Montre moi la direction du Bigbang !
    invite00c83e79
    Lightbulb Montre moi la direction du Bigbang !
    Coucou,
    C'est une question qui m'est venu suite au visionnage des conférences de ce cher M. Etienne Klein.
    Peut-on montrer du doigt le point d'explosion du bigbang?
    JPL
    Re : Montre moi la direction du Bigbang !
    Non, parce que par définition tout l'univers provient de lui. Donc il n'a pas de lieu dans l'univers puisque celui-ci n'existait pas avant. Une autre manière de dire les choses c'est qu'il est partout.
    invite00c83e79
    J'entends dire que l'univers est en expansion, ce qui me fait imaginé un univers qui a été compacté en un seul point.
    Peut être que ma difficulté à comprendre ce concept vient du fait que j'imagine le Bigbang comme une grenade qui a explosée puis a dispersée de la matière, de l’énergie...
    En tout cas c'est a s'arracher les cheveux, il doit y avoir une théorie plus simple que le Bigbang. Vivement que Planck nous éclaire sur cette question
    merci pour ta reponse JPL
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par cosmous Voir le message
    Coucou,
    C'est une bonne question et la réponse est non, comme il vient d'être dit par JPG.
    Une façon de te représenter la chose : considère la pièce ou la maison dans laquelle tu te tiens. Disons qu'elle fasse pour simplifier 10x10x10 mètres. Considère ce petit cube d'espace de 1000 m3. L'univers visible fait en compte rond 1080 m3. Il contient donc 1077 petits cubes semblables, de 1000 m3 chacun. Numérote les mentalement et suis les du regard en remontant dans le temps. Tous ces cubes existent depuis le départ, ils faisaient déjà partie de l'univers à sa naissance, simplement ils ont grandit depuis. Au moment de l'émission de la première lumière, les distances étaient 1000 fois plus petites. Ton cube personnel de 10x10x10 m était déjà "là", simplement il ne faisait à l'époque que 1x1x1 cm et si on remonte encore plus avant dans le temps, il faut encore le rapetir.
    Donc à la réflexion, tu peux donc montrer du doigt le point où à commencer le big bang, mais n'importe quel endroit de l'univers convient
    Parcours Etranges
    azizovsky
    Bonjour Gilgamesh, il y'a une certaine translation du grand cube (univers) si on prend pas au départ son milieu , mais où ?
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par azizovsky Voir le message
    En toute hypothèse, l'univers visible n'est que la portion d'un plus vaste volume, le multivers I qui présente la même allure et la même histoire.
    Parcours Etranges
    Pio2001
    Il est peut-être plus simple de considérer pour commencer un univers infini. D'autant que les observations penchent pour un modèle d'univers effectivement infini.
    Dans le passé, à cause de l'expansion de l'espace, l'univers était déjà infini, mais plus dense. La densité de matière décroît partout en même temps.
    Est-ce que cela veut dire qu'il y a moins de matière qu'avant ? Non, chaque atome est resté là. Aucun n'a été créé, aucun n'a été détruit (remplacer "atome" par une expression idoine si plus de rigueur souhaitée, kilogramme, par exemple). Simplement, une certaine quantité d'espace est apparu entre chacun d'eux, et ce, partout en même dans l'univers. C'est ce qu'on appelle l'expansion de l'espace.
    Ici encore, pour plus de rigueur, il faut remplacer "partout dans l'univers" par une expression plus juste : à notre époque, la création d'espace n'a lieu que entre les amas de galaxies.
    Dans un espace vectoriel discret, les boules fermées sont ouvertes.
    roro222
    Citation Envoyé par Pio2001 Voir le message
    Ha bon, j'avais cru comprendre que la fusion par exemple était le mariage de deux atomes pour n'en formé qu'un seul avec éjecta de quelques particules et d'énergie et que la masse du nouveau atome + les éjectas étaient inférieure à la masse des deux prétendants à cette union sacré. La différence s'étant dissipé en énergie.
