Voila j'expose mon probleme:
Un brin d'ADN code pour une protéine. Les brins d'ADN mutent parfois, changeant la sequence d'ADN. Ces mutations peuvent donc entrainer de simples changements d'acides aminés voir etre des mutations muettes lorsqu'il ne s'agit que de simples substitutions de nucleotide. Jusque là pas de probleme. Mais il existe d'autre forme de mutations; les deletions ou les additions.
Ces mutation peuvent entrainer l'apparition de codon stop dans une sequence d'ADN ayant pour conséquence d'arreter la transcription, et donc ecourtant la proteine. Si elle n'a fais pas apparaitre de codon stop et qu'elle augmente la taille de la proteine, se peut il que cette mutation qui a la base ne touchais qu'un proteine puisse toucher plusieurs autres sequences codant des proteines?
Dans le meme etat d'esprit, une molecule écourtée par une de ces mutations va "crée" une sequence d'ADN qui ne codera pas de proteine, jusqu'au premier codon initiateur. Dans le cas où il s'agit du codon pour la proteine suivante "normale" cela ne pose pas de probleme. Mais dans le cas où ce codon se trouverait avant la protéine suivante et que ce codon se trouverai décalé par rapport a cette meme protéine, celle ci n'existerai plus et serait remplacée par une autre protéine n'ayant pas la meme fonction.
Voilà donc ce qui me pose probleme. Est il possible qu'une deletion par exemple modifie completement le transcription de l'ADN sur plusieurs sequences codant des protéines??
En esperant avoir été clair, il faut dire que j'ai moi meme du mal a me l'expliquer donc j'ai fais de mon mieux.
Merci de m'éclairer sur cela.
