Distance angulaire et observations
Affichage des résultats 1 à 30 sur 63
Vue hybride
    Mailou75
    La distance angulaire DA à laquelle est vue une galaxie ne correspond pas à la "distance" à laquelle elle est vue DLT.
    On constate qu'à part localement on a toujours DA<DLT
    Selon la théorie FLRW il existerait même une DA maximale (5,77GAL) correspondant à un z=1,65
    à partir de laquelle les objets semblent au contraire être de plus en plus près.
    La théorie explique cela par le fait que DA est la distance à l'émission
    et que les objets étaient très proches quand ils ont émis la lumière qu'on reçoit aujourd'hui.
    Bien... ça se tient.
    Ma question est la suivante :
    A partir de quelles données estime-t-on la DA pour des objets aussi lointains/vieux ?
    Comment sait-on que les objets n'étaient pas effectivement plus "gros" dans le passé,
    surtout que ce qu'on voit est un objet décomposé (ex : 10 galaxies visibles n'en forment qu'une aujourd'hui)
    et donc forcément très étalé dans l'espace...
    En gros quelles sont les observations qui permettent d'établir la courbe DA et quelle est la part théorique de ce résultat
    Merci d'avance pour vos réponses
    Mailou
    Trollus vulgaris
    invite80fcb52e
    Re : Distance angulaire et observations
    Citation Envoyé par Mailou75 Voir le message
    A partir du redshift, et en utilisant un modèle d'univers (modèle standard LCDM).
    Toutes les observations qui contraignent les paramètres cosmologiques (constante de Hubble, densité de matière et énergie sombre). Ensuite DA se calcule simplement en utilisant ces paramètres comologiques.
    Mailou75
    Salut et merci,
    Donc finalement tout est issu le la théorie, seul le redshift est mesuré ?
    (Le z donne par le calcul une DA, puis de DA on trouve DC toujours par le calcul)
    Ce qui m’intéresse c'est ce qui se passe au delà de z=1,65 quand la DA diminue alors que la DLT augmente
    La logique du modèle d'expansion nous donne effectivement une DA faible pour les évènements lointains/vieux,
    mais existe-t-il des observations qui corroborent la théorie ?
    Existe-t-il des objets, dont la dimension est supposée connue, qui seraient effectivement vus bien plus grand qu'il ne devraient l'être, compte tenu de leur distance ?
    L'autre question secondaire mais qui est liée, c'est comment parler "d'objet" puisqu'un objet sera dans état fortement décomposé quand on regarde son passé,
    et que naturellement il sera plus étalé dans l'espace, ce qui peut jouer sur la définition de "distance angulaire d'un objet" ?
    Pour tout te dire, je pensais qu'on mesurait z et DA puis qu'on calculait DC (=DAx(z+1)),
    mais si on ne mesure jamais DA pour les cas z>1,65 je ne comprends plus quel est l'élément qui permet de vérifier la théorie !?
    Si elle se suffit à elle même mais que l'observation ne permet pas de vérification je trouve ça plutôt étrange...
    Trollus vulgaris
    vanos
    Très ésotérique ce débat, peu de lecteurs sauront ce que veut dire FLRW ou LCDM.
    Le premier, je connais, c'est Friedman-Lemaître-Robertson-Walker, théorie de mesure de l'espace-temps, mais qu'est-ce LCDM?
    Merci de nous éclairer.
    Amicalement.
    Connais toi toi-même (Devise de Socrate inspiré par Thalès)
    Amanuensis
    Pour les longues distances, oui !
    Plus exactement, les différentes "distances" sont toutes ou presque des concepts "théoriques", difficilement comparables à notre expérience du quotidien.
    Compte tenu de QUELLE distance ? Compte tenu de leur Da, non
    invite80fcb52e
    La logique du modèle d'expansion nous donne effectivement une DA faible pour les évènements lointains/vieux, mais existe-t-il des observations qui corroborent la théorie ?
    Beh le problème c'est qu'il faudrait avoir un étalon de distance qui ne varie pas sur une large gamme de redshift, c'est à dire sur des échelles de temps de plusieurs milliards d'années ce qui est très difficile.
    Certains ont utilisées les radio galaxies compactes, tu peux voir leur diamètre angulaire sur ce graphe:
    http://www.aanda.org/articles/aa/ful...0327/img24.gif
    Extrait de http://arxiv.org/abs/astro-ph/0401095
    Si tu suppose que leur taille est constante de z=0.5 à z=4 on peut voir un minimum dans le diamètre apparent ce qui équivaut à un maximum dans la distance angulaire, autour de z~1,5.
    Le problème c'est que rien ne nous permet de savoir si la distance a variée ou non et donc ce genre de mesure n'est pas une valeur sûre, c'est pourquoi elle n'est pas vraiment utilisée.
    Existe-t-il des objets, dont la dimension est supposée connue, qui seraient effectivement vus bien plus grand qu'il ne devraient l'être, compte tenu de leur distance?
    Comme l'a si bien dit Amanuensis, compte tenu de quelle distance? Tu crois encore à un concept de distance intrinsèque et unique et c'est source de confusions.
