je viens de sauver un merle des griffes de mon chat
il est bien deplume mais me semble en assez bonne sante (tres stresse)
en le mettant dans mes mains devant le jet du robinet coulant legerement, j'ai reussi à la faire boire un peu
pour l'instant je l'ai mit dans une boite à chaussures fermee avec de l'herbe au fond et des graines pour hamster (tournesol, mais etc) au cas ou
mais je ne pense pas qu'il va manger par lui meme
donc je redoute de devoir le gaver
je me pose donc plein de questions
comment faire?
avec quel materiel?
j'imagine qu'il faut enfoncer un truc dans le bec mais jusqu'ou?
je lui donne quoi à manger?
quelle quantite?
tout les combien de temps?
au fait je pense que c'est un adulte
toutes les suggestions sont les bienvenus que ce soit pour le gavage ou autre
en attendant je vais lire autant de choses que possible sur le forum
Je commencerai sur une note malheureusement assez pessimiste: les oiseaux attrapés par les chats sont difficiles à sauver... il semble que les chats infligent souvent des blessures à leur victimes qui s'avèrent rapidement mortelles :S
Enfin ça ne veut pas dire que ça ne vaut pas le coup de tenter de sauver l'animal.
La boîte à chaussure c'est très bien: un animal sauvage a besoin tout d'abord de calme, surtout après un pareil stress, et un carton qu'on ferme (en laissant évidemment quand même de quoi respirer à l'animal) avec du journal au fond pour pouvoir facilement enlever les déjections est la meilleure solution.
Pour l'herbe et les graines: ça n'est pas la peine, car ça ne correspond pas à l'alimentation de l'oiseau (qui est globalement insectivore...).
Vous n'avez pas précisé si l'oiseau est adulte (et vole) ou si c'est un jeune. Si c'est un adulte et qu'il s'avère qu'il va bien, le mieux sera de le relâcher rapidement, dès qu'il semble remis de l'aventure (donc le nourrissage ne s'impose pas si vous le relâchez demain matin). Si c'est un jeune, il faut voir s'il est à l'âge de l'émancipation, et capable de s'en sortir seul, ou s'il vaut mieux qu'il reste un peu à l'abri. Il y a des chances que les parents soient encore dans les parages, et demain matin vous pouvez essayer de mettre l'oiseau dans son carton (non fermé) dans un endroit sûr pour voir s'il appelle les parents et s'ils viennent le nourrir (dans ce cas, soit vous le relâchez, soi si c'est trop risqué à cause du chat vous essayer de le mettre dans un endroit accessible aux parents mais hors d'atteinte du matou.
Dans le cas contraire, le nourrissage s'impose. Comme aliment de base vous pouvez utiliser des vers de farine (pas des asticots) ou des larves de teigne (ça se trouve normalement dans les rayons pêche), et varier le menu avec d'autres insectes, et de la pâtée pour insectivores (aliment véto).
Bonne chance,
K
29/08/2007 - 23h21
matorif
Date d'inscription
août 2007
Âge
27
Messages
2
Re : s'occuper d'un merle sauvé
merci pour la reponse Kinette
vu sa taille et il n'a plus de duvet
sauf autour des yeux où j'ai remarque qu'une grande partie du corps etait nue et autour il y a un leger duvet
ce doit etre normal mais ca ma etonne
pour l'instant il semble aller bien puisque j'entends quelques bruits dans le carton
je precise aussi que son plumage au niveau de la queue (je ne sais pas comment ca s'appelle) est deforme, c'est à dire qu'il lui manque pas mal de plumes ce qui fait que ce n'est pas du tout regulier et qu'il y a des manques
c'est pour ca que je ne sais pas si je pourrai le relacher
demain je pense le mettre tot le matin sur la terrasse dans sa boite une bonne heure, qu'il entende le chant des autres oiseaux
apres j'ouvre la boite dans le jardin sous surveillance
et j'improviserai en fonction de son entrain et de son comportement
Ce matin j'ai trouver un jeune merle ramener par un de mes chats, il est blessé vers la tempe et ne vole pas encore assez pour que je tente de le relacher.
Je voulais savoir si sa blessure pouvait etre soignée et si oui comment?
De plus je voulais connaitre la raison pour laquelle les asticots ne sont pas recommander pour les nourrir? Et ce que l'oiseau risque s'il en a déjà manger?
Enfin je voulais savoir quand un bébé merle devient indépendant pour savoir quand je pourrais le relâcher sans prendre le risque qu'il moeur?
