  • Login:
+ Répondre à la discussion
Chaîne respiratoire
  1. crevettte
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    25
    Messages
    13
    Chaîne respiratoire
    Bonjour!
    j'aurais aimé une précision quant à la signification du rapport RCR.
    En effet, on a mesure lors d'un TP, les variations de concentration en oxygène sur une solution de mitochondries, suite à l'ajout de différents substrats, d'ADP et d'inhibiteurs.
    Ma prof nous a dit que plus ce RCR était élevé, plus les mitochondries étaient couplées. En fait, mon problème, c'est que je ne comprends pas comment les mitochondries peuvent être couplées entre elles, puisque l'on travaille sur des mitochondries isolées. Je suis par contre bien d'accord que la consommation d'oxygène est couplée à la synthèse d'ATP au sein d'une mitochondrie.
    Enfin, voilà, j'aurais besoin de vos lumières, merci !
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Effie
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Grenoble
    Âge
    34
    Messages
    1 241
    Re : Chaîne respiratoire
    Citation Envoyé par crevettte Voir le message
    Bonjour!
    Si je ne m'abuse, le terme de mitochondries "couplées" ou "découplées" désigne bien le fait qu'il y ait ou non un couplage (donc une relation directe de proportinalité) entre consommation d'O2 et synthèse d'ATP. Les mitochondires ne se couplent pas entre elles, ça ne signifie rien!
  3. crevettte
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    25
    Messages
    13
    ok! c'est ce qu'il me semblait ! Merci !
  4. mac_eden
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    21
    Messages
    43
    qu'est-ce qu'on entend par RCR svp?
  5. Cyrrus
    Date d'inscription
    février 2004
    Localisation
    Lyon
    Âge
    24
    Messages
    4 569
    Bonsoir crevette, mac_eden,
    Respiratory control ratio : rapport entre la pente mesurée après l'addition d'ADP (état3) sur la pente après épuisement de l'ADP (état 4 de retour).
    Une autre définition (celle là vient du poly de tp) trouvé sur le net :
    The ratio [state 3 rate] : [state 4 rate] is called the respiratory control index and indicates the tightness of the coupling between respiration and phosphorylation. With isolated mitochondria the coupling is not perfect, probably as a result of mechanical damage during the isolation procedure. Typical RCI values range from 3 to 10, varying with the substrate and the quality of the preparation. Coupling is thought to be better in vivo, but may still not achieve 100%.
    tirée de > http://www.bmb.leeds.ac.uk/illingwor...s/oxygraph.htm
    Si le peu de neurone qui me reste fonctionne, cela ferait donc référence à la réaction de couplage entre la respiration et la phosphorylation, l'une étant exergonique, l'autre endergonique.
    Voilou
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Physiologie] Physiologie respiratoire
    Par mikana dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/11/2008, 21h12
  2. Kinésithérapie respiratoire
    Par somasimple dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 116
    Dernier message: 31/07/2007, 18h13
  3. Inssufissance Respiratoire
    Par ZYED dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 03/04/2007, 15h24
  4. intensité respiratoire
    Par philosophe dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/11/2004, 17h59
  5. insuffisance respiratoire
    Par diallel dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 26/07/2004, 13h37