    Admettons que je connaisse la taille physique propre d'un objet, dans ce cas en mesurant l'angle sous lequel je le vois je peux déterminer sa distance. Cette distance est par définition la distance angulaire. Tu veux la comparer à quoi?
    Admettons que cet objet émette aussi de la lumière avec une luminosité intrinsèque bien connue, dans ce cas en mesurant le flux reçu on en déduit une autre distance, qui est la distance luminosité.
    Il n'y a pas d'autres moyens je crois pour mesurer une distance indépendamment du modèle, c'est ce qui permet d'ailleurs de contraindre les modèles (et tout le reste est déduit du modèle: age de l'univers, distances comobiles, relation redshift-temps, etc...).
    Quelle théorie? Si tu parles du modèle d'univers en expansion (Big Bang), je te renvoies aux nombreux posts qui en parlent.
    Citation Envoyé par vanos
    LCDM pour Lambda Cold Dark Matter (ou ), le modèle standard de la cosmologie c'est à dire Matière noire froide et constante cosmologique (notée ).
    vanos
    Citation Envoyé par Gloubiscrapule Voir le message
    Merci "Gloubi".
    Mailou75
    Salut et merci,
    Compte tenu de DLT (voir première ligne du post)
    DA<DLT veut dire qu'un objet est vu plus grand (DA) qu'il ne devrait à la distance à laquelle est vu (DLT)
    Ok, m=0,23 c'est la courbe "officielle"
    Le m=0 me plait bien c'est pour le modèle "empty" (sans matière) ?
    C'est sur que si on a rien de plus précis ça n'a rien d'une validation de la théorie...
    A DLT, les deux ne sont égaux qu'en absence de mouvement relatif.
    Qu'on parle de RR ou d'expansion on trouve toujours DA<DLT quand il y a mouvement relatif !
    L’objectif de ce fil est de savoir si on dispose d'observations qui montrent qu'au delà de z=1,65 on a effectivement une DA qui décroit.
    Et d'après ce que je comprends de tes réponses, c'est non! (ou trop peu fiable)
    Donc... puisqu'on ne mesure jamais DC et qu'on ne mesure pas non plus DA,
    c'est que la théorie se suffit à elle même : on affirme ce qu'on veut puisque rien n'est falsifiable par l'observation !
    Donc... puisque la seule chose qui semble juste c'est DC/DA=z+1 (conforme à la RR)
    si je mesure le z et que je suppose un DA mon DC sera toujours cohérent mathématiquement
    Donc... en gros je ne suis juste pas d'accord sur DA et rien ne me permet du coup de trancher.
    (En tout cas pas l'observation)
    What else ?
    Du coup la question suivante serait : si on suppose qu'on est (par le plus grand des hasard) au centre de d'une explosion primordiale,
    y a-t-il une observation quelconque qui permet d'écarter cette possibilité ?
    (Pour le fait que chaque observateur se croira toujours "au centre" je m'en arrange c'est pas la question)
    Trollus vulgaris
    Mailou75
    J'ai enfin remis la main dessus : http://imageshack.us/photo/my-images/836/distances.jpg/
    (un graph de Gloubi qui illustre l'inflexion de DA au delà de 1,65)
    Citation Envoyé par vanos Voir le message
    La même chose
    Ici un calcul de Gloubi avec les Oméga : http://forums.futura-sciences.com/as...ml#post4034584
    Dernière modification par Mailou75 ; 11/03/2013 à 00h50.
    Trollus vulgaris
    Amanuensis
    Pourquoi prendre celle-là plutôt qu'une autre ?
    Le point important est que la notion de distance qu'on a dans un espace euclidien, notion mesurable par différentes méthodes concordantes, se scinde en plusieurs notions de distance, l'utilisation des méthodes en euclidien donnant des résultats non concordants.
    Plutôt qu'en chercher une qui ferait référence, ce qui apparaît n'être qu'une manière de se raccrocher à l'euclidien, il semble mieux d'admettre la non-concordance des méthodes de mesure et d'essayer se faire une image de la géométrie courbe indépendante de la géométrie euclidienne.
    qu'il ne devrait
    C'est ce terme là qui gêne.
    Quand bien même il n'y en aurait pas avec les moyens actuels, qu'en conclure ??? C'est une prédiction du modèle, la refuser, c'est refuser le modèle. À quel titre ?
    Quand on aura observé le contraire que ce qui est prédit, ce sera différent.
    Ce n'est pas parce que les moyens actuels ne permettent pas des observations qui pourraient éventuellement contredire les prédictions que la théorie n'est pas réfutable.
    À quel titre ? Quel est votre but dans la discussion ? Apprendre ?
    Dernière modification par Amanuensis ; 11/03/2013 à 06h15.
    Mailou75
    Car les autres (DC ou DL) sont tenues pas des relations mathématiques :
    DC=DA(z+1) et DL=DA(z+1)² donc rien à en tirer...
