Rapport masse / rayon de Schwarzschild
    papy-alain
    Bonjour à tous.
    Partant de la masse d'un astre, il est facile de calculer le rayon de Schwarzschild.
    Si la taille de l'astre lui est supérieure, ce n'est pas un TN. Pour la Terre, c'est environ neuf millimètres (ouf), pour le Soleil, près de trois kilomètres, etc.
    Ce qui m'intrique, c'est lorsqu'on applique ce calcul à l'ensemble de l'univers observable, on arrive à un résultat incohérent. La masse estimée est de l'ordre de 10^24 masses solaires, ce qui donnerait un rayon de 32 millions de milliards d'al., donc bien au-delà de l'univers observable, qui n'est pourtant pas un TN.
    Pouvez vous m'expliquer ce qui m'apparaît (naïvement sans doute) comme un paradoxe ?
    Serait ce dû à l'expansion ?
    Merci par avance.
    Dernière modification par papy-alain ; 09/09/2015 à 12h19.
    Les météorites ne peuvent exister car il n'y a pas de pierres dans le ciel. Lavoisier.
    Zefram Cochrane
    Re : Rapport masse / rayon de Schwarzschild
    deux remarques par rapport à ta question:
    1) l'univers est âgé de 13.8 milliards d'années. Si le Rs de l'univers à un sens, ce serait plutôt un Rs<13.8Ga.l qui pourrait être problématique.
    car si le Rs de l'univers a un sens, cela revient peut-être à se demander si on est pas dans un univers-TN ( à une distance r<Rs du "centre du TN" )
    2) le Rs n'a peut être de sens que pour les observateurs situés à l'extérieur du TN. pour un observateur en chute libre à l'intérieur du TN galactique, Rs ne correpondrait qu'à une valeur théorique de rayon. Mais peut il encore procéder à des mesures de longueur?
    Zefram
    je peux croire que je sais, mais si je sais que je ne sais pas, je ne peux pas croire
    papy-alain
    Citation Envoyé par Zefram Cochrane Voir le message
    Juste une remarque : si l'on considère l'univers comme un TN, la distance r au centre du TN n'a pas de sens, puisque l'univers n'a pas de centre.
    Bonne question !
    mach3
    un point important : le rayon de Schwarzschild est un concept issue de la métrique de Schwarzschild, métrique qui suppose un univers vide, statique et une symétrie sphérique (c'est un cas idéal qui n'existe pas). On peut l'agrémenter un peu avec un moment cinétique avec la métrique de Kerr où le concept fait encore sens (mais se complique un peu me semble-t-il).
    Utiliser ce concept pour des astres sphériques en rotation (étoiles, planètes) passe à peu près (hypothèses univers vide et statique pas vraiment satisfaites...).
    L'appliquer à l'univers entier est carrément absurde car il est homogène, isotrope et non vide, c'est donc la métrique de Friedmann-Lemaitre-Robertson-Walker qui s'impose et il n'y a pas dans cette métrique de concept correspondant à un rayon de Schwarzschild.
    m@ch3
    Deedee81
    +1
    Petit complément pour illustrer cette histoire de symétries mis en évidence par mach3 :
    La géométrie de Schwartzchild s'applique à un corps massif avec un extérieur. Bien évidemment, pour l'univers, pas d'extérieur donc ce n'est pas un TN. Papy-alain l'a bien mit en évidence aussi avec la notion de centre.
    Ceci dit :
    - on peut spéculer (il y a des modèles, on en trouve de bien foutus dans ArXiv, où les TN contiennent un ou même une infinité d'univers).
    - Les équations sont les mêmes (équations d'Einstein) et les conditions fort proches (fortes symétries). On trouve donc des coïncidences numériques entre les rapports rayons/masses/... pour les TN et l'univers. Je ne sais plus qui l'avait fait remarquer ici, StefJM ou xxxxxxxx si ma mémoire est bonne.
    Chose amusante : pour un corps en effondrement, la partie dans le vide c'est Schwartzchild (ou Kerr, etc.) et la partie dans la boule de matière (si homogène et sans pression) c'est Friedmann. Avec un raccordement des métriques.
