  • Login:
+ Répondre à la discussion
Problème de WB, HRP sensible à la lumière ?
  1. Gaïalhambra
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Âge
    28
    Messages
    42
    Unhappy Problème de WB, HRP sensible à la lumière ?
    Bonjour tout le monde,
    En ce moment j'ai un problème avec mes western blot.
    Je sais que dans certains labo le blot de l'anticorps secondaire se fait à l'abri de la lumière. Je n'ai pas l'habitude de faire comme ça et jusqu'à présent je n'avais pas de problème.
    Mon chef m'a dit que la HRP couplée au secondaire était sensible à la lumière. Après quelques recherches je n'ai pas trouvé de document qui allaient dans ce sens (en plus, les tubes dans lesquels je reçois mes secondaires ne sont pas opaques !)
    Le luminol et l'H2O2 étant sensibles à la lumière, je fais attention à protéger mes solutions de révélation.
    Est ce que quelqu'un serait en mesure de confirmer ou d'infirmer les dires de mon boss s'il vous plait ?!
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Effie
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Grenoble
    Âge
    34
    Messages
    1 241
    Re : Problème de WB, HRP sensible à la lumière ?
    Je n'ai jamais entendu que l'AC secondaire couplé à la HRP était sensible à la lumière, et quand je faisais des western blot je ne réalisais que l'étape de révélation à l'obscurité.
    Quels problèmes rencontres-tu avec tes western? Est-ce une mise au point ou une technique qui a déjà fonctionné et qui d'un seul coup se met à donner des "choses bizarres"?
  3. Jean-Luc P
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Localisation
    Troyes
    Âge
    32
    Messages
    1 616
    Je confirme els dires d'Effie, la HRP n'est pas particulièrement sensible à la lumière.
    Jean-Luc
    La violence est le dernier refuge de l'incompétence.
    Salvor Hardin
  4. targaryen
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    28
    Messages
    5
    Non, la HRP n'est pas sensible à la lumière. Il y a seulement la révélation qui doit se faire à l'obscurité!
    Je fais beaucoup de western blot avec la HRP, et on laisse l'anticorps 1h à la lumière.
  5. Gaïalhambra
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Âge
    28
    Messages
    42
    Merci pour vos réponses. C'est bien ce que je pensais, c'est seulement les solutions de révélation qui doivent être protégée de la lumière.
    Effie,
    Parfois, mes membranes sont toutes grises quand je les révèle, mais pas à tous les coups. C'est la cas avec des WB qui ont déjà fonctionné avant.
    Avant je réalisais les différentes étapes dans des boîtes et maintenant je le fais en tube (falcon 50). C'est plus propre mais est ce que les tubes pourraient être la raison du "grisâtre" de mes membranes ?
  6. Effie
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Grenoble
    Âge
    34
    Messages
    1 241
    Quand le western blot se met à "déconner", il faut remettre en question tout le matériel et toutes les solutions utilisées.... c'est une enquète minutieuse qui pourra te permettre de résoudre le problème.
    Commence par réutiliser des boîtes, ça te permettra de savoir si les problèmes sont dus aux tubes falcon, et remets en question tout ce qui a pu changer dans ta technique depuis que les westerns ne fonctionnent plus bien:
    - vérifie tous tes produits (fabrication des gels, des différentes solutions genre celles que tu utilises pour diluer tes anticorps). Si tu as le moindre doute sur un produit (date de péremption, conservation à la mauvaise température, cpontamination, ...): utilise un produit neuf. Vérifie que tu n'as pas changé de fournisseur pour un des produits, ou de marque de lait en poudre si tu en utilises. Refais toutes tes "sauces".
    - demande-toi si les problèmes n'ont pas commencé au moment où tu as commencé un nouveau tube d'anticorps (si plusieurs types de western blot posent problème, utilisent-ils tous le même AC secondaire?). Si tu as changé de tube d'anticorps, s'agit-il du même lot et de la même date de fabrication que l'ancien?
    - vérifie aussi tes produits de révélation.
    Cette "enquète" peut être longue et fastidieuse, mais c'est la seule solution pour isoler le fautif dans la technique....
    Bon courage, donne-nous des nouvelles!
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Biologie Moléculaire] western blot / proteine hrp
    Par taida dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/05/2008, 09h06
  2. HRP-2, le robot humanoïde franco-japonais
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 19/05/2007, 13h19
  3. Dossier - HRP-2, le robot humanoïde franco-japonais
    Dernier message: 23/02/2007, 15h41
  4. Découvrez HRP-2, plate-forme de robotique humanoïde - Entretien exclusif
    Dernier message: 30/06/2006, 13h17
  5. HRP-3P, robot humanoïde japonais : vers les ouvriers de demain ?
    Dernier message: 25/09/2005, 18h39
