Intrication.
Affichage des résultats 1 à 30 sur 65
Intrication.
    MisterH
    Intrication.
    Bonjour. Une question que peut-être certain vont trouver stupide, mais qui risque rien n'a rien , je la lance .
    Peut-on intriquer autre chose que des particules? Exemple une force , un champ ou de l'énergie.
    Merci!
    Gilgamesh
    Re : Intrication.
    Citation Envoyé par MisterH Voir le message
    Merci!
    Ce qu'on appelle particule est l'etat d'energie d'un champ, et de l'etat de ce champs depend la force qui s'exerce dessus (cad son couplage avec un autre champ). L'intrication concerne donc indissolublement champ, particule, energie et force.
    Parcours Etranges
    MisterH
    Re : Intrication.
    Merci des précisions M. Gilgamesh. Comme les particules sont la résultantes des conditions que vous avez énumérées , faut-il que ces conditions soient identiques pour les particules ainsi intriquées? Y-a-t-il une distance limite pour l'intrication?
    Merci!
    sunyata
    Re : Intrication.
    Merci!
    Non l'intrication n'admet pas de distance limite. Car tout se passe comme-ci les particules intriquées formaient une seule entité.
    La notion de distance n'intervient pas.
    azizovsky
    Re : Intrication.
    Citation Envoyé par sunyata Voir le message
    Salut, et pour effectuer une mesure sur la 'particule composé' ont passe par le postulat de réduction du paquet d'onde ,c'est du réel ou du formel ???
    azizovsky
    Re : Intrication.
    un exemple :, on ne peut pas savoir la charge d'une particule du système intriqué avant la mesure , difficile à gober ....(c'est facile si on défriché le camp d'Einstein....)
    azizovsky
    Re : Intrication.
    ah, une idée, avant qu'on sais que l'univers est fait de matière (mesures), nos ancêtres étaient intriqués .
    Nicophil
    Re : Intrication.
    Citation Envoyé par azizovsky Voir le message
    Mais comment veux-tu savoir sans mesurer, toi ??
    La réalité, c'est ce qui reste quand on cesse de croire à la matrice logicielle.
    azizovsky
    Re : Intrication.
    Citation Envoyé par Nicophil Voir le message
    je ne fait pas de mesure, je reste intriqué comme mes ancêtres .
    ps;:“J’aime penser que la lune est là même si je ne la regarde pas.” Einstein
    Dernière modification par azizovsky ; 13/02/2016 à 20h12.
    Nicophil
    Re : Intrication.
    un exemple :, on ne peut pas connaître la charge d'une particule du système intriqué avant la mesure
    Si, car c'est la même qu'après.
    Dernière modification par Nicophil ; 13/02/2016 à 23h34.
    azizovsky
    Re : Intrication.
    ce n'est pas ce qu'il dit la théorie de l'intrication.
    Nicophil
    Re : Intrication.
    Sauf que le principe d'indétermination ne s'applique pas à la charge élémentaire.
    azizovsky
    Re : Intrication.
    moi à gauche, toi à droite, ou l'inverse....., seulement pour discuter, il faut être bien informé pour reconnaître la valeur des autres pour en savoir sa propre valeur..
    Nicophil
    Re : Intrication.
    Soulignons mon incompréhension :
    J'avais compris :
    - La charge d'une particule, on ne peut pas la savoir avant la mesure.
    Ce qui est trivial.
    Alors que tu dis :
    - La charge d'une particule avant la mesure, on ne peut pas la savoir.
    Ce qui est faux : il suffit de la mesurer.
    Dernière modification par Nicophil ; 14/02/2016 à 19h12.
    stefjm
    Re : Intrication.
    Curieux non?
    MisterH
    Re : Intrication.
    Bonjour. Pourrait-on intriquer des particules si près l'une de l'autre que certain effet comme la gravité ou autres forces aurait un impact sur les deux particule l'une envers l'autre?
    Autre question du même genre: intriquer des particules une en labo et l'autre dans un accélérateur type lhc est-ce possible et si oui que serait le comportement des dites particules?
    Merci!
    Deedee81
    Re : Intrication.
    Curieux non?
    Ben, c'est la définition. Quel rapport avec le principe d'indétermination appliqué à la charge ????
    Concernant cette question, il faut noter que la raison est assez mal comprise, tout comme la quantification de la charge d'ailleurs (enfin, sauf en théorie des cordes ).
    J'ai lu des articles qui expliquent que la portée infinie (en 1/r² en fait) de l'interaction coulombienne conduisait à une décohérence permanente de la charge électrique, expliquant qu'elle avait toujours une valeur définie.
    (on trouve des articles sur ArXiv)
    Je n'ai pas été convaincu mais je n'ai pas d'autres explications.
    Je ne comprend pas trop la question. Tu veux parler d'énergie d'échange ? (ça, ça existe, par exemple c'est le mécanisme à l'origine du ferromagnétisme)
    On sait déjà intriquer des particules très distances, donc, oui pourquoi pas (bien que dans un accélérateur la particule n'y resterait probablement pas longtemps et il serait sans doute un peu compliquer de l'intriquer avec une autre).
    Et les deux particules auraient le même état, par exemple le même état de spin. Ni plus ni moins.
    Nicophil
    Re : Intrication.
