[biochimie] convertir des ppm en µmoles...
    invited47ed9bb
    Bonjour à tous!
    J'ai mesuré la consommation de CO2 d'une plante: j'ai trouvé 17 ppm, et je voudrais convertir ca en µmoles de CO2, mais je ne sais pas trop comment faire... La mesure était sur une surface de 9 cm², avec un débit d'air de 200 mL/min.
    Merci de votre aide!!
    invite9de6d49f
    Re : convertir des ppm en µmoles...
    le ppm (partie par million) est une unité discutable en sciences. c'est plus adapté à la prod par exemple mais bon.
    la mesure s'est effectuée en L ou en kg? si c'est en L :
    200ml/min * 17 / 1 000 000 = 0.0034 mL/min
    or, si c'est à température ambiante, on a 1L contient 22.4 mol de gaz
    soit 22.4 * 0.0034 = 0.076 mol/min
    vérifie mes calculs quand meme
    invite9de6d49f
    attends j'ai fait une erreur
    c'est 0.0224 * 0.0034 = 0.000076 mol/min
    soit 76 micromoles / min
    invite9de6d49f
    oups encore une grosse erreur de ma part, le volume molaire pour un gaz parfait c'est 22.4 L/mol et non pas l'inverse
    donc reprenons:
    on a 0.0034 ml/min
    0.0000034/22.4 = 1.52 * 10^-7 mol/min
    = 15.2 micromoles/min
    désolé pour l'erreur
    invited47ed9bb
    merci beaucoup widget pour le calcul! je m'emmele toujours les pinceaux dans les unités...
    je trouve au final 2,6µmol.s-1.m-2, ce qui semble être un résultat logique.
    bonne journée!
  1. convertir des vidéos *.avi
    Par Paillasse25 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/06/2007, 23h50
  2. passage des litres au moles
    Par invite20942d20 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/05/2007, 18h48
  3. convertir des g.mol-1 en g.l-1
    Par invited9776b2b dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/11/2006, 15h30
  4. convertir des coulombs/secondes en kw/h
    Par inviteb03c35de dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/03/2006, 22h07
  5. débouchés biochimie et SDV parcours biochimie, la meme chose??
    Par invite85237fee dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 02/03/2006, 16h29
