10/09/2009 - 23h03 LeHibouAveugle Echelle de temps: de l'intérêt d'UTC.
Bonjour à tous!
Je vais aller me présenter tout de suite après avoir posté mon post
Alors j'ai quelque peu étudié les systèmes de mesure de temps:
- Temps Universel (TU)
- Temps Atomique International (TAI)
- Temps Universel Coordonné (UTC)
Ma question, simple au demeurant, porte sur l'intérêt du recours à UTC.
Si je reprends les caractéristiques de cette mesure, il semble qu'elle se base sur la précision du TAI, qu'elle prend en compte la rotation de la terre. MAIS, le fait qu'elle soit restreinte à 0,9s du TU, que la terre a une rotation qui ralentit sous l'effet des marées, tremblements etc… que l'on définisse à x secondes pleines l'écart par rapport au temps atomique… Du coup, quel est son utilité?
Il doit me manquer de -très- nombreux éléments, mais dans l'état actuel des choses, sachant que nous sommes à 34 secondes de décalage avec TAI en utilisant UTC, que cet intervalle grandit sans arrêt… Quel intérêt? Nous ne sommes pas beaucoup plus proche de l'heure atomique en utilisant UTC que TU (ça va se jouer à une quelques secondes?).
Pourquoi vouloir garder cette barrière de 0,9s?
Je vous remercie beaucoup pour vos précisions!
LeHibouAveugle veille…
Poursuivez votre recherche
16/09/2009 - 16h18 physikaddict -
16/09/2009 - 21h52 Gilgamesh
Re : Echelle de temps: de l'intérêt d'UTC.
 Envoyé par LeHibouAveugle Bonjour à tous!
LeHibouAveugle veille… L'intérêt est purement sociétal, il me semble. Pour un usage scientifique, ce genre d'irrégularité n'est pas bien difficile à corriger, et sinon l'heure est bien plus utile pour l'activié civile en restant phase avec la rotation de la Terre qu'en se calant sur un temps atomique.
a+
19/09/2009 - 18h48 LeHibouAveugle
Bonjour!
Je ne saisis pas en profondeur votre intervention Gilgamesh.
Comment fait-on?
Je ne m'explique toujours pas la barrière des 0,9 seconde. Elle est acceptée de tous mais pourquoi avoir choisi 0,9 seconde plutôt que 1,1?
Cela serait-il arbitraire?
Par ailleurs, cette théorie impliquerait que nous choisissons volontairement de biaiser le temps exact, à la fois pour qu'il respecte le midi légal et qu'il rende compte du ralentissement de la rotation planétaire.
Le TU a été abandonné car il est instable et a besoin de trop de calculs de correction pour fonctionner universellement (et pour fonctionner tout court d'ailleurs...). L'UTC peut avoir jusqu'à 4 corrections annuelles. Donc entre deux corrections, nous subissons un décalage par rapport à la réalité planétaire. Et si pendant ce temps la terre ralentissait dramatiquement?
Enfin, si UTC est lié à TU et TAI, quelle est la précision de calcul du TU aujourd'hui?
Bonne soirée à tous et merci pour vos réponses!
Dernière modification par LeHibouAveugle ; 19/09/2009 à 18h52.
19/09/2009 - 19h57 Gilgamesh
 Envoyé par LeHibouAveugle Bonjour!
Comment fait-on?
Je ne m'explique toujours pas la barrière des 0,9 seconde. Elle est acceptée de tous mais pourquoi avoir choisi 0,9 seconde plutôt que 1,1? 0,9 pour rester en dessous de la plus petite subdivision courante du temps, 1 s.
Exactement. C'est un compromis.
Le ralentissement de la Terre est un phénomène physique borné : c'est inférieur à +/- 3 ms/an.