    Ce qui est d'ailleurs un très bon exemple quand on cherche à comprendre ce que veut dire ce principe ; ou, du moins, ce qu'il ne veut pas dire...
    azizovsky
    Re : Intrication.
    donc, il suffit de demander à mon collègue de faire la mesure sur l'une des deux particules et j'en déduit la charge de l'autre sans faire de mesure, càd que la charge de la particule que je doit mesurer préexiste à toute opération de mesure, le même bon sens semble forcer à conclure que les valeurs des deux charge (électrique ou magnétique 'spin')préexistent à l'opération de mesure, dans ce cas c'est une variable caché (tu'es dans le camp d'Einstein sans le savoir...) , bonne continuation.
    Dernière modification par azizovsky ; 15/02/2016 à 15h51.
    azizovsky
    Re : Intrication.
    soyez le bien venu dans le camp que j'ai choisis aussi . (je me demande est ce que l'aspect ondulatoire de la particule est local ou non local ?)
    Dernière modification par azizovsky ; 15/02/2016 à 15h58.
    Nicophil
    Re : Intrication.
    c'est une variable cachée (tu'es dans le camp d'Einstein sans le savoir...) , bonne continuation.
    Mais évidemment ! Comment veux-tu faire une inégalité d'Heisenberg concernant la mesure de la charge élémentaire ??
    MisterH
    Re : Intrication.
    Bonjour Deedee81 , excusez souvent j'ai de la difficulé avec la précision de mes question. Ce que je veux dire est si on intrique deux particules assez proche risquent elles d'interéagir ensemble?
    Merci!
    azizovsky
    Re : Intrication.
    est ce qu'ELLE existe pour 'la charge' de spin??? mais on 'écrit pour l'état triplet :
    ou l'état singulet:
    désolé pour les formules (c'est des états intriquées)
    Dernière modification par azizovsky ; 15/02/2016 à 16h59.
    stefjm
    Re : Intrication.
    J'ai lu des articles qui expliquent que la portée infinie (en 1/r² en fait) de l'interaction coulombienne conduisait à une décohérence permanente de la charge électrique, expliquant qu'elle avait <u>toujours</u> une valeur définie.<br>
    Le rapport, c'est qui sert à la fois à la définition de la charge et au principe d'indétermination.
    C'est quoi la grandeur conjuguée de la charge? (sens MQ, pas les sens extensif-intensif)
    azizovsky
    Re : Intrication.
    la MQ dit que le système ou la charge de chaque particule n'est pas préexistante .
    symboliquement on peut écrire :, c'est la mesure qui réduit le paquet d'onde .
    Nicophil
    Re : Intrication.
    1) La MQ ne parle pas d'existence mais de détermination, pas de non-préexistence mais de non-prédétermination.
    2) Le principe de non-prédétermination ne s'applique pas à la charge. Sûrement pas à la charge élémentaire en tout cas !
    Nicophil
    Re : Intrication.
    Le rapport, c'est qui sert à la définition de la charge et
    Non : c'est l'ampère et la seconde qui servent à ça.
    Si tu n'as pas de définition de l'ampère, tu n'as pas de définition de la charge élémentaire.
    Dernière modification par Nicophil ; 15/02/2016 à 17h51.
    azizovsky
    Re : Intrication.
    « Il semble essentiel pour cette disposition des choses introduites en physique que ces dernières, à un moment donné, revendiquent une existence indépendante l’une de l’autre, dans la mesure où elles se trouvent dans différentes régions de l’espace. Sans l’hypothèse de l’existence mutuellement indépendante (de l’«être-ainsi») des choses séparées spatialement les unes des autres, hypothèse qui trouve son origine dans la pensée de tous les jours, la pensée physique qui nous est familière ne serait pas possible. On ne voit pas comment les lois physiques pourraient être formulées et vérifiées sans une telle séparation. »
    Ce principe s'avère remis en question par la physique quantique, notamment par les phénomènes d'intrication quantique
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Princi...%A9_(physique)
    j'ai cru approfondir ce que j'ai compris, hélas ...à la prochaine.
    azizovsky
    Re : Intrication.
    ps: je viens de vérifier dans un livre de MQ, il parle de preéxistence pas de .....
    azizovsky
    Re : Intrication.
    il y'a ça aussi :
    La réduction du paquet d'onde est un concept de la mécanique quantique selon lequel, après une mesure, un système physique voit son état entièrement réduit à celui qui a été mesuré.
    Pendant longtemps, le processus par lequel cette réduction a lieu a été inconnu des physiciens, ce qui les a contraint à en faire un axiome de la théorie afin de rester conforme aux résultats expérimentaux.
    Le concept de réduction du paquet d'onde implique de nombreuses difficultés sur le plan logique et épistémologique. À ce titre, il a induit de nombreux et parfois célèbres débats au sein de la communauté scientifique. La question philosophique de la réalité est soulevée dans la mesure où la théorie suggère que ce que nous considérons comme la "réalité" possède une infinité théorique d'états quand elle n'est pas "observée" (plus exactement perturbée par une mesure, provoquant une décohérence quantique). Les différentes interprétations de la mécanique quantique diffèrent notamment sur le sens à donner aux états non observés.
    bonne continuation.
  1. Intrication (un de plus)
    Par Alikendarfen dans le forum Physique
    Dernier message: 07/09/2014, 19h30
  2. L'intrication
    Par Desca dans le forum Archives
    Réponses: 43
    Dernier message: 15/10/2012, 15h04
  3. intrication
    Par maxwellien dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2012, 18h45
  4. intrication de particule
    Par invitee8d13b46 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2012, 16h58
  5. Décohérence et intrication : qu’est-ce qui les lie ?
    Par inviteab8f3a27 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/12/2011, 15h05
