parsec, angle
parsec, angle
    neo62950
    parsec, angle
    bonjour a tous,
    je suis en train de faire quelques exo en QCM et je bute sur cette question:
    Jupiter, de diamètre 140 000 km, vu à l'opposition à 4.2 UA, sous-tend un angle de:
    a)0.00022 deg
    b) 0, 76"
    c)49"
    j'ai reussi sans soucis les autres petites questions sur le sujet mais la je bute.
    j'ai bien saisi la notion, 1 pc est la distance sous laquelle 1 UA sous-tend 1" donc par definition l(UA)= d(pc)* a(")
    ici l est le rayon de jupiter soit 70000km= 0.00047 UA
    d est la distance de l'observateur a jupiter soit 4,2 UA = 0.00002 pc
    je fait le rapport et je tombe sur 23,5"
    ca fait 20min que je suis dessus et je ne toruve pas mon erreur, c'est assez honteux et frustrant
    merci a vous
    Kelthuzad
    Re : parsec, angle
    Tu essayes bien de calculer la taille apparente de Jupiter ?
    Perso je fais 2 * tan-1(rayonJupiter / distance)
    Avec tes données je trouve 45,8", c) est le plus proche de ma réponse, je te mets pas le détail, dis moi si tu bloques.
    Dernière modification par Kelthuzad ; 20/09/2012 à 16h44.
    neo62950
    Re : parsec, angle
    Probleme resolu
    en fait je pensais etre obligé de me servir des quelques formules du cours precedant l'exo (ce qui me posé probleme) mais apparemment non donc la c'est facile,en reflechissant un peu (tres peu) je reviens au college et je marque que tan(a)=l/d j'obtient la taille angulaire du rayon de jupiter et je multiplie par 2 pour obtenir la taille angulaire totale (du diametre) de jupiter, ce qui correspond bien avec le choix de reponse.
    @ kelthuzad, merci pour ta reponse, par contre je comprend pas le -1???
    Kelthuzad
    Re : parsec, angle
    C'est l'inverse de la tangente, on peut aussi écrire arctan() mais sur des valeurs petites comme ça x = tan(x) = arctan(x) donc on peut l'enlever. J'aime bien le laisser, ça reste valable lorsqu'on calcule des diamètres apparents beaucoup plus gros.
    J'avais un peu esquivé l'histoire du parsec, on peut le vérifier comme ceci :
    2 * arctan(75000000 / (3.08 * 10 ^ 13)) * 180 / pi * 3600 = 1
    En fait on prend le rayon d'une planète observée et l'observateur qui forme un triangle, on fait la tangente pour récupérer la valeur de l'angle (d'où le arctan). On a l'angle en radian on le met en degrès avec * 180 / pi
    On le met en secondes avec le * 3600. On vérifie bien que ça vaut 1" ce que tu disais dans ton post #1.
    75000000 est le rayon d'une planète de diamètre 1 UA (hypothétique bien sûr) et 3,08 10^13 c'est 1 parsec dans la même unité, le km.
    Dernière modification par Kelthuzad ; 20/09/2012 à 17h28.
    neo62950
    Re : parsec, angle
    ha ok donc c'est tan^-1 j'avais pas lu dans ce sens la d'ou mon incomprehension.
    ma betise m'a egalement conduit a conclure attivement et a tomber dans le piege, je n'ai pas convertit les rad en degré donc la reponse n'est pas 0.00022° mais quand je convertit je tombe sur la meme valeur que toi a quelque brouettes pres donc aucune valeur dans mon qcm n'est exact.
    apparement eux ils comptent 49" je sais pas comment il font peut etre une erreur de frappe car le reste est assez precis.
    encore merci
    Kelthuzad
    Re : parsec, angle
    Oui tan^-1.
    Avec mes valeurs, je tombe à 46,9" lors d'une opposition.
    De rien, à plus.
  1. Angle critique et angle limite
    Par invite63c057c8 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2011, 16h51
  2. Parsec ou année lumière ?
    Par stefjmj dans le forum Archives
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/04/2011, 23h13
  3. 1 Parsec ?
    Par invite0e91b4e9 dans le forum Archives
    Dernier message: 07/11/2009, 21h39
  4. Angle obtus = angle droit.
    Par LPFR dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 03/08/2009, 10h12
  5. angle limite ou angle critique
    Par invite4f0ff87e dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2008, 19h59
