
qu'est-ce qu'un proton
bonjours
j'aimerais savoir se qu'est proton. merci de me répondre
Poursuivez votre recherche
22/11/2008 - 15h11 mach3
Re : qu'est-ce qu'un proton
c'est un des constituants de l'atome.
un atome est constitué d'un noyau très petit et très dense chargé positivement entouré par des électrons (petit et légers) chargés négativement. Les électrons se baladent un peu n'importe comment mais sont forcés de rester autour du noyau qui les attire car leurs charges sont opposés (deux charges électriques opposées s'attirent).
Le noyau est constitué de protons et de neutrons. Ils ont chacun a peu près la même masse, mais le proton est chargé positivement alors que le neutron n'est pas chargé. Les protons ont tendance à se repousser (deux charge électrique de même signe se repoussent), mais des forces nucléaires (et la presence des neutrons) permettent qu'ils restent collés, permettant de former des noyaux contenant plus de 92 protons.
Le nombre de protons dans le noyau défini à quel atome on a a faire. Si il n'y a qu'un proton, c'est de l'hydrogène, deux protons, c'est de l'hélium, 3 protons c'est du lithium, etc...
m@ch3
Never feed the troll after midnight! -
22/11/2008 - 16h37 nico633
et ils servent à quoi dans le LHC ?
22/11/2008 - 17h27 mach3
provoquer des collisions de particules en accélérateur permet de créer (temporairement) des particules nouvelles. Le comportement et les propriétés de ces particules sont étudiées pour vérifier si les théories que l'on a construites fonctionnent ou sont fausses.
Ces particules créées transitoirement par la collision peuvent être d'autant plus massives que l'énergie cinétique des deux particules initiales est élevée. Cela est du à la fameuse relation d'Einstein qui dit que la masse est une forme d'énergie et qu'il est donc possible de convertir, par exemple, de l'énergie cinétique en masse. Plus l'énergie cinétique est haute plus on a de chances de produire des particules très lourdes, encore inconnues, mais prédites par certaines théories.
Il y a deux moyen d'augmenter cette énergie cinétique. Soit on accélère de plus en plus les particules (on joue sur la vitesse), soit on accèlère des particules plus lourdes.
Jusqu'à maintenant on accélérait des électrons (ou leurs antiparticules, les positrons) et on est un peu arrivé à la limite de nos capacités à accélérer ces électrons. On a donc décidé d'accélérer des protons, 1836 fois plus lourd, mais pour cela il faut un bien meilleure accélérateur.
En effet, on utilise une combinaison astucieuse de champ magnétiques pour accélérer les particules chargées, et les faire tourner dans l'anneau. Plus la particule est lourde plus il faut un champ magnétique fort pour la faire tourner, c'est donc plus difficile avec un proton qu'avec un électron.
m@ch3
23/11/2008 - 17h42 nico633
mais toute les particules ont une masse ?
23/11/2008 - 20h05 Gilgamesh
 Envoyé par nico633 mais toute les particules ont une masse ? Non, il y a des particules de masse nulle comme le photon par exemple.
a+
23/11/2008 - 20h09
Et le gluon il a pas une masse nulle aussi ? -
23/11/2008 - 20h13 Sethrius
 Envoyé par octanitrocubane Et le gluon il a pas une masse nulle aussi ?  Exact.
Peut-on dire que tous les bosons de jauge sont sans masse ?
"La seule question philosophique vraiment sérieuse c'est le suicide" Camus -
24/11/2008 - 10h19 mach3
non, car les W et le Z ont une masse.
m@ch3
24/11/2008 - 17h10 astroarnaud
 Envoyé par nico633 mais toute les particules ont une masse ? quasi toute les particules ont une masse même si le neutron et le proton ont la même masse et leur différence c'est la charge électrique.
Cependant le lhc utilise les proton comme accélérateur pour leur permettre d'essayer de voir les bosons de HIGGS.
astroarnaud, astram de belgique -
24/11/2008 - 18h20 Sethrius
24/11/2008 - 19h03 astroarnaud
sethrius, autant dire aucune différence mais tu sais a du 10^-27 la différence ne se remarque pas.
24/11/2008 - 19h14 nico633
mais j'ai vue que il y avait des des charger positivement et des chargé négativement c'est quoi la différence ?
24/11/2008 - 20h31 astroarnaud
 Envoyé par nico633 mais j'ai vue que il y avait des des charger positivement et des chargé négativement c'est quoi la différence ? la différence est du au spin électronique car il faut savoir qu'il y a des niveaux d'énergie pour chaque atome et par conséquent pour chaque élément de l'atome(cad proton(+) electron(-) neutron(neutre)) c'est tout ca n'interfère pas du tout sur sa masse mais ca engendre des répulsions et des attractions entre les atomes.
24/11/2008 - 21h18 Karibou Blanc
Sans vouloir pinailler le proton a une masse de alors que le neutron a quant à lui une masse de .
Autant dire quasiment aucune différence
Evidemment rapporté à un kilo la différence est ridicule mais elle n'a également aucun sens. Il est plus judicieux, car c'est ce qui entrera en jeu dans l'étude de processus physiques de comparer les deux en utilisant comme référence la meme du proton (ou du neutron), la différence est alors de l'ordre de 0.3%.
En toute rigueur oui. Mais cela n'est vrai que si la symétrie de jauge associée est exacte. Or pour l'interaction faible celle-ci est brisée dans le vide et donc
est également juste.
Well, life is tough and then you graduate ! | | |
