l'univers elastique: une façon de comprendre l'univers
Vue hybride
    invitea5526b5c
    Voila je suis en train de lire "trous noirs et distortion du temps" de Kip Thorne et je suis passioner par les trous noirs et leur fonction dans l'univers
    a force d'avoir des insomnie a essayer de comprendre le monde j'ai élaborer une théorie d'un univers elastique
    je pense pas etre en mesure d'expliquer par écris comme sa ma vision des choses c'est pourquoi j'orais bien aimé trouver quelqu'un qui a le bagage mathématique et physique pour m'aider à voir si mes hypothèse peuvent être interessante
    pour motiver les gens à me répondre je dirais que ma théorie repose sur le faite que ce qui existe (en opostion au néant) s'est developper à l'intérieur d'un membrane elastique, cette membrane et tout simplement ce que l'on admet comme espace temps courbés à la différence que localement mon espace-temps est beaucoup plus courber.
    La forme dans laquelle je vois cela pourrais reformuler la gravitation, et expliquer le big bang
    j'espère avoir vite quelqu'un d'interesser
    invite309928d4
    Re : l'univers elastique: une façon de comprendre l'univers
    Citation Envoyé par azguards
    un "univers élastique" c'est la métaphore généralement adoptée pour la Relativité Générale.
    Exemple : http://www-cosmosaf.iap.fr/Damour1.htm
    Extrait :
    L'ESPACE-TEMPS ELASTIQUE
    Regardons de plus près le nouveau concept einsteinien de champ espace-temps s'identifiant au champ gravitationnel. L'idée essentielle est que la structure chrono-géométrique de l'espace-temps (c'est-à-dire la structure qui sous-tend toutes les mesures que l'on peut faire de durées et de distances) n'est plus une structure rigide, donnée a priori, une fois pour toutes, mais est devenue un champ, c'est-à-dire une structure "élastique", ou "flexible", qui est créée et/ou déformée par la présence d'une densité volumique de masse-énergie
    invitea5526b5c
    je suis au courant de seulement mais merci de la précision
    je sous entend elastique avec des réaction un peu comme un ressort
    enfin desolé je n'arrive pas à etre plus clair dans ce que je veux dire
    des que j'ai le temps j'élabore quelque schéma
    invite06c1c42a
    salut, c'est peut être un peut tard mais ta théorie me fait penser à la théorie des branes découlant de celle des cordes...
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Brane
    potasse ça! ca risque de te plaire...
    invitece1282f7
    Citation Envoyé par nano96 Voir le message
    effectivement.
    moi aussi, j'ai émis une idée sur le fonctionnement des trous noir et du big bang, et pour moi, l'espace temps n'est pas toujours sous la même forme. Je lirais ton concept avec attention mais je dois y aller a+.
    invitefd754499
    Citation Envoyé par lionhiphop Voir le message
    effectivement.
    Explicite stp. Merci d'avance
    invitece1282f7
    Citation Envoyé par physikaddict Voir le message
    salut, tu sais peut-être que je suis quelqu'un qui dis pas mal de choses absurdes sur ce forum.
    en voilà une :
    Contrairement à la vision d'Einstein ( à ma connaissance ), pour moi l'espace temps peut, se déchirer, et pas besoin de cordes pour éviter un cataclysme cosmique, le cataclysme à bien lieu. Pour moi, c'est ce qu'on appel le Big bang. voilà, encore une absurdité !
    ps : physikaddict, j'adore les citations sous tes messages je suis vraiment fan ! ^^
    invite06c1c42a
    en voilà une :
    c'est pas forcement une absurdité, mais faudrai étoffé un peut ta théorie.. quelle est l'énergie ou l'évenement qui provoquerait cette déchirure?
    à la limite je peut imaginer une déchirure reliant 2 points donnés mais au niveau global...ca me parait bancal...
    pour ce qui est du big-bang j'imagine plutot un évenement cyclique.
    Imaginons que notre univers "conu" n'est qu'un des multi-univers potentiels. cet univers est parcouru de cordes constituant une brane globale. cycliquement ces cordes s'allongeraient jusqu'a une "tension" maximum (expension de l'univers) puis se contracteraient jusqu'a une masse critique qui dégagerait une énergie suffisante à la nouvelle expension...
    Mais c'est qu'une théorie...qui reprend l'image du ressort du début du fil...
    PS: la citation de la tortue de savoi empli de sagesse est vraiment énorme!!! qui est-elle?
    invitefd754499
    Il s'agit d'un forumeur que j'apprécie énormément (il me manque !), mais qui se fait malheureusement rare...
    J'attends impatiement qu'il refasse son apparition
    invitefd754499
    en voilà une :
    disons quelque chose d'original
    Mais l'espace-temps ne se déchire-t-il pas dans des singularités extrêmes (trous noirs ?) selon la RG ? Si un connaisseur pouvait passer...
    Merci, mais le mérite en revient à leurs auteurs
    invitece1282f7
    justement je vais en parler plus bas
    en effet je suis tout à fait d'accord sur ce point.
    nous y voilà. Pour moi la matière s'accumule formant des trous noirs ( puits de l'espace temps finit autrement dit, courbe profonde ) . Une fois l'univers (ou espace temps) ne contenant plus que des trous noirs, ceux-ci commencent à s'entre-engloutir pour ne plus former qu'un seul et unique immense trou noir. sous l'effet d'une masse trop importe concentré en un point, l'espace temps se déchire ( c'est un peu la différence entre ton idée et la mienne ) en tout points et toute la matière se propage sur l'autre surface de l'espace temps, (que j'imagine en deux dimensions spatiales), c'est le big bang. sur cette autre surface, tout, est inversé.
    j'espère qu'elle pourrait résoudre tous les mystères de l'astrophysique .
    si c'est le cas alors le phénomène du passage de la matière de l'autre côté s'effectue constamment et ça met fin à ma définition du big bang.
    a+ .
    invitebd2b1648
    Je ne suis pas un spécialiste de la RG, mais àmha il faut aller au delà ... , la RG nous dit que l'espace-temps peut se déformer à l'extrême mais de là à se déchirer ... on atteint la singularité gravito-quantique et donc il faut une théorie nouvelle qui s'appelle la théorie de la gravitation quantique ... !
  1. Comprendre l'univers par analogie.
    Par jojo17 dans le forum Archives
    Dernier message: 28/12/2006, 13h33
  2. l'univers a t-il une intention?
    Par invite5aaa384f dans le forum Archives
    Dernier message: 26/06/2005, 20h17
