Contraction gravitationnelle d'une étoile
    TiluChris
    Je suis en train de travailler sur un sujet où l'on étudie une petite variation de rayon dR pendant dt, donnant une vitesse de contraction V = dR/dt, pour une étoile de rayon R et de masse M.
    Mes données:
    Masse volumique uniforme (donc m/M = r^3/R^3).
    Energie potentielle Ep = -3/5 GM^2/R.
    L'objectif est de relier la vitesse à la variation d'énergie potentielle.
    Mon problème: Je ne suis pas sure de moi quand j'essaye de différencier l'énergie potentielle par rapport au temps, c'est à dire d'exprimer dEp/dt.
    Ce qui me perturbe: au rayon R initial, j'ai une masse M. Après la contraction dR, au rayon R - dR, j'ai une masse m telle que: m = M (R - dR)^3/R^3.
    Donc, quand je différentie l'énergie potentielle, j'ai deux paramètres qui se différentient par rapport au temps: le rayon et la masse, et ça devient très compliqué.
    Ma question: Est ce que je peux simplifier en considérant que pour une petite contraction dR, la variation de masse est négligeable? J'ai essayé en utilisant un développement limité en dR/R, mais j'obtiens quand même encore une expression assez compliquée.
    Je serais contente d'obtenir un peu d'aide.
    Merci par avance
    I'm out of my mind, feel free to leave a message...
    Tryss2
    Re : Contraction gravitationnelle d'une étoile
    Si tu écris que
    Alors
    Ce qui n'est pas bien dur à dériver
    Ce qui évalué en R donne
    Donc en particulier,
    TiluChris
    Merci pour votre réponse. Je vois bien ce cheminement que j'ai déjà utilisé pour d'autres cas, mais là, il faut que j'arrive à une expression contenant dR/dt pour pouvoir faire intervenir la vitesse de compression. C'est l'objectif voulu.
    Voici ce que je fais (désolée, j'ai des problèmes sur l'ordi que j'utilise qui rendent l'utilisation de l'éditeur d'équation pratiquement impossible).
    d/dt(Ep) = d/dt(-3/5 GM^2/R) = -3/5G.d/dt(M^2/R)
    Avec le terme entre parenthèse, dérivation simple d'un produit, je peux alors introduire V = dR/dt mais! Je me retrouve avec une terme dM/dt que je ne sais pas comment gérer.
    TiluChris
    Désolée pour cette réponse sur ma propre réponse, mais entre temps j'ai essayé un cheminement qui m'a permis de finalement différentier Ep par rapport au temps. Du fait que la masse volumique est uniforme, soit m et r la masse et le rayon après la contraction dR, on a: m/M = r^3/R^3. Donc, la masse volumique est constante au cours du temps.
    Du coup, j'ai remplacer M dans la formule de l'énergie potentielle par son expression en fonction de la masse volumique et du rayon, donnant une formule dans laquelle il n'y a qu'une seule variable par rapport au temps: Le rayon.
    Quand j'aurais la correction, je pourrais confirmer si cette idée est bonne ou pas. On verra.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 23/01/2016, 15h11
  2. force gravitationnelle et interaction gravitationnelle
    Par Amelie25 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2014, 12h31
  3. L' étoile la plus brillante dans le ciel étoilé.
    Par invite23c2e6e5 dans le forum Archives
    Dernier message: 17/01/2012, 07h20
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 26/09/2010, 19h12
  5. TPE ; vitesse de rotation d'une étoile et masse d'une étoile
    Par invitec14342b6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/02/2006, 19h00