    Un TN qui se forme c'est comme un univers qui disparait (bon, là c'est moi qui abuse très fortement, ne pas prendre ça au pied de la lettre ).
    papy-alain
    Merci pour ces précisions, mach3. Mais il y a un concept que je ne comprends pas. Quand tu dis :
    ne peut on pas en dire autant pour un TN qui est, il me semble, homogène, isotrope, et non vide ?
    papy-alain
    Désolé, Deedee, je n'avais pas vu ton post quand j'ai écrit le mien. Effectivement, l'univers n'est pas "contenu dans quelque chose" avec un intérieur et un extérieur. D'ailleurs, je n'ai pas supposé l'ombre d'un instant que l'univers puisse être un TN.
    Mais je suis tout de même perplexe sur un point : faut il vraiment un effondrement de la matière pour former un TN ?
    Une étoile à neutrons dont la masse augmente par accrétion de matière peut progressivement augmenter son rS pour finir en TN. Cela implique-t-il nécessairement un effondrement ? A ce jour, il n'existe aucune observation pouvant justifier que la matière puisse s'effondrer indéfiniment, jusqu'à la singularité, non ?
    mach3
    un trou noir n'est pas homogène et n'est isotrope que pour le point central...
    Enfin bon, considérer la métrique de Schwarzschild (ou de Kerr) pour un trou noir réel est incorrect en toute rigueur : l'espace entourant le trou noir n'est pas vraiment vide, ne respecte pas du tout la symétrie sphérique (par exemple si il y a une étoile prête à se faire gober à coté ) et la situation n'est pas statique, alors qu'un trou noir de Schwarzschild est une entité virtuelle sans évolution et existant depuis toujours et pour toujours dans un univers infini et vide.
    Le trou noir de Schwarzschild est un point de départ, une situation idéale simplifiée, la modélisation d'un trou noir réel va forcément plus loin. Je ne connais pas assez le sujet, mais si on continue de parler de rayon de Schwarzschild pour des trous noirs réels, voire des étoiles ou des planètes, c'est que le concept garde du sens : comme précisé par Deedee, la métrique à l'extérieur d'un corps sphérique avec aucune masse significative au voisinage (hypothèse du vide considérée comme satisfaite) est bien approximée par celle de Schwarzschild (Kerr si rotation), on y retrouve d'ailleurs les orbites elliptiques à la Kepler en bonne approximation.
    m@ch3
    xxxxxxxx
    Ceci dit :
    quelle mémoire Deedee
    voici le post
    papy-alain
    Citation Envoyé par xxxxxxxx Voir le message
    voici le post
    Très intéressant, j'y ai trouvé les réponses que j'attendais. Merci beaucoup.
    voicie
    Est ce l'univers qui est homogène et isotrope.
    Le sat planck n'a t'il pas définie l'univers comme légèrement anisotrope et légèrement non homogène.
    voicie
    Des astronomes ont découvert dans l’espace un vide géant, de forme sphérique et dont la taille atteint 1,8 milliard d’années-lumière. C’est pour le moment la plus grande structure de l’univers identifiée par l’homme.
    Le professeur Istvan Szapudi et son équipe de l’Université de Hawaï ont pu faire cette découverte grâce aux observations astronomiques qui ont démontré, il y a une dizaine d’années de cela, qu’une partie du ciel étaitexceptionnellement «froide» dans la constellation d’Eridan.
    De forme sphérique et dont la taille atteint 1,8 milliard d’années-lumière.
    illusionoflogic
    Je profite de cette remarque, Deedee81, pour savoir si les constantes fondamentales où plutôt leurs rapports entre elles, font parties de ces coïncidences numériques ?
    J'illustre bêtement par 2 exemples : qui est très proche de la valeur numérique de G, soit environ 6,92384.10-11 K.s (ça me fait furieusement penser aux corrélats que l'on trouve dans l'expression "temps thermique" et puisque G est associée dans l'équation d'Einstein avec et donc la RG et les distorsions temporelles ? Disons que j'aurai aimé avoir le temps de creuser, mais là ; je sais pas par où commencer, et c'est peut être tout simplement inutile) ?
    Autre exemple (tout aussi bizarre ) : (avec C = 299 792 458 m.s-1) est très proche de la charge élémentaire e, soit environ 1,6008552265.10-19 K/m ... (distorsions spatiales ?)
    Evidemment, on peut me reprocher de pas appliquer l'homogénéïté dimensionnelles (les dimensions du SI), mais justement : https://en.wikipedia.org/wiki/Propos...ical_constants et puisque dans un sujet en Physique, je ne sais plus qui essayait de trouver un rapport proche de 1 pour adimensionner ou surligner je sais plus quoi (sûrement l'égalité de principe mgrave/minerte = 1)... enfin, un brainstorming pour formaliser l'analyse dimensionnelle
    Alors s'il y a une quelconque petite piste à se mettre sous la dent ?