Variation de la durée du jour
Crédit: SYRTE
Je te recopie le passage de l'excellent Cosmographie de Denis Savoie  Temps Universel Coordonné
Lorsque 'en 1967 les physiciens ont proposé d'adopter le Temps Atomique International et donc d'abandonner le Temps Universel, certains astronomes ont vu d'un mauvais oeil leur échapper le contôle du temps, et les navigateurs ont jugé intolérable d'abandonner toute référence à un temps lié à la rotation de la Terre qui leur était indispensable pour faire le pmoint en mer. Il a donc fallu aboutir à un compromis. Car que se serait il passé si on avait froidement adopté le temps atomique ? On aurait disposé d'une échelle de temps parfaite (le TAI) mais la Terre ralentissant, l'écart entre le TAI et le TU se serait creusé au fil du temps. On aurait ainsi abouti (à très long terme...) à ce qu'il soit midi à la montre ('en TAI) alors que le Soleil était à peine levé !
On a donc crée une échelle de temps hybride appelé Temps Universel Coordonné (UTC) défini par les conditions suivantes :
TAI - UTC = n secondes
|UT - UTC| <= 0,9 seconde
Ce qui veut dire que dès que la Terre accélère ou ralentit, on doit ajouter ou retrancher une seconde à l'UTC, selon les instruction du Service International de Rotation de la Terre. C'est l'UTC que diffuse l'horloge parlante (ainsi que le GPS), en n'oubliant pas qu'il faut retrancher 1h en période d'heure d'hiver et 2h en période d'heure d'été. Si on connait n, qui est un entier (n=33 secondes en 2006), on a ainsi le TAI ; et tout le monde est satisfait puisque l'UTC fournit également l'UT à moins d'1 sec près. En d'autres termes, UTC possède les qualité d'uniformité du TAI (par morceaux) et grâce à des sauts de seconde permet de maintenir en phase la rotation de la Terre avec l'horloge atomique.
Un page très détaillé là dessus également : http://pagesperso-orange.fr/pgj/deltaT.htm
et celle ci du ureau des Longitudes : http://www.bdl.fr/fr/ephemerides/ast...ages3/325.html
Avant 1962, toutes les mesures de temps étaient faites par rapport à la rotation de la Terre. L'utilisation du Temps Universel Coordonnée (TUC), basé sur un temps atomique standard, commence en 1962. L'échelle de temps est gardée alignée avec le Temps Universel (TU) de manière suivante :
- entre 1962 et 1972 : de petites corrections sont appliquées, de sorte que le signal UTC est très proche du Temps Universel (= UT1).
- Pour les dates après 1972, la différence change par tranche de 1 seconde exactement, soit à la date du 01 Janvier soit le 01 Juillet à 0 heure.
Différence entre le Temps Terrestre TT et UT1 et UTC
Crédit: IMCCE  Code:
1961 Jan. 1 - 1961 Aug. 1 1.422 818 0s + (MJD - 37 300) x 0.001 296s
Aug. 1 - 1962 Jan. 1 1.372 818 0s + ""
1962 Jan. 1 - 1963 Nov. 1 1.845 858 0s + (MJD - 37 665) x 0.001 123 2s
1963 Nov. 1 - 1964 Jan. 1 1.945 858 0s + ""
1964 Jan. 1 - April 1 3.240 130 0s + (MJD - 38 761) x 0.001 296s
April 1 - Sept. 1 3.340 130 0s + ""
Sept. 1 - 1965 Jan. 1 3.440 130 0s + ""
1965 Jan. 1 - March 1 3.540 130 0s + ""
March 1 - Jul. 1 3.640 130 0s + ""
Jul. 1 - Sept. 1 3.740 130 0s + ""
Sept. 1 - 1966 Jan. 1 3.840 130 0s + ""
1966 Jan. 1 - 1968 Feb. 1 4.313 170 0s + (MJD - 39 126) x 0.002 592s
1968 Feb. 1 - 1972 Jan. 1 4.213 170 0s + ""
1972 Jan. 1 - Jul. 1 10s
Jul. 1 - 1973 Jan. 1 11s
1973 Jan. 1 - 1974 Jan. 1 12s
1974 Jan. 1 - 1975 Jan. 1 13s
1975 Jan. 1 - 1976 Jan. 1 14s
1976 Jan. 1 - 1977 Jan. 1 15s
1977 Jan. 1 - 1978 Jan. 1 16s
1978 Jan. 1 - 1979 Jan. 1 17s
1979 Jan. 1 - 1980 Jan. 1 18s
1980 Jan. 1 - 1981 Jul. 1 19s
1981 Jul. 1 - 1982 Jul. 1 20s
1982 Jul. 1 - 1983 Jul. 1 21s
1983 Jul. 1 - 1985 Jul. 1 22s
1985 Jul. 1 - 1988 Jan. 1 23s
1988 Jan. 1 - 1990 Jan. 1 24s
1990 Jan. 1 - 1991 Jan. 1 25s
1991 Jan. 1 - 1992 Jul. 1 26s
1992 Jul. 1 - 1993 Jul 1 27s
1993 Jul. 1 - 1994 Jul. 1 28s
1994 Jul. 1 - 1996 Jan. 1 29s
1996 Jan. 1 - 1997 Jul. 1 30s
1997 Jul. 1 - 1999 Jan 1 31s
1999 Jan. 1 - 2006 Jan 1 32s
2006 Jan. 1 - 2009 Jan 1 33s
2009 Jan. 1 - 34s
Source : IERS - http://hpiers.obspm.fr/eop-pc/earthor/utc/TAI-UTC_tab.html a+
Dernière modification par Gilgamesh ; 19/09/2009 à 20h01.
