vous connaissez peut être ce facteur 10^122 entre énergie du vide et énergie de la constante cosmologique (environ 1,1 *10^52 m^-2).
Je souhaiterais savoir si la façon décrite ci dessous de calculer ce facteur est correcte ou non
énergie du vide = 10^113 Joules/m^3
volume de l'univers (au cmb)= 3 *10^80 m^3
masse totale de l'univers au cmb (énergie noire incluse) = environ 3,5 *10^54 kg
soit une densité critique d'environ 8,6 *10^(-27) kg/m^3
age de l'univers 13,798 milliard d'années
soit environ 4,35*10^17 secondes.
conversion de l'énergie du vide en m^2 :
10^113 * volume de l'univers / masse totale de l'univers * age de l'univers ^2 = 2*10^174 m^2
soit une énergie en m^-2 de 5*10^(-175)
avec 1,1*10^(-52)/5*10^(-175) on trouve environ 2* 10^122
bref la question se résume à savoir si on peut utiliser les paramètres cosmologiques pour calculer ce facteur.
merci d'avance
