22/12/2005 - 22h33 raphyraf
c'est quoi la magnitude ?
bonjour , ces p-e un question idiote pour vous mais comme je suis debutant , enfait j'utilise un programme nommé stellarium 0.7.1 , et quand je clik sur un planete il me met un chiffre suivi de magnitude ? ???
alor aussi quand je click sur mars par exemple sa distance est de 0.700581 AU que veut dire le AU
merci d'avance raphy
Poursuivez votre recherche
22/12/2005 - 22h46 deep_turtle
Re : ces quoi la magnitude ?
AU c'est "astronomical Unit", en français "unité astronomique", c'est la disyance moyenne entre la Terre et le Soleil (environ 150 millions de km).
Pour les magnitudes, c'est une manière a priori bizarre de mesurer la luminosité d'une étoile. Plus le nombre est petit, plus l'étoile est brillante.
« D'avoir rejeté le néant, j'ai découvert le vide» -- Yves Klein -
22/12/2005 - 23h15 Titouz
 Envoyé par deep_turtle Salut,
je me doute aussi que AU represente l'unité astronomique
sauf que mars est a une distance de 1.52 UA et non 0.7...
.....y'a quelque chose qui cloche !
23/12/2005 - 10h44 Duff
Re : c'est quoi la magnitude ?
non, c'est normal.
Mars est plus loin du Soleil que la Terre. La distance Terre-Soleil = 1 UA.
Donc c'est normal que la distance Mars-Soleil > 1UA
23/12/2005 - 12h10 Titouz
 Envoyé par Duff non, c'est normal.
Donc c'est normal que la distance Mars-Soleil > 1UA oui merci lol...la distance soleil -mars=1.52 ua MAIS et c'est ce que je dis plus haut
stelarium donne une distance soleil -mars de 0.70 donc < 1ua et c'est aussi pour cela que soit il ya une erreur du logiciel soit (et c peu probable) une autre unité de mesure est utilisée!...... -
23/12/2005 - 12h16 peamak
Moi j'avais compris que Stellarium donnait la distance des objets par rapport à la Terre en fait... donc pas de problème que la distance Terre-Mars < 1 UA, si ?
"Jeter une poubelle à la mer, c'est un peu comme jeter sa mère à la poubelle !" G. Parking -
23/12/2005 - 12h18 erik
Es tu certain que stelarium te donne la distance Soleil - Mars ? Ne serait ce pas la distance actuelle Mars - Terre ?
[edit] croisement avec peamak
Dernière modification par erik ; 23/12/2005 à 12h20.
23/12/2005 - 12h34 Titouz
 Envoyé par erik Es tu certain que stelarium te donne la distance Soleil - Mars ? Ne serait ce pas la distance actuelle Mars - Terre ?
[edit] croisement avec peamak effectivement ça doit etre ça......merci erik
( non je n'en etais pas du tout certain)
23/12/2005 - 14h55 aze555666
les 0.7... UA, ce sont effectivement surement la distance Terre-Mars. Attention, cette distance dépend du moment. Voir si le logiciel est bien configuré à la bonne date pour éviter qu'il ne dise de bêtises.
La magnitude correspond à la luminosité d'une étoile (ou d'une planête)
il y a la magnitude absolue, qui est la magnitude qu'on observerait si on se plaçais à une certaine distance de l'astre (je ne sais plus bien. 1parsec? 50 a.l?)
et la magnitude apparente. c'est la luminositée de l'astre vue d'ici.
Elle est en échelle logarithmique, et varie de 5 quand la lumiere est multipliée (ou divisée) par 100, ou quelque chose comme ça. Par exemple, le soleil est à -19, la lune à -11, les étoiles observables entre 1 et 6. 6 est la limite pour de bons yeux par un ciel à peu pres noir. Avec un téléscope 115/900, on atteint 11 sans problemes.
23/12/2005 - 16h11 FRELE IDEE
la définition de la magnitude a son origine dans l'optique photométrique:
- soit une étoile rayonnant dans toutes les directions une énergie E* par unité de temps et unité de surface (E est donc en W/m²). D'après la loi de Stefan, E dépend uniquement de la température de surface T: où "sigma" est la constante de Stefan.
- La puissance émise par l'étoile est dons ExS où S est la surface de l'étoile de rayon R. Elle vaut: L s'appelle la luminosité, elle est en watts (W)
- A une distance r de l'étoile, si on suppose que l'énergie émise n'est pas absorbée, l'énergie se conserve, par conséquent l'énergie par unité de temps et de surface (ou éclairement ou éclat) devient: - Pour une distance de référence notée r° (prise égale à 10 parsecs (*)), l'éclat absolu de l'étoile est: L'éclat absolu ne renseigne que sur les caractéristiques intrinsèques de l'étoile (son E* et son R)
- l'éclat E(r) à la distance r de l'étoile, ou éclat apparent, est relié à l'éclat absolu par l'intermédiaire de r: - de ses définitions on tire les définitions de magnitudes absolue et apparente par l'emploi des logarithmes décimaux (Pogson, 1856):
magnitude absolue: M = -2,5 log E0 + constante
magnitude relative: m = -2,5 log E(r) + constante
- la différence entre les magnitudes apparentes de deux étoiles est donc directement reliée au rapport de leurs éclats: m - m' = -2,5 log (E/E') l'étoile Véga de la Lyre (RR Lyrae) de magnitude apparente m = 0,14 est souvent prise comme référence.
- la relation de Pogson montre bien qu'une étoile est brillante lorsque sa magnitude est faible. Cela semble contre-intuitif, mais si on la développe on s'aperçoit que: m = 5 log r - (5 log r0 + 2,5 log E0) qui montre que si le rayonnement intrinsèque de l'étoile est important (E0 élevé), l'atténuation par divergence géométrique (distance r) a un effet relativement plus faible sur l'éclat apparent que pour une étoile rayonnant peu.
- l'oeil nu ne peut voir que des étoiles de m < 6.
(*)le parsec est une unité de distance astronomique: c'est la distance d'une étoile au soleil pour laquelle la parallaxe annuelle serait de 1", ce qui équivaut à: 1 pc = 206265 UA (1 UE ou unité astronomique = rayon terre-soleil approximativement)
Unperformed experiments have no results! (Asher Peres) | | |
