Que voit un observateur qui tombe dans un trou noir ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    Mailou75
    La question semble être génerique mais elle ne l’est pas, elle concerne un point précis de la chute libre dans le modèle de Schwarzschild. Suite à :
    Citation Envoyé par Mailou75 Voir le message
    En RG personne n’a su me dire comment on fabrique une image.
    puis :
    La question a due être très mal posée, alors.
    je me rejouis d’ouvrir un fil sur cette question et tente donc une nouvelle formulation
    En RR on sait parfaitement ce que voit un observateur ayant une vitesse (ou acceleration) par rapport à d’autres objets/observateurs, c’est l’aberration de la lumière, voir par exemple http://forums.futura-sciences.com/as...ml#post6027047
    En RG, ou du moins la version restreinte à laquelle j’ai accès cad Schwarzschild, on sait pas mal de choses sur la chute libre radiale, cas encore plus restreint auquel je m’interesse. Les coordonnées de Painlevé nous donnent le temps propre de celui qui chute, celles de Schwarzschild une trajectoire en fonction de r et t (ceux de l’observateur a l´infini). Ensuite on a plein d’autres systèmes de coordonnées qui disent la même chose differemment (Kruskal, Finkelstein etc).
    On connait la forme des cones passés dans chaque systeme et donc on sait exatement ce que voit l’observateur en chute libre a tout moment, ex : à Tau=10s l’observateur voit un objet âgé de t=20s, devant lui, avec un redshift instantané de z+1=3, MAIS ... on ne sait pas à quelle distance est vu l’objet. Je parle ici de distance angulaire, triangulaire, de projection exactement comme pour l’aberration en RR.
    Je te laisse le choix du système pour la logique «constructive» (perso Lemaitre me semble une bonne base). Si c’est des formules j’essayerai de décrypter.
    Merci d’avance
    Mailou
    PS : Evidement si d’autres personnes detiennent la reponse elles sont les bienvenues, plusieurs avis valent toujours mieux
    Dernière modification par Mailou75 ; 23/04/2018 à 00h49.
    Trollus vulgaris
    Archi3
    Re : Que voit un observateur qui tombe dans un trou noir ?
    tu fais bien de préciser car il n'y a pas qu'une notion de distance en RG (en cosmologie on utilise plus souvent la distance luminosité). En théorie la distance angulaire est donc dl/dtheta où dl est la dimension transversale de l'objet et dtheta l'angle sous lequel on le voit. Il faut donc pouvoir calculer l'angle entre deux photons arrivant au meme endroit en meme temps et partis de deux extrémités de l'objet. Le calcul est faisable mais n'est pas forcément simple ...
    mach3
    c'est ce qui explique le manque de succès de ce fil. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup (les différentes distances dans le cadre de la relativité générale), mais je n'ai pas assez de temps pour m'y consacrer. Si le fil démarre vraiment, je le suivrais avec intérêt. Malheureusement j'ai peur qu'il n'y ait pas grand monde ici pour prendre du temps et bidouiller dans la métrique Schwarzschild sur des mouvements autres que radiaux (ce qui n'est déjà pas super évident). Cela dit, sur le genre nul, il me semble qu'il y a pas mal de choses dans la littérature (notamment la fameuse orbite des photons), donc attendons.
    m@ch3
    jacknicklaus
    Pour alimenter un peu ce fil, Il y a un calcul que j'avais gardé, concernant l'angle critique PHIc, fonction de la coordonnée radiale r (métrique Schwarzschild), où cet angle "critique" délimite le cône représentant la portion d'espace que l'observateur en chute libre estime occupée par le trou noir. A r = 10GM, l'angle est déjà de 43°. A r = 2GM l'espace visuel est entièrement celui du trou noir, comme on s'y attend (aucun photon ne s'échappe). A r = , l'angle est exactement 90°, l'espace occupé par le trou noir semble occuper exactement la moitié du ciel. A r = 4GM, l'angle PHIc est 115° > 90°, l'observateur estime que plus de la moitié du ciel est occupée par le trou noir. A 3GM l'angle atteint 144°. Le "tunnel" se resserre, il n'y a plus qu'un peu de lumière à l'arrière du cône.