    J'aurais pu demander quelles observations on a de DL mais j'imagine que c'est du même acabit
    Il n'y a donc qu'une comparaison de DA et DLT qui puisse valider cette théorie (FLRW) plutôt qu'une autre
    Au titre qu'elle ne me plait guère... je trouve qu'elle pue l’éther cette théorie :
    Photon ralentis par le "mouvement du vide", objet emportés pas le vide... si le vide est une "matière" ça passe, sinon ça casse !
    Ben je prédis que DA ne se met pas à diminuer au delà de z=1,65 mais qu'elle tend vers DLT/2
    On pourra en reparler quand les observations suivront
    Connaitre les observations de DA, c'est le titre d'ailleurs
    Si DA ne tend pas vers 0 à l'horizon particule (~visible) c'est qu'il y a une coquille quelque part !
    Merci pour vos réponses
    Trollus vulgaris
    Amanuensis
    Pour moi elles sont toutes "tenues" (obtenues ?) par des relations mathématiques. À longue distance il n'y a que le z, ce qui est mesuré, et la distance comobile qui ne s'exprime pas en mètres, étant définie seulement à un facteur multiplicatif près.
    Plutôt qu'une autre, non, du moins pas dans l'absolu. Peut-être pour le moment (point donné plusieurs fois, sans réaction: pas clair ?).
    La théorie FLRW se valident par des tas d'autres observations que celles limitées à des mesures de distance, il me semble.
    C'est marrant, moi je trouve que la manière dont vous critiquez la théorie se base sur une vision pré-galiléenne (temps et espace absolus, espace euclidien). C'est vrai que cela ne faisait pas intervenir un éther.
    Par ailleurs j'aurais pensé que les forums FS étaient plutôt là pour améliorer les connaissances et la compréhension des théories courantes, plutôt qu'une place pour exprimer si les théories "plaisent" ou pas, ou si elles puent ou pas ?
    Mailou75
    C'est bien malheureux de se contenter d'une formule et dire "ça marche" sans avoir d'observation "validante" dans le domaine où ça devient intéressant !
    Et malheureux de toute façon d'avoir une théorie qui ne permet aucune prédiction...
    Quand les observations ne suivent pas on change la théorie, c'est du joli !
    Oui d'ailleurs à courte distance c'est un vrai Doppler et après... ben c'est théorique et plus observationnel.
    Oh ? En cacahuètes alors ?
    La théorie FLRW se valide par des tas d'autres observations que celles limitées à des mesures de distance, il me semble.
    Un exemple peut être ?
    Du tout... sur une vision relativiste dans laquelle on retrouve DA, DLT, DC et DL
    D'ailleurs croire qu'un objet en mouvement relatif peut avoir le même age que nous dans le "même présent" que nous (définition de DC) est une parfaite ineptie au regard de la relativité !
    (Un objet en mouvement ne peut avoir le même age que l'observateur que dans son futur, RR oblige)
    Tout aussi inepte que de dire que DC a une valeur finie alors que z+1 est infini, quelle que soit DA, DC=DA(z+1) ne peut être fini (~45GAL)
    Oui ben j'ai mis le temps et même si je ne sais pas la calculer (intégrales) j'en ai compris le fonctionnement
    "Pue l'éther", pas "pue" tout court !
    De toute façon la question se résume à celle déjà posée :
    Merci à vous
    Trollus vulgaris
    Amanuensis
    Je ne vois pas d'où vous tirez l'absence d'observation validante.
    Je ne vois pas d'où vous tirez l'absence de prédiction.
    Pareil, c'est la théorie de l'éther dont vous dites "qu'elle pue" (on ne sait pas trop sur quelle base). (Je ne pense pas que vous parliez de l'éther diéthylique, dont l'odeur n'est pas particulièrement désagréable, et que je ne rappelle pas avoir senti en m'occupant de théories.)
    J'arrête là, je laisse à d'autres.
    Je ne suis pas intéressé à répondre à des commentaires qui "puent la théorie personnelle".
    Dernière modification par Amanuensis ; 11/03/2013 à 16h30.
    Mailou75
    Ben tu éludes les questions aussi, c'est pas très honnête...
    Du fait que ce sont les observations (Omégas) qui alimentent la théorie, ça se mord la queue !
    Et que comme semble le dire Gloubi, quand ça devient épineux (conséquence directe de la théorie, DA décroissante)
    les observations ne sont plus fiables et ne constituent plus une "preuve".
    C'est cette dernière question qui m’intéresse vraiment, pourquoi en est on arrivé là ?
    Pourquoi, à part le fait qu'il n'y ait aucune raison que l'on se trouve au centre, a-t-on écarté ce modèle ?
    Y a t-il une observation qui invalide directement cette théorie ?
    Si tu me trouves un exemple je promet de fermer définitivement ma grande gu*** sur ce sujet
    Pliiiz
    Trollus vulgaris
  1. observations
    Par invite5411484d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 24/01/2012, 15h49
  2. Problème avec la distance angulaire
    Par invitedc996ffd dans le forum Archives
    Réponses: 31
    Dernier message: 30/08/2010, 21h10
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 02/02/2010, 20h04
  4. Observations
    Par invite1d24ada5 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 22/08/2006, 17h14
  5. Observations
    Par invitec9892a98 dans le forum Archives
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/06/2003, 17h27