    Donc, je suppose que le nombre d'atome à bel et bien diminué au cour du temps
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    Gilgamesh
    En première approximation, cad en prenant les atomes comme particule-test dans un univers chimiquement inerte, l'image est correcte. Dans les fait, effectivement, l'univers est chimiquement actif, particulièrement dans sa très haute jeunesse.
    Parcours Etranges
    xxxxxxxx
    peut il y avoir une réaction inverse créant de la matière ?
    Pio2001
    Citation Envoyé par roro222 Voir le message
    Tu as raison. J'essayais d'expliquer pourquoi, si l'univers fait toujours la même taille (infinie) mais qu'il est de moins en moins dense, il n'y a pas de la matière qui disparaît. C'est le même principe que si on prend l'ensemble des entiers pairs, puis qu'on intercale entre eux les entiers impairs. Il y a davantage d'espace qui sépare les entiers pairs les uns des autres, mais il y en a toujours autant.
    Pio2001
    Citation Envoyé par xxxxxxxx Voir le message
    Créer des atomes ? Oui, la fission nucléaire. Un gros atomes se scinde en deux plus petits.
    Créer de la matière ? Oui, l'énergie peut se transformer en matière et vice versa.
    Créer de la matière sans énergie (en violant E=mc2) ? Seulement dans la limite du principe d'incertitude de Heisenberg (toute quantité d'énergie possède une petite indétermination quantique). Pas macroscopiquement, ni durablement.
    xxxxxxxx
    bonjour et merci beaucoup pour ta réponse
    evrardo
    Ce que j'ai compris selon divers sites, c'est qu'à l'origine de l'univers, il n'y avait ni espace, ni temps.
    Le Big Bang a donc créé l'espace et le temps et l'univers s'est agrandi à partir de ce point infinitésimal.
    Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins.
    JPL
    Sauf que partant d'un univers constitué d'hydrogène et d'hélium il y a eu essentiellement de la nucléosynthèse d'éléments plus lourds dans les étoiles. Autrement dit de la fusion. Il vaut donc mieux raisonner en masse qu'en nombre d'atomes.
    b@z66
    Citation Envoyé par evrardo Voir le message
    Parler de point est le "point faible" de cette interprétation puisque, en l’occurrence, c'est ce point qui devrait représenter l'univers dans son ensemble(et non simplement la matière/énergie qu'il contient). On pourrait dire que ce point a grossi comme un ballon depuis le Big Bang mais cela ne supprime pas le défaut de cette vision qui réside dans le fait que l'on considère géométriquement qu'un point n'est qu'un élément inclus dans un espace plus grand or, jusqu'à preuve du contraire, notre univers(représenté par ton point) n'est inclus dans rien d'autre.
    Dernière modification par b@z66 ; 23/11/2014 à 21h50.
    La curiosité est un très beau défaut.
    evrardo
    Citation Envoyé par b@z66 Voir le message
    Non, ce point à l'origine n'était pas inclus dans un espace plus grand. Ce point d'origine, infiniment petit, était l'univers, avec rien autour.
    Dernière modification par evrardo ; 23/11/2014 à 23h06.
    JPL
    Auto-contradictoire : s'il n'y a rien autour il n'y a pas d'autour.
    Gilgamesh
    Dans l'hypothèse de l'inflation, on a simplement un petit volume de vide, inscrit dans un grand volume en inflation permanente, dont le niveau d'énergie a fluctué jusqu'à une petite valeur (celle de la cte cosmo aka énergie sombre, autours de 1 GeV/m3), ce qui a stoppé l'inflation en ce point, réchauffé l'univers (injection de l'énergie du champ inflationnaire aux champs de matières) et conduit à un Big Bang chaud.
    Parcours Etranges
    evrardo
    C'est ce que je voulais dire: il n'y avait pas d'autour.
    Amanuensis
    Discutable. Un point peut être défini comme une variété de dimension 0. De même qu'on peut parler de variété de dimension 4 (un modèle d'espace-temps) sans le plonger dans une variété de dimension supérieure, on peut parler d'un point sans le voir inclus dans un espace plus grand.