    Dernière modification par jacknicklaus ; 24/04/2018 à 20h09.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    Mailou75
    Bonsoir et merci à vous trois,
    @ mach3
    J’ai donné l’exemple de l’aberration RR 2D+t car évidement c’est l’objectif à atteindre pour le trou noir, mais je pense qu’il faut restreindre encore plus le sujet et ne s’occuper que d’obets ponctuels situés sur la radiale de chute, cad se limiter à 1D dans un premier temps. En RR on peut calculer la distance angulaire d’un point sur une radiale ce n’est pas un soucis (ex: un objet lancé à β.c par un observateur à t=0 sera vu au bout d’une durée t à une distance β.c.t/1+β c’est l’aberration sur la radiale). Si on y arrive avec Schwarzschild ce sera déja beau !
    @ Archi3
    d/D ne vaut pas l’angle mais la tangente de l’angle. Cette approximation vaut pour l’observation en astro/cosmo mais je n’en fais jamais dans les calculs de relativité, j’en fais dans les figures si necessaire. Donc tout ce que tu voudras mais pas d’approximation stp
    @ jacknicklaus
    C’est déjà un morceau de reponse et ça permettra de verifier la formule génerale (pour n’importe quel evenement vu) si on la trouve. Enfin si vous la trouvez... parce que j’ai bien des propositions à faire mais sans aucun argument ni garantie, je prefere donc m’abstenir pour l’instant
    Mailou
    Trollus vulgaris
    azizovsky
    Archi3
    @ Archi3
    la distance ne peut etre considérée qu'au voisinage immédiat du point que tu considères, donc tu as tout à fait le droit de prendre un angle infinitésimal epsilon. Pour un objet étendu tu peux encore moins définir de distance , avec tous les problèmes de variation de temps de trajet de la lumière suivant la position.
    jacknicklaus
    on peut ajouter le redshift, du point de vue de cet observateur en chute libre radiale. l'énergie du photon qu'il voit est relié à l'énergie à l'infini de ce photon par :
    Mailou75
    Salut et merci,
    Citation Envoyé par azizovsky Voir le message
    C’est plus la methode que le resultat qui m’interesse et ceci confirme la necessité de se restreindre aux trajectoires radiales
    (Je connaissais bien sur ces vidéos de Alain.R)
    Citation Envoyé par Archi3 Voir le message
    Certes, pour l’aberration RR on prend bien la tangente mais le passage en RG est loin d’etre simple. A nouveau oublions les angles pour l’instant puisqu’on a le droit de parler de distance angulaire le long d’une radiale.
    Citation Envoyé par jacknicklaus Voir le message
    Je ne suis pas sur de comprendre ce calcul.
    Prenons un exemple chiffré pour un observateur en chute libre depuis l’infini quand il passe en 1,4Rs (au hasard).
    L’effet Einstein confere a un photon parti depuis l’infini un blueshift de :
    z+1G=rac(1-Rs/r) ~0,53
    En partant du fait que γ=1/z+1G (de mémoire, si je ne dis pas de c... pas mon ordi pour checker tout ça) on trouve une vitesse instantanée β~0,84 soit un effet Doppler :
    z+1D~2,72
    On obtiendrait donc pour notre observateur lors de son passage en 1,4Rs un shift total de :
    z+1G x z+1D ~1,45 (>1 donc red)
    Or ton calcul donne un blueshift de ~0,54
    Qu’est ce que j’ai raté stp ?
    Merci d’avance
    Mailou
    Trollus vulgaris
    azizovsky
    Bonjour, déjà pour commencé, il faut regarder ce qui se passe loin de la source, le rayon lumineux s'écarte de la droite avec une angle de (*):
    si tu 'as deux rayons qui passe à des distances et de l'origine des coordonnées (le centre de la source) on'a:
    si on pose , par analogie, on rentre dans le domaine de l'optique géométrique: la dioptrie https://fr.wikipedia.org/wiki/Dioptrie, bon courage .
    (*): théorie des champs , L.Landau, E.Lifchitz
    jacknicklaus
    redshift !
    J'ai donné E(obs) < E(infini)
    donc lambda(obs) > lambda(infini). faut appliquer la formule dans l'autre sens pour les longueurs d'ondes.
    le calcul est un peu technique. Tout repose sur la reconstitution d'un repère orthonormé dans le référentiel de l'observateur en chute libre. Je peux le détailler si quelqu'un est intéressé.
    Zefram Cochrane
    J'ai commencé à réfléchir au problème:
    J'ai une célérité
    comme
    La célérité :
    ro est la coordonnée r de départ du chuteur.
    Ensuite on calcule la rapidité : et
    De là on calcule la distance apparente séparant l'observateur stationnaire au centre du TN :
    L'altitude apparente du chuteur est :
    je peux croire que je sais, mais si je sais que je ne sais pas, je ne peux pas croire
    Mailou75
    Bonjour, déjà pour commencé, il faut regarder ce qui se passe loin de la source, le rayon lumineux s'écarte de la droite avec une angle de (...)
