bactériologie alimentaire
    zimzum18
    Bonjour, j'ai un dm de micro à faire, mais je ne trouve pas les réponses à toutes les questions.
    Deux milieux de culture A et B sont utilisés (en angleterre) pour réaliser des tests de contamination fécale lors d'une analyse par filtration d'une eau destinée à l'alimentation humaine. Leur composition est la suivant :
    Milieu A
    hydrolysat trypsique de caséine 3,7g
    peptone 3,7g
    tryptose 7,5g
    extrait de levure 1,2g
    KH2PO4 3,3g
    K2HPO4 1g
    lactose 9,4g
    NaCl 3,7g
    desoxycholate de sodium 0,1g
    sodium dodecyl sulfate 0.05g
    sulfite de sodium 1.5g
    fuchsine basique 0.8g
    agar 15g
    Milieu B
    tryptone 5g
    extrait de levure 5g
    glucose 5g
    azide de sodium 0.4g
    bleu de méthylène 10mg
    TTC 40mg
    agar 15g
    -Quelles sont les flores bactiériennes recherchées avec ce milieu?
    Je dirais les coliformes pour le milieu A car il y a du lactose et du desoxycholate de sodium
    Et les Enterocoque pour le milieu B
    -Un changement de pH est il nécessaire pour caractériser les colonies???
    -Quel sera l'aspect des colonies recherchées? Justifier votre réponse.
    -A quelle température incuberiez vous ces milieux?
    37°C
    Merci de m'aider pour cette exercice.
    zimzum18
    Re : bactériologie alimentaire
    aidez moi svp, dites moi au moins si c'est bien des milieux séléctifs des coliformes et des enterocoque
    inviteb93cc12d
    salut,
    je crois bien que le mileu B est pour détecter les coliformes le TTC qui montre le pouvoir réducteur des bactéries et pour plus d'info voici 2 lien
    http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/biot...o/milieux.html
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Milieux_de_culture_
    invite9c7f9ec6
    En ce qui concerne le milieux B, il s'agit du milieu ttc pour le denombrement des coliformes, il est utilisé en general apres filtration sur membrane d'un volume d'eau a analyser.
    Il n'y a pas besoin d'un changement de ph pour ce milieu, car on etudie la reduction du ttc, une colonie violette aura reduit le ttc, une colonie jaune non, un autre examen permet de deduire la fermentation du lactose, un halo jaune autour de la colonie traduit cette fermentation du lactose, halo bleu si il n'y a pas fermentation. Ce milieu doit etre incubé a 44°c de 16 a 24h.
    En gros avec ces milieux tu recherche les coliformes fecaux, et te permet d'en faire un denombrement en fonction du nombre de colonie jaunes a halo sur le milieu B.
    Je vais faire des recherches sur le milieux A pour essayer de t'aider.
    invite9c7f9ec6
    J'ai trouvé un milieux utilisé en France qui se rapproche beaucoup du milieux A.
    Il s'agit de la gelose lactosé au desoxycholate : DL
    peptone 10g
    lactose 10g
    citrate de sodium 1g
    Dl 1g
    rouge neutre 0.03
    chlorure de sodium 5
    hydrogenophosphate de potassium 2
    Agar 15
    ph : 7.3
    24h a 30°C
    Utilisé pour la recherche de coliformes, necessite un changement de ph pour differencier les colonies, les colonies doivent faire plus de 0.5mm de diametre pour etre prises en compte.
    colonies rouge/rose lactose +
    colonies incolores latose -
    Milieu utiliser pour le denombrement des coliformes. On choisit les resultat comprenant entre 15 et 150 colonies.
    zimzum18
    Pour le milieu B, j'aurai jamais dit que c'est pour des caoliformes, d'habitude il faut du lactose dans les milieux de cultures pour les entérobactériaceae, comme c'est un critére d'identifications.
    Et pour le temps d'incubation, c'est 30 ou 44 °C suivant ce qu'on cherche? (coliformes totaux ou thermotolérants)
    zimzum18
    le milieu B ressemble plutot à celui là : http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/biot...re/SLANETZ.htm
    zimzum18
    vous en pensez quoi?
    zimzum18
    svp aidez moi
    invite0b3269d2
    Salut
    tout d'abord bonne année
    Ensuite pour répondre à ta question concernant la température d'incubation. Il y a deux possibilité :
    - recherche de coliformes totaux : 30 à 37°C (généralement 37°C)
    - recherche de coliformes thermotolérants : 44°C
    J'espère que j'ai pu t'aider
    bon courage
    invite0b3269d2
    Salut
    bon courage
    zimzum18
    Citation Envoyé par M@ster Diddi Voir le message
    Salut
    bon courage
    Pour le milieu A?
    Mais le milieu B c'est pour les coliformes ou entérocoques?
    invite0b3269d2
    Ma reponse portait sur le milieu A pour le milieu B jepenherai plus sur Enterocoque mais de là à le certifier à 100% pas sur
    zimzum18
    j'ai encore quelques petites questions
    a quoi sert l'hydrolysat trypsique de caséine? c'est un facteur de croissance?
    le KH2PO4, le K2HPO4,le sodium dodecyl sulfate, le TTC et l'azide de sodium??
    invite0b3269d2
    Citation Envoyé par zimzum18 Voir le message
    l'hydrolysat trypsique est en effet un apport de facteurs de croissances (plus précisément d'acides aminés) l
    e KH2PO4 et le K2HPO4 soit source phosphate potassium soit pour maintenir le pH du milieu
    SDS : je sais pas (en bio mol réduction des ponts disulfures)
    le TTC : révélateur
    l'azide de sodium : inhibiteur
    invite174d10d8
    les enerocoque et les coliforme ne sont pa des bacteries exigentes c t dire q'ils peuvent pousser a n'importe quel milieux
    invitea96a744f
    Ma question n'a pas de rapport direct avec le sujet de cette page, mais en lien avec la bactériologie alimentaire.
    J'ai lu sur un site d'allaitement maternel que le lait de mère (humain) contenant des anticorps surtout dans les premiers jours de la naissance (colostrum) permet de le préserver de la contamination bactérienne. Selon ce site, on peut laisser un biberon contenant le lait de mère recueilli avec un tire lait à une température de 20° pendant 6 à 8 heures et au réfrigérateur de 5 à 6 jours. Pensez-vous cela possible ? Le site de l'AFFSA quant à lui préconise de conserver le lait de mère 24 heures au réfrigérateur.
    Pourriez-vous confirmer la première recommandation ou la seconde ?
    Merci.
  1. [Bactériologie] bactérie visible à l'oeil nu !
    Par invitefc95fa57 dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/11/2007, 15h16
  2. bactériologie
    Par invited0b2508c dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/01/2007, 15h39
  3. bactériologie
    Par inviteba102254 dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/10/2006, 21h11
  4. bactériologie
    Par invite86613f3d dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/06/2006, 18h32