    N'hésitez pas à me la faire savoir (du genre d'une approche dans les théories qui regrouperaient certaines équations comme la Fcasimir, THawking Température du rayonnement des TNs, accélérations unhru ou que sais-je ???)
    PS : J'ai pas osé demander avant parce que ça me semble capillotracté ... mais j'ai respecté les ordres de grandeurs
    Lisez mes propos. Je suis pas là.
    mach3
    non
    absurde... ça donne quoi en unité impériales? en CGS? en unité de Planck? Vous ne pouvez pas comparer deux grandeurs de dimension physique différente, c'est la base de la physique. Ce que vous faites c'est de la numérologie, c'est sans intérêt, et vous le savez.
    idem
    m@ch3
    Deedee81
    Citation Envoyé par voicie Voir le message
    C'est exact... mais quel rapport avec la choucroute ???
    Merci de l'avoir relevé, j'avais vu le message mais sans le lire. Je suis pas toujours attentif (ou plutôt je j'ai pas toujours le temps).
    Ca me rappelle un site foireux que j'avais vu sur les pyramides. L'auteur trouvait toutes sortes de coïncidences numériques. Le problème est qu'il mélangeait allègrement les mètres, les pouces, les stades,.... de façon à tomber sur ces coïncidences.
    A force, on trouve toujours bien des combinaisons qui collent. Et il est clair qu'il n'y a là aucun mystère.
    Pas plus que les coïncidences relevées par illusion qui n'a jamais aussi bien porté son nom
    Enfin, j'ai vu pire. Un individu qui mélangeait allègrement le "v" de E=hv et et p=mv. Apparemment il n'avait jamais entendu parler d'alphabet grec (ce n'était pas sur Futura).
    Désolé pour ce petit monologue de comptoir. Essayons SVP de revenir à du sérieux et à du.... scientifique.
    Merci,
    illusionoflogic
    non
    absurde...
    idem
    Ok, ça a au moins le mérite de montrer ce qu'il ne faut pas faire
    Dois-je en déduire, que :
    1) Toi (ou d'autres) ne me lis pas, par dépit ? Ou que je suis tout le temps à côté de mes basques ?
    2) Je ne suis perçu que par mon pseudo ? Et que donc ce qui est "signé" par "illusionoflogic" est donc de facto inepte ?
    3) Aucun intérêts à me lire, et donc à me répondre ...
    Enfin bon, ça fait toujours plaisir
    Merci,
    Enfin oui, c'est de ma faute, désolé ...
    Edit : et puisque je préfère essayé une question + "constructive", y aurait-il un intérêt : à exprimer (je rassure, c'est bien homogène, cette fois) une grandeur avec la plupart des constantes fondamentales, càd, dans un même creuset : à la fois h,k,c,G et +. Mais qui donnerait une grandeur non dérivée des unités de Planck ?
    Ou alors quand on met h=c=G=1 (ainsi que les autres égalités en unités naturelles) ; il faut toujours conserver une valeur numérique d'au moins un autre paramètre/constante pour s'y retrouver ? J'arrête après ça.
    Dernière modification par illusionoflogic ; 10/09/2015 à 13h26.
    Deedee81
    Citation Envoyé par illusionoflogic Voir le message
    Ne surinterprète pas. C'est juste que je suis au boulot et que je n'ai pas toujours le temps de tout lire.
    illusionoflogic
    D'accord, mais je préfère que l'on me remballe (gentillement, en pointant mes erreurs ou errements) que pas de réponses du tout ! Bon je vais pas me plaindre, cette fois, au moins vous êtes 2 à m'avoir répondu
    Deedee81
    On fait ce qu'on peut, pas toujours ce qu'on veut
  1. Rayon de Schwarzschild
    Par Zefram Cochrane dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2014, 08h14
  2. Rayon de Schwarzschild
    Par Zefram Cochrane dans le forum Archives
    Dernier message: 08/08/2013, 07h00
  3. Horizon, rayon de Schwarzschild, rayon de Roche
    Par bejard dans le forum Archives
    Dernier message: 15/11/2012, 17h18
  4. Rayon de Schwarzschild
    Par invite37fb87d0 dans le forum Archives
    Dernier message: 14/05/2010, 10h21
  5. rayon de schwarzschild
    Par inviteca0aee8d dans le forum Archives
    Dernier message: 03/03/2006, 14h45