    Phys4 avait donné un jour l’approximation pour les trajectoires deviées de rayon lumineux autour d’une masse. Ca reste une approximation, il faut que je compare avec la tienne. Le calcul exact est forcement beaucoup plus compliqué... quoi qu’il en soit restreignons le fil a des objets ponctuels sur la radiale de chute, ca sera dejà bien pour commencer
    redshift !
    Au temps pour moi... 1/0,54~1,85 c’est bien rouge. Mais ça ne correspond pas aux 1,45 que j´ai decrits, or ce calcul est celui qui s’applique pour transformer ce qui est vecu par celui qui chute (Painlevé r;tau) en ce qui sera vu, tot ou tard... par l’observateur éloigné (Schwarzchild r;t). Comment expliques tu cette difference ?
    Pourquoi pas si ça ne te prend pas des heures, ça peut etre enrichissant pour ceux qui auront le niveau
    Citation Envoyé par Zefram Cochrane Voir le message
    Alors pourquoi pas, mais je demanderais bien une confirmation, ou au moins une petite application numerique. C’est que je connais ton aptitude a mixer les formules et a en sortir une juste une fois sur trois (ce qui est pas mal...)
    Mailou
    Dernière modification par Mailou75 ; 03/05/2018 à 00h35.
    Trollus vulgaris
    Mailou75
    J’aimerais revenir là dessus :
    redshift !
    Tout d’abord je me suis trompé dans mon calcul numerique, corrections en rouge
    z+1D~3,45
    z+1G x z+1D ~1,85 (>1 donc red)
    Or ton calcul donne un blueshift de ~0,54 [ soit 1/1,85 ]
    Donc on a l´air a peu près d’accord sur cette valeur numerique mais il faut se mettre d’accord sur son interprétation. Pour moi, l’observateur éloigné voit celui qui chute redshifté (1,85) et celui qui chute voit l’observateur blueshifté (0,54).
    En RG n’est pas réciproque, comme en RR, mais inversé. Ce qui m’amène au deuxième point qui m’ennuie : je me suis quand même trompé dans le calcul ! Car en fait chez Shwarzchild on travaille dans l’espace de l´observateur eloigné et donc les trajectoires y sont la transformation de Painlevé/Newton X z+1 gravitationnel local X 1/Gamma (et non pas z+1 Doppler !!!) car la mesure du temps propre d’un voyageur dans l´espace de l’observateur est bien affectée du facteur Gamma. Schwarzchild est ce qui se passe dans un plan et qui sera vu «comme un espace plat, plus tard» par l’observateur a l´infini.
    Donc y’a un problème avec ton calcul, je crois...
    Trollus vulgaris
    Mailou75
    Bon je suis un boulet... les chiffres sont bons j’ai juste fait n’imp avec ! La solution (pour ce soir ) :
    Notre voyageur est toujours parti de l’infini et se trouve à 1,4Rs au moment de la mesure
    Pour l’observateur a l’inifini
    Le voyageur est redshifté par l’effet Einstein d’un facteur 1/0,53=1,88
    Le voyageur est redshifté par l’effet Doppler d’un facteur 3,45
    Donc l’observateur a l’infini voit le voyageur redshifté d’un facteur 1,88x3,45=6,48
    Pour le voyageur
    L’observateur est blueshité par l’effet Einstein d’un facteur 0,53
    L’observateur est redshifté par l’effet Doppler d’un facteur 3,45
    Donc le voyageur voit l’observateur a l’infini redshifté d’un facteur 0,53x3,45=1,85
    On retrouve bien le resultat de Jacknicklaus
    Quant a l’histoire du Gamma appliqué a l’espace, c’est sans doute une simple application de la RR, la trajectoire (classique) du voyageur devrait restituer le Doppler (relativiste). Il serait interessant de montrer tout ceci graphiquement, je vais y reflechir
    Trollus vulgaris
    Mailou75
    Ah je tiens une démonstration, pas la plus propre mais elle marche...
    On essaye de retrouver la formule de Jacknicklaus pour le Redshift perçu par le voyageur en chute libre depuis l'infini quand il regarde l'infini (loin..):
    [je la met dans le bon sens pour avoir un redshift]
    On sait que le voyageur va percevoir un rayon lumineux d'un objet à l'infini avec un blueshift Gravitationnel :
    Et on sait* qu'un voyageur parti de l'infini a, à son passage en r, une vitesse relative par rapport à l'observateur à l'infini
    (1)
    on a donc le droit d'écrire
    (2)
    Cette vitesse relative engendre un effet Doppler
    soit un shift total égal à
    En mettant le tout au carré et en divisant les deux membres par on trouve
    Car on a reconnu et qu'avec (1) et (2) le membre du bas vaut aussi
    Et on retrouve bien la formule
    CDFD ?
