bonjours,
j'aimerais savoir ce qu'est le plasma. Merci de vos réponse
bonjours,
"un" plasma est un état de la matière
il est constitué, à très haute température, de particules chargées, généralement des ions
dans un "ecran à plasma" on trouve de très petites electrodes entre lesquelles on crée, par une impulsion électrique, un petit plasma
et est-ce que tout les ions forment un plasma ????
Bien sur que que non ! Des ions tu en trouves partout, que ce soit dans ton verre d'eau, ou encore dans une bouteille de citron...
Le plasma est un état que tu ne trouves qu'a très hautes température constitué notamment d'ions mais aussi d'électrons d'atomes. Tu retrouves cet état notamment dans le étoiles, mais aussi dans les éclairs.
les ions ne "forment " pas un plasma, un plasma se forme quand certaines conditions ( de pression, de température, etc) sont réunies
a priori, un "plasma chaud" doit pouvoir être formé à partir de toute sorte d'ions...je ne vois pas à l'instant de contre - indication
et ils faut que les ions soit à quelle température pour que se soit un plasma ?
entre 1000 K et 100 000 000 K
mais cette notion de "température" n'a qu'un lointain rapport avec celle du thermometre sur le balcon
elle représente, plutot, l'agitation des particules et est donc liée à la densité
il y a , par exemple, un plasma dans une aurore boéréale : peu dense, "assez froide" ( ~1000K)
et, un plasma, aussi, dans un réacteur de fusion, style Tokamak beaucoup plus dense et proche de 100 000 000 K
Non, il y a des plasmas froids, (que l'on trouve dans de nombreux systèmes industriels), et dans lesquel les ions et les neutres n'éxcèdent pas la température ambiante (300k), on peut mettre la main ! Les électrons, en revanche, sont à plus de 10000K.Le plasma est un état que tu ne trouves qu'a très hautes température constitué notamment d'ions mais aussi d'électrons d'atomes. Tu retrouves cet état notamment dans le étoiles, mais aussi dans les éclairs.
Aucune en particulier! un plasma, c'est simplement un gaz, constitué de neutres, d'ions et d'électrons. Si ces espèces sont à la même température, on parle de plasma thermique (car les espèces sont à l'équilibre thermique), sinon se sont des plasmas hors équilibre, bi ou tritempérature.et ils faut que les ions soit à quelle température pour que se soit un plasma ?
Il se trouve que dans l'air, à pression atmosphérique, les plamsas thermiques sont extrèmements chauds (éclair~30000-100000K).
donc le plasma peut se créer uniquement à partir d'un gaz
Non, tout comme il est possible de passer directement de l'état solide à l'état gazeux sans passer par l'état liquide (sublimation), il est possible de passer de l'état solide directement à l'état plasma sans passer par le gaz. C'est ce qui se produit dans les interactions laser-matière à haute énergie par exemple.donc le plasma peut se créer uniquement à partir d'un gaz
Enfin je pinaille, dans la grande majorité des cas tu as raison, un plasma s'obtient à partir d'un gaz, que l'on peut charger en énergie par différents processus.
Ce qu'il faut retenir c'est que pour ioniser un gaz, c'est à dire arracher des électrons aux atomes, il faut dépenser de l'énergie. Produire un plasma à partir d'un gaz exige donc toujours une dépense d'énergie (thermique, électromagnétique, mécanique...)
mais ce que je ne comprend pas c'est l'énergie thermique forment toujours de la lumière. et les photon qui la composent ils vienne d'ou ???
Oui, un plasma est rempli d'énergie thermique, et émet beaucoup de lumière.
Pour comprendre d'ou viennent les photons, il faut descendre au niveau des atomes constituant le plasma. lorsqu'une collision à lieu entre un atome (un neutre ou un ion), et un électron, l'énergie cinétique de cet électron est absorbée en faisant passer les électrons de l'atome sur des niveaux énergétiques plus élevés. ensuite, ces niveaux ce désexitent, (leur durée de vie est de quelques ns), c'est à dire que les électrons liés à l'atomes retombent sur des états de plus faible énergie. Or, la chute d'un électron d'un niveau énergétique élevé vers un niveau d'énergie plus faible s'accompagne de l'émission d'un photons.
Voilà d'où viennent majoritairement les photons issus d'un plasma.