Parcours Etranges -
19/09/2009 - 21h40 physikaddict
 Envoyé par Gilgamesh Lorsque 'en 1967 les physiciens ont proposé d'adopter le Temps Atomique International et donc d'abandonner le Temps Universel, certains astronomes ont vu d'un mauvais oeil leur échapper le contôle du temps, et les navigateurs ont jugé intolérable d'abandonner toute référence à un temps lié à la rotation de la Terre qui leur était indispensable pour faire le pmoint en mer. Il a donc fallu aboutir à un compromis. Car que se serait il passé si on avait froidement adopté le temps atomique ? On aurait disposé d'une échelle de temps parfaite (le TAI) mais la Terre ralentissant, l'écart entre le TAI et le TU se serait creusé au fil du temps. On aurait ainsi abouti (à très long terme...) à ce qu'il soit midi à la montre ('en TAI) alors que le Soleil était à peine levé !
Ce qui veut dire que dès que la Terre accélère ou ralentit, on doit ajouter ou retrancher une seconde à l'UTC, selon les instruction du Service International de Rotation de la Terre. C'est l'UTC que diffuse l'horloge parlante (ainsi que le GPS), en n'oubliant pas qu'il faut retrancher 1h en période d'heure d'hiver et 2h en période d'heure d'été. Si on connait n, qui est un entier (n=33 secondes en 2006), on a ainsi le TAI ; et tout le monde est satisfait puisque l'UTC fournit également l'UT à moins d'1 sec près. En d'autres termes, UTC possède les qualité d'uniformité du TAI (par morceaux) et grâce à des sauts de seconde permet de maintenir en phase la rotation de la Terre avec l'horloge atomique. Merci En ce qui me concerne, tout s'éclaire
(il faut dire que je ne suis pas un hibou atteint de cécité )
Il est plus facile de désintégrer un atome qu’un préjugé. (A.E)
La matière noire, c'est ce qu'on met quand la matière grise vient à manquer. (Une sage tortue de Savoie) -
19/09/2009 - 22h02 LeHibouAveugle
Bonsoir!
Merci beaucoup Gilgamesh! Pour moi aussi, tout est clair!
J'ai ouvert les yeux sur ce problème, mais serai ravi d'avoir à le refaire sur ce forum concernant un problème que je ne me pose même pas encore!
Ce site est super,
19/09/2009 - 22h23 Gilgamesh
 Envoyé par Gilgamesh Le ralentissement de la Terre est un phénomène physique borné : c'est inférieur à +/- 3 ms/an. my bad, ce sont des millisecondes par siècle mais l'effet est cumultatif. La courbe rouge donne la durée du jour en fonction du temps. La variation integre deux phénomènes :
* ralentissement séculaire de la rotation de la Terre autour de son axe, de l'ordre de 2 millisecondes par siècle
* variations décennales dues au couplage entre le noyau et le manteau de la Terre, beaucoup plus erratiques.
a+
20/09/2009 - 17h18 LeHibouAveugle
Bonjour!