    Ceci dit le bla-bla sur l'origine de l'Univers comme un point butte sur le fait que rien dans la RG ne permet de parler de changement de dimension.
    La base mathématique de la RG est une modélisation d'espace-temps par une variété 4D sans bord. En d'autres termes, la RG ne permet de parler que d'espace-temps qui sont en tout événement localement 4D. Ce qui interdit de parler d'un "point origine" dans cette théorie (d'un "état" de 0 dimensions spatiales).
    Bien sûr, rien n'interdit de s'inventer un cadre théorique "au-dessus" de la RG...
    Dernière modification par Amanuensis ; 24/11/2014 à 11h31.
    evrardo
    La base mathématique de la RG est une modélisation d'espace-temps par une variété 4D sans bord. .
    Voilà, tout est dit!
    Qui se lance ?
    azizovsky
    Salut, il y'a un évènement singularisé pour distinguer le passé et son futur comme ici: http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ne_de_lumi%C3%A8re
    la sortie de l'univers à l'existance comme évènement singularisé à la quelle est rapporté te temps cosmologique ne doit pas être représenté sur le cône de lumière ?
    Mickey-l.ange
    Je crois avoir lu un jour quelque part que ce point "infiniment petit" pouvait, en l'absence d'espace, être considéré comme infini...
    (Mais j'ai peut-être mal compris...)
    azizovsky
    Salut, il y'a l'équivalent mathématique de ça :
    avec la condition
    invitee724fe2f
    Est-ce que cela veut dire qu'il y a moins de matière qu'avant ? Non, chaque atome est resté là. Aucun n'a été créé, aucun n'a été détruit ...
    beaucoup se posent la question d'une synthèse de matière permanente , par exemple alimentée par la constante cosmologique et ou le rayonnement de matière noire stellaire et ou mystère. Plus rien n'est sûr depuis qu'on sait que les modèles manquent d'énergie et de matière.
    Au fait, comment modéliser l'expansion du champ de Higgs ? pour l'instant , on introduit une constante théorique ( valeur du potentiel minimal ) sortie de nulle part et pas vraiment reliée à
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par Anta.C Voir le message
    Sources ?
    Je sais que la création continue de matière avait été à une époque une hypothèse à la base d'un modèle d'univers mais comme strictement aucune observation ne permet d'aller vers cette hypothèses, je voudrais bien savoir qui sont ces "beaucoup".
    JPL
    En effet c'était la théorie de Fred Hoyle, Hermann Bondi et Thomas Gold. Elle est morte avec ses créateurs. Connue sous le nom de théorie de l'état stationnaire.
    invitee724fe2f
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    Sources ?
    je faisais référence à Michel Cassé qui est récemment passé sur Futura.
    En 2004, il a donné une conférence à l'IAP qu'il me faudrait revoir en entier pour vous dire où c'est exactement :
    http://youtu.be/kn54vcw6lqI?list=PLB...YfM1yLGz49ImV2
    Il ne l'affirme pas mais l'évoque comme une hypothèse.
    Pio2001
    Sources ?
    Pour l'énergie noire, c'est le cas des modèles à constante cosmologique (qui ne varie pas au cours du temps). La densité d'énergie noire y est constante, en kg/m3 malgré l'expansion de l'espace. Ce qui implique que la quantité totale d'énergie noire dans l'univers soit en augmentation.
  1. bigbang
    Par inviteb53816b8 dans le forum Archives
    Réponses: 26
    Dernier message: 05/05/2014, 06h46
  2. Son du BigBang
    Par invitea67adc17 dans le forum Archives
    Dernier message: 29/09/2012, 18h53
  3. Réponses: 15
    Dernier message: 28/08/2012, 09h20
  4. BigBang(s)
    Par invite90ae4e4c dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 24/08/2007, 19h52
  5. bigbang
    Par invite0c824c94 dans le forum Archives
    Dernier message: 11/11/2006, 07h33
