Re : nettoyage de cranes ... ! (quels produits ... ?)
La bicarbonate de soude.
Si les cranes sont vieillis et trop jaunatres ou encore s'il reste des matières organiques, faire bouillir les os/cranes dans de l'eau additinné de bicarbonate de soude. Mon père travaille dans plusieurs domaines, mais ses premiers métiers étaient taxidermiste, puis entre autre conservateur de divers musées et c'est un truc qu'il utilisait réguliairement pour ne pas avoir à subir les effects néfastes d'autres produits corrosifs.
Celui qui ne tente rien, n'a rien!
25/02/2007 - 20h35
nedhir med
Date d'inscription
février 2007
Localisation
Tunis
Âge
24
Messages
115
il faut utiliser l'eau de chaux... avec précaution, c'est hyper éfficace
25/02/2007 - 20h45
vanos
Date d'inscription
mai 2004
Localisation
Anvers
Messages
3 368
Il faut leur faire regarder un reality show à la télé. oui, oui :je sors:
Connais toi toi-même (Devise de Socrate inspiré par Thalès)
25/02/2007 - 23h18
lexovisaurus
Date d'inscription
février 2006
Localisation
Montpellier (34) et Achères (78) en vacances scolaires
Âge
26
Messages
2 257
Mois j'ai souvent utlisisé une technique naturel mais beaucoup plus longue : fourmillière puis mettre un long moment a l'abris au sec dehors au soleil (ou dans un garrage en ivers pour évité l'humidité) au bous d'un mois ou deux y a plaus d'odeur.
Sinon un truc qui marche bien quand il reste presque rien c'est un peut de javel dilué dans beaucoup d'eau.
26/02/2007 - 14h32
Démostène
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
Bruxelles, une fois ! (:o)))
Âge
54
Messages
3 470
Envoyé par lexovisaurus
Salut, Plusieurs variantes de ta méthode : les asticots, ça nettoie vite, mais ça sent mauvais !
Un autre truc pour les gens habitant le bord de méditéranée, dans le fond des ports, il y a des sortes de vers noiratres qui nettoient tout en une nuit !! ( des vrais morfals ceux-là !!) mais attentions, ils possèdent des sorte de poils vraiment urticants !! ( bien rincer et porter des gands !)
" Devant l'homme, la forêt, derrière, le désert" Chat-tôt-brillant.
les fourmis, ou les asticots, ça marche bien...
Si on est pressé, faire bouillir pendant une bonne heure (pour un crâne assez petit), puis retirer toute la viande "à la main", ça marche aussi (j'ai testé les deux - la deuxième méthode pour un crâne assez frais).
Après, quelque soit la méthode utilisée pour le nettoyage, les os sont souvent jaunâtres, ou beige. Je les trempe donc dans de l'eau additionnée d'un peu d'eau de javel, pour les blanchir, en surveillant bien pour que les os ne ramollissent pas...
Rien ne sert de penser, il faut réfléchir avant. (Pierre Dac)
26/02/2007 - 19h16
Milou115
Date d'inscription
octobre 2006
Localisation
Villeneuve sur lot
Âge
22
Messages
107
Salut
alors moi je fais pas exactement comme sa mais sa marche très bien comme je fais en tout cas je suis content ! par contre sa fait pas trop blanchir les cranes trouvés tels quels sans matière organique...
pour les autres ce que je fais : j'enlève le plus gros au scalpel avec des bon gants et une pince a linge sur le nez si possible donc une fois que c'est fait je trampe dans l'eau oxygénée la encore attention les doigts alors a ce moment la il y a plein de bulles attention aux débordements !!! donc je laisse dans l'eau oxygénée plus ou moins de temps selon la quantité de matière restante puis je le fais bouillir quelques temps attention les odeurs encore !!! une fois que sa a bien mariné 30min a 45 selon la taille je sors le crane de la casserole attention les doigts sa chauffe et j'enleve les bouts de chair qui partent très facilement et je recommence cette opération x fois jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Ma technique à cependant deux défauts (au moins) elle est asssez longue pour faire partir les cartilages et le cerveau...après ne fois qu'il y a plus rien il faut faire sécher au soleil sinon attention l'odeur !!! et après il faut admirer le crane posé dans une vitrine ! si quelqu'uns à des conseils à me donner c'est volontiers et si certains veulent une autre technique et se régaler devant des beaux os allez voir ce site anglais http://www.skullsite.co.uk/preparation.htm ou encore pour le plaisir des yeux http://www.skullsunlimited.com/
attention ls prix !!!
et si vous voulez m'envoyer des photos de vos cranes je suis preneur j'en mettrai quelques une si vous voulez je dois d'ailleurs prochainemen m'occuper d'un crane de ragondin !!!
bon courage à tous et faites gaffe à vos doigts !!! et vos nez
allez ciao !
Mil'
28/02/2007 - 15h21
Myotis
Date d'inscription
février 2007
Âge
22
Messages
14
Merci beaucoup pour vos conseils…
J’ai plus qu’à me mettre au travail…
A bientôt
11/11/2011 - 19h33
emiliwe
Date d'inscription
novembre 2011
Messages
2
J'ai un squelette de porc epic complet (ou presque) et je voudrais le blanchir pour ensuite l'assemblé, mais c'est ma premiere fois et je ne sais pas ou trouver de l'information pour savoir comment assembler le squelette sans l'abimer et pour que ce soit bien fait.
Avec de la colle forte et, si possible, une bonne perceuse fine et de la petite broche.
Pour l'assemblage lui-même, tu trouveras probablement le squelette du porc-épic dans un livre de zoologie ou de mammalogie complet, disponible dans toutes les bibliothèques d'université. Avec des notions générales sur l'anatomie d'un squelette, une image à un seul plan peut presque suffire. Ensuite, il s'agit de le faire valider avec un modèle en musée ou mieux, par un connaisseur.
Bonne chance!
16/11/2011 - 03h31
emiliwe
Date d'inscription
novembre 2011
Messages
2