Merci pour cette précision qui compte. Mais je ne pense pas avoir saisi le deuxième astérisque…
A partir de là, peut-on penser que les outils utilisés entre 1850 et 1875 était de qualité insuffisante? (même idée entre 1900 et 1925)
J'explique ma question tout de suite: je pars du principe que si un jour dure moins longtemps, alors c'est que la rotation de la terre s'accélère.
Or, la terre, par définition, ralentit…
Ceci m'amène sur une deuxième question: la terre accélèrerait-elle sa rotation? Et si elle le faisait, ces millisecondes sont-elles prises en compte lors du/des mises à jour actuelles (après 1972) de UTC?
Car s'il en faut 1000 pour qu'elles soient prises en compte… cela laisse du champ à l'imprécision… non?
Il se peut que ce que j'avance soit une sombre idiotie mais mon but est d'apprendre!!
Merci beaucoup!
20/09/2009 - 19h43 Gilgamesh
Non, pas "par définition". Cela dépend de la durée que tu intègres. C'est un signal complexe qui est en fait l'addition d'un grand nombre de causes souvent indépendantes et aux effets possiblement antagonistes : attraction de la Lune, du Soleil et des planètes (marée), évènements tectonique (dérive des continent, séisme), déplacement saisonnier des masses d'air, frottement interne au noyau et au manteau...
Oui, et donc il arrive que la durée du jour diminue d'une année sur l'autre, dans un "trend" globalement à la hausse.
Variation de la durée du jour de 1623 to 2008
(reference value is 86400s TAI)
valeurs ici : http://hpiers.obspm.fr/eop-pc/eartho.../lod-1623.html
Et si on mesure la durée du jour au jour le jour, on note que ça oscille, le signal résultant étant une somme de signaux. C'est pour ça qu'il est sage d'attendre que le décalage total cumulé avec le TAI atteigne 0,9 s sinon, on n'arrêterait pas de corriger  Variation de la vitesse de rotation
* ralentissement séculaire (Halley): LOD (length of day) s’allonge de 1 à 2 ms / siècle (marées)
* Annuelle et semi-annuelle: amplitude environ 1ms sur la durée du jour (déplacements saisonnier des masses d’air)
* Irrégularités:
** d’origine atmosphérique: El Nino
** effets de couplage noyau - manteau
J'ai pas trouvé plus lisible, mais ça donne l'idée :
source : http://perso.fundp.ac.be/~svalk/www/...res_espace.pdf -
21/09/2009 - 09h02 LeHibouAveugle
Merci beaucoup, cette explication m'ouvre l'esprit…
Je vois que ce que je croyais à ce sujet manquait de nuance…
Je pense Gilgamesh que tu as répondu à toutes mes interrogations et je te remercie grandement!
J'ai une toute dernière question qui vire à l'absurde: diverses sources constatent un éloignement lunaire de 3,84cm/an par rapport à la Terre.
Je suis bien conscient que le processus sera très long et que nous ne serons pas là pour le voir. Mais, cela reviendra-t'il à adapter l'échelle UTC, voire un possible retour à UT? (dans l'hypothèse extrême que la terre présente toujours la même face au soleil toute l'année).
Et donc que dans les situations extrêmes il n'y a pas de compromis scientifique?
25/09/2009 - 22h56 Gilgamesh
 Envoyé par LeHibouAveugle J'ai une toute dernière question qui vire à l'absurde: diverses sources constatent un éloignement lunaire de 3,84cm/an par rapport à la Terre. Oui, c'est une réalité bien mesurée (voir le site du CERGA).
Ah oui c'est incontestable
Mais sur la notion de compromis scientifique vis à vis de la mesure du temps : le rythme avec lequel on marque l'écoulement temps n'est en rien propriété des scientifiques, c'est vraiment d'utilité publique et donc il ne faut se désoler en rien que la mesure de l'année suive docilement celle de l'éclairement du globe terrestre.
a+
05/10/2009 - 10h26 LeHibouAveugle
Bonjour!
Bonne continuation à ce forum!