    * voir Tintin chez Shwarzschild
    Dernière modification par Mailou75 ; 13/05/2018 à 15h28.
    Trollus vulgaris
    viiksu
    Qu'y a t'il à l'intérieur d'un trou noir qu'est-ce qu'on y voit? réponse ici (peut-être).
    https://www.youtube.com/watch?v=lCWwsg6CtL0&t=5563s
    Quoi Dieu n'existerait pas? Mais alors j'aurais payé ma moquette beaucoup trop cher (WA).
    invite54165721
    avant dans les bouquins il y avait des "vues d'artistes" qui indiquaient bien que l'artiste proposait sa vision.
    ici il y a un programmeur derriere une animation. et on vous dit regardez a gauche oh la belle bleue et derriere vous ah la belle rouge. et ce trou de ver la bas allons le voir de plus pres.....
    le probleme c'est que c'est comme de la pub a la télé. vu a la télé devient un critere d'objectivité si on la vu c'est que ca existe.
    viiksu
    Citation Envoyé par alovesupreme Voir le message
    Je ne comprends pas bien tu veux dire que c'est bidon? Pourtant Riazuelo est un scientifique reconnu.
    invite54165721
    je ne dis pas ca je dis simplement que les images de synthese s'imposent plus comme des reflets de la réalité que des peintures au jpastel....
    d'autant plus que le commentaire ne laisse pas de place au doute on dirait qu'il l"a filmé lui meme dans un trou noir
    et il parle des trous blancs, des 4 parties des diagrammes comme si leur existence etait aussi assurée que celle des trous noirs
    je n'aime pas ce style de vulgarisation
    invite54165721
    je n'aime d'ailleurs pas plus les émissions de brian greene que je trouve racoleuses Tout en n'ayant strictement aucun avis sur la théorie des cordes.
    Mailou75
    La vidéo a dejà été linkée, dans le fil... il ne faut pas lire que le titre avant de repondre. Merci quand meme
    Trollus vulgaris
    invite54165721
    tu réponds a qui? tu parles de quel titre?
    viiksu
    Il me semble que ces images qui ne sont pas des vues d'artistes mais calculées devraient être assez représentatives de la réalité.
    azizovsky
    Comme a dit un cosmologiste, les 'calculs' peuvent modéliser un éléphant vert, cela n'empêche de dire que le modèle est fausse, toute la physique n'est que modélisation mathématique de la nature, combien de théories attendent confirmation ou infirmation par des expériences ..., une théorie mathématiquement vrai ne l'ai physiquement seulement si elle 'modélise' les observations.
    Zefram Cochrane
    Une vidéo de vulgarisation est une vidéo destinée à initier ceux qui ne le sont pas. C'est comme un schéma, on établit une image approximative de la réalité.
    Je suis toujours étonné à la lecture des articles d'avoir l'impression que les observations de trous-noirs semble correspondre aux modèles théoriques limites comme uncelui d'un kerr extrême.
    N'est-ce qu'une impression?
    viiksu
    Sauf que là le modèle c'est la relativité générale et jusqu’à présent elle a été largement vérifiée et rien ne la remet en cause.
    invite54165721
    a t on observé des trous blancs dans notre galaxie ou dans celle d'a coté?
    viiksu
    Ben non les trous blancs sont hypothétiques effectivement une théorie a un domaine de validité qu'il ne faut pas dépasser. Personnellement je ne crois pas que l'Univers soit assez "con" pour fabriquer des trous blancs.
    Mailou75
    Je vous remets un peu de thé pour finir les petits gâteaux ?
    Trollus vulgaris
  1. Je tombe dans un trou noir, vois-je mes pieds ?
    Par daniel100 dans le forum Archives
    Réponses: 130
    Dernier message: 20/04/2018, 18h00
  2. Réponses: 191
    Dernier message: 18/02/2017, 11h09
  3. Réponses: 36
    Dernier message: 01/08/2015, 22h40
  4. Matière qui tombe ou non dans un trou noir
    Par Nightbringer87 dans le forum Archives
    Dernier message: 04/09/2014, 14h52
  5. Réponses: 11
    Dernier message: 13/04/2014, 10h40