Merci d'avance....
30/06/2008 - 15h03
aquilegia
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
3 091
Re : S'occuper d'un merle sauvé
la première chose, il faut savoir que soigner un oiseau blessé est très délicat, et qu'il peut mourrir même si les soins que tu lui as donnés étaient excellents.
Tu peux tenter de désinfecter la plaie avec une petite touche de mercurochrome.
Pour les asticots, ils sont coriaces, donc durs à digérer. Donne lui plutôt de la pâtée pour chat ou chien, ou, encore mieux, de la pâtée universelle (en animalerie, c'est une pâtée pour oiseaux). Si tu veux lui donner des insectes, tu peux essayer les vers de farine, après en avoir retiré la tête.
Un bébé merle quitte le nid avant de savoir voler, et ses parents continuent à le nourir jusqu'à ce qu'il sache voler. Il aura l'âge de voler quand les plumes de sa queue auront poussé.
Bon courage.
Rien ne sert de penser, il faut réfléchir avant. (Pierre Dac)
Aquilegia, je vous remercie pour vôtre réponse qui toutefois m'amène a une nouvelle question. Pour le moment le petit oiseau se porte bien et mange bien( un peu beaucoup a mon goût, mais je suppose qu'il vaut mieu que ça marche dans ce sens que d'en l'autre). Toutes les deux heures je vais le nourrir (à partir de 8h et ce jusqu'a 20h) et lui donner a boire. Sa blessure ne semble pas le déranger. Toutefois dans vôtre réponse vous dîtes que l'oiseau "aura l'âge de voler quand les plumes de sa queue auront poussé" mais celui-ci a des plumes sur sa queue mais elles sont petites, il vole mais sur de courtes distances. Est-ce que cela veut dire que je peux le relâcher? Ou faut-il que j'attende qu'il sâche mieu voler et se débrouiller?
Merci de vôtre réponse.
Cordialement...
01/07/2008 - 11h06
aquilegia
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
3 091
Envoyé par Aylandil
Cordialement...
Chez les oiseaux, en moyenne, ce n'est pas comme chez les mammifères : on ne risque pas de nourrir "trop". Un jeune chien continuera à réclamer même quand il en aura eu assez, et pourra se rendre malade. Un oiseau, s'il réclame, c'est qu'il en a vraiment besoin.
C'est normal que les plumes de la queue aient commencé à pousser. C'est un oisillon qui vient juste de quitter le nid. Normalement, ses parents devraient continuer à le nourrir au sol, jusqu'à ce qu'il sache parfaitement voler (sur de longues distances, et vers le haut).
Donc, si vous le relachiez maintenant, à moins qu'il ne retrouve ses parents, ce qui est peu probable, il serait en diffciulté. Continuez à le faire voler, et à le nourrir. Quand vous constaterez qu'il vole bien, va se percher dans les arbres, maîtrise la direction, alors cous pourrez cesser de le nourrir. En attendant, vous pouvez aussi l'ammener dehors et lui montrer à gratter le sol pour trouver des vers.
02/07/2008 - 11h24
Aylandil
Date d'inscription
juin 2008
Âge
22
Messages
5
Merci pour votre réponse une nouvelle fois mais le petit merle n'a pas survécu() , je ne comprends pas la raison de sa mort mais il est vrai que j'avais constater un changement, il mangeait moins et semblait un peu patraque. Je suppose qu'il a du attraper un coup de chaud vu le chaleur qu'il fait (pourtant je le tenait dans une pièce fraiche à l'ombre). Enfin je ne sais pas... En tout cas ça fait toujours mal quand on voit un petit animal mourrir... Merci pour vôtre aide et j'espère que si il y a une prochaine fois, que celle-ci ne sera pas vaine.... cordialement...
10/07/2008 - 18h32
anfran
Date d'inscription
juillet 2008
Âge
53
Messages
2
Envoyé par matorif
bonjour tout le monde
comment faire?
avec quel materiel?
quelle quantite?
j ai moi meme récupérai 1 petit merle le 04.07.08 d'environ 1 semaine tombé 1 nid.
je l'ai installé dans 1 cage . et le nourri avec des vers de terre 4 fois par jour. il va bien et commence a voler.
essai cela ca marche
j ai 1 bb merle de 15 jours cela fait 8 jours que le le nourri avec des vers de terre et de la patée pour oiseaux. un peu d'eau en pipette et cela 4 fois par jour. il se porte trés bien
