j'essaie de résoudre les équations de Friedmann dans le cas général de manière numérique sous Matlab. Pour cela, j'utilise les solveurs "ode" de Matlab. Les équations s'écrivent :
eq n°1 :
eq n°2 :
On peut donc reécrire eq n° 1 sous la forme :
eq n°3 :
avec l'expression de la densité :
eq n°4 :
avec
On peut mettre cette équation sous la forme d'un système différentiel :
y1'=R'=y2
y2'=R"
Puis, on utilise le solveur ode45 qui est similaire à Runge-Kutta. Voici le source Matlab :
Le problème se situe au niveau des résultats. Pour k=0 ou k=-1, j'obtiens une expansion infinie mais pour k=1 (univers de type sphérique), je ne retrouve pas la recontraction future, le facteur d'échelle ne cesse de croître. La méthode numérique mise en place est-elle correcte ? d'où peut venir ce résultat ?Code:function friedmann H0=71000/(3*10^(22)); % H0=71km/s/Mpc init=[ 0.001; 1000*H0]; % R_begin mille fois plus petit qu aujourd'hui, R'_begin= mille fois l'expansion actuelle t_begin=380000*(3600*24*365); % 380.000 années t_final=20*10^(9)*(3600*24*365); %20 Milliard d'années [t,y]=ode45(@syseq,[t_begin t_final],init); figure(1); plot(t,y(:,1)); %plot du facteur d'échelle en fonction du temps end function dydt = syseq(t,y) H0=71000/(3*10^(22)); Lambda_red=0.7; % constante cosmologique réduite p=0; k=1; % paramètre de courbure, sphérique ici cv=3*10^(8); G=6.673*10^(-11); rho_0=5*10^(-27); % densité massique de la matière baryonique Lambda=Lambda_red*3*H0^(2); dydt=zeros(2,1); dydt=[ y(2) ; (-(4*pi*G)/(3*cv^(2))*((rho_0/y(1)^(3))*cv^(2)+3*p)+Lambda/3)*(y(2))*((8*pi*G*(rho_0/y(1)^(3))+Lambda/3-k/(y(1)^(2))))^(-1/2); ]; end
merci par avance de votre aide.
