[Biologie végétale] problème de compréhension !
    invite3811ba77
    Question problème de compréhension !
    j'aurai besoin d'explications s'il vous plaît !
    j'aurai voulu savoir quelle était la différence entre : différenciation, morphogenèse, et organogenèse
    bonne journée
    amande02
    invitef61b7e97
    Re : problème de compréhension !
    d'un point de vue très globale (j'ai plus mes cours sous les mains )
    Différenciation -> c'est au niveau de la cellule, une cellule embryonnaire n'a pas de fonction bien précise et peu potentiellement tous faire. En se différenciant, la cellule se spécialise dans une fonction : exemple : cellule épidermique, cellule secrétrice, cellules de stockages.. sachant que dans un végétales, une cellule de se différencie pas forcément de manière définitives, chez les animaux c'est un processus généralement irréversible.
    Morphogenèse -> au niveau de la cellule, c'est losque qu'une cellule se différencie, elle adopte la forme typique de sa spécialisation, par exemple, si elle se spécialise en cellule du xylème, elle s'allonge et se vide pour faire partie des vaisseaux conducteur de sève.
    Organogenèse -> c'est la formation d'un organe : feuilles, tiges, fleurs...
    C'est bien sûr lié au deux phénomène précédent, un goupe de cellules se différencie et forme des tissus fonctionels : un organe. La phase d'organogenèse se termine et fait place à l'élongation cellulaire qui va donner à l'organe sa forme et sa taille adulte.
    j'espère que c'est pas trop brouillon!
    MaliciaR
    je me permets juste d'apporter quelques précisions, même si moi non plus je n'ai pas mes cours sous la main
    Différenciation : c'est le processus par lequel les cellules pluri- et totipotentes se spécialisent en un type cellulaire. (Sous pluripotente, j'entends une cellule pouvant se différencier en plusieurs types cellulaires, totipotente étant celle qui se différencierait en tous les types cellulaires de l'organisme). La morphologie d'une cellule peut changer suite à le différenciation, mais son matériel génétique reste le même. La différenciation permet une spécialisation de fonctionnement (les cellules méristématiques chez les Plantes vont se différencier pour former l'appareil reproductif qu'est la fleur chez les Angiospermes).
    Il faut remarquer, comme l'a bien dit Mikka, que la différenciation des cellules végétales est réversible : on parle de dédifférenciation. Ce n'est absolument pas le cas chez les animaux (un neurone n'est jamais redevenu cellule totipotente...). C'est cette capacité de dédifférenciation qui est à la base de la possibilité des végétaux de régénérer.
    Morphogenèse : c'est l'ensemble des mécanismes participant à l'édification d'une plante. C'est là que je ne suis pas d'accord avec Mikka : la spécialisation dont tu parles est en fait la différenciation, la morphogenèse n'est pas du tout limitée au seul niveau cellulaire contrairement à la différenciation. Lorsqu'on parle de morphogenèse, on parle d'action des phytohormones, on parle de croissance de l'organisme, non pas de spécialisation cellulaire. La forme d'une plante (= morphe en grec) n'est pas la forme des cellules du xylème ou du phloème, mais c'est quelle forme auront ses feuilles, quelle sera leur disposition respective (en croix, deux par deux, l'une en face de l'autre, etc.), de quel type sera son système racinaire, si elle aura des tissus conducteurs secondaires ou pas, etc.
    Organogenèse : c'est le processus de mise en place des organes, qui a lieu après la différenciation cellulaire (logique, il faut que les cellules aient déjà acquis leurs formes et fonctions spécifiques pour "savoir" dans quelle partie de l'organe elle vont). Les organes sont formés par tissus, eux-mêmes par des cellules spécialisées.
    Une question : tu es en quelle année, Amande02?
    Bon courage!
    An expert is one who knows more and more about less and less.
    invite3811ba77
    merci pour vos réponses ! elles sont très claires !
    pour te répondre MaliciaR, je vais passer en T S : pourquoi cette question ?!
    je vous explique pourquoi je vous ai posé cette question :
    je révise (bien oui, il faut bien!) et j'ai acheté un bouquin de SVT. Dedans, il y a écrit cela :
    'le développement des végétaux associe croissance et différenciation d'organes spécialisés ; c'est la morphogenèse"
    jusque là j'ai compris. Mais des les exercices un peu plus loin il y a ça :
    "la MORPHOGENESE est la mise en place des différents organes d'une plante.
    la DIFFERENCIATION est le processus de spécialisation des cellules"
    dans la premiere phrase, il ne parle plus de croissance, c'est pour cela que je ne comprenais plus !
    donc en résumé :
    différenciation c'est quand les cellules se différencient, quand elles se spécialisent ;
    morphogenèse, c'est quand elles prennent la forme de "ce qu'elles vont faire"
    donc les cellules, dans la différenciation, acquièrent une fonction et dans la morphogenèse, elles acquièrent une forme, c'est ça ?
    l'organogenèse c'est en fait lorque les cellules se "déplacent" pour aller au "bon endroit". l'organogenèse est en fait la conséquence (ou du moins ce qui suit) la différenciation et la morphogenèse, c'est ça ?
    je ne sais pas si j'ai bien cerné ce troisième terme
    encore merci pour vos réponses
    bonne soirée
    amande02
    MaliciaR
    Je ne comprends pas :
    Tu parles d'un exercice ou tu cites ta leçon?
    invite3811ba77
    les deux phrases ou il y a un mot en MAJUSCULES, ces deux phrases sont dans un exercice (les mots sont en majuscule car au départ c'est un texte à trou, et les mots manquant sont en majuscule)
    MaliciaR
    Bon, je repose ma question autrement. Les mots em MAJUSCULES c'est a toi de les mettre?
    Si c'est a toi de remplir les espaces vides, dis-le. Ou carrement met l'enonce de l'exo. Sinon, c'est assez embrouille.
    Et puis, je suis desolee, mais c'est faux : la morphogenese n'est pas la mise en place des organes, c'est l'organogenese qui correspond a ce processus....
    invite3811ba77
    ces deux phrases (avec des mots en majuscule), c'était des phrases à trou dans un exercice. or, dans mon bouquin j'ai aussi les corrigés des exercices. je suis donc allée voir ces corrigés, et là je vous donne donc ce qu'il y a d'écrit dans le corrigé ! d'après mon corrigé, les mots qui vont dans les trous sont les mots que j'ai écrit en MAJUSCULE ! voilà !
    bonne soirée
    amande02
  1. [L2] Problème compréhension réfringence
    Par invite5b52c2a4 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 19/12/2008, 18h57
  2. Probleme de compréhension
    Par invite4142a5d9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/11/2007, 19h55
  3. Problème de compréhension
    Par BillyNut's dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/08/2007, 15h28
  4. Problème de compréhension
    Par invite0ea171b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2007, 21h41
  5. Compréhension du problème...
    Par invite3569df15 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/08/2005, 12h52
