Bonjour, quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plait, je cherche les détails concernant le stade zygotène de la prophase I lors d’une méiose. Si vous auriez quelques détails sur les autres phases (leptotène, pachytène dioptène et diacinèse), cela m’arrangerais bien !!!
salut voici une partie de mon cours de génétique sur ces différents stades :
a1) Le stade leptotène :
• Leptos : grêle
• Noyau : gonflé
• Individualisation des chromosomes (avec chromomères) bichromatidiens (chromatides peu visibles)
• Disposition en bouquet, télomères en contact avec l’enveloppe (région limitée)
• Alignement des chromosomes homologues :
- En débutant par les centromères (par « essais et erreurs »)
- Via les éléments axiaux (cohésines)
- « Projections » de boucles de chromatine
- Cassures double-brin de l’ADN (+ réparation), fréquentes, peut-être nécessaires à la « reconnaissance » entre homologues
a2) Le stade zygotène :
• Zygos : couple
• Appariement de chaque chromosome avec son homologue (= synapsis) n bivalents
• Appariement partiel des gonosomes s’ils possèdent une région homologue (= régions pseudoautosomales, extrémités des bras pour X et Y Homme) dans une structure = « vésicule sexuelle »
• Complexe synaptonémal :
- Un élément latéral (= axial) le long de chaque chromosome (relié par ses extrémités à l’enveloppe nucléaire), formé auparavant
- Formation de l’élément central à mi-distance des éléments latéraux (distance entre homologues = 100-150nm), en plusieurs points.
- Appariement des homologues à partir des points d’initiation de l’élément central
- Les segments équivalents des homologues appariés sont au même niveau (chromomère / chromomère).
a3) Le stade pachytène :
• Pachus : épais
• Raccourcissement et épaississement des chromosomes
• Association étroite des homologues et enroulement l’un autour de l’autre (= strepsitène, strepsis : torsion)
• Les chromatides commencent à devenir visibles
• Séparation des télomères de l’enveloppe nucléaire
• Complexe synaptonémal complet,
- Raccourcissement avec les chromosomes
- L’élément central du complexe synaptonémal
Est relié à chaque élément latéral par des fibres transversales
Présente quelques épaississements (≈ 100nm) : nodules de recombinaison
Un nodule au moins nécessaire au déroulement correct de la méiose
Un nodule = ensemble suprémoléculaire d’enzymes coupure, synthèse et séparation de l’ADN
a4) Le stade diplotène :
• Diploos : double
• Chromatides bien visibles (bivalent → tétrade), séparés sauf en certains points
• Figures d’enjambement entre chromatides (d’une tétrade) = chiasmas (chiasme, croisement), en nombre variable (1-4) selon la taille des chromosomes et d’une méiose à l’autre (I chromosome).
• Chaque chiasma concerne 2 chromatides non sœurs (2/4) qui peuvent être différentes pour chaque chiasma d’une tétrade.
• Nombre de chiasmas = nombre de nodules de recombinaison
• Echange de segments homologues (gènes identiques) entre chromatides (non sœurs) au niveau des chiasmas, via cassures double-brin + réparation
• Disparition du complexe synaptonémal
• Noyaux polyploïdes : synapsiss de groupes d’homologues (mais chaque point de synapsis n’implique que 2 chromosomes).
a6) Diacinèse :
• Dia : au travers ; kinesis : mouvement
• Raccourcissement et épaississement supplémentaire des chromosomes
• Diminution des chiasmas
• Séparation des chromatides des bivalents en 2 groupes (sauf au niveau des centromères)
Figures en croix (1 chiasma), anneau (2 chiasmas), « chaînette » (3 ou 4 chiasmas)
• Terminalisation des chiasmas ; les échanges entre chromatides sont effectifs = crossing over
• Chez certains organismes : décondensation temporaire de la chromatine (transcription) puis recondensation
• Fin de prophase : disparition du nucléole, rupture de l’enveloppe, mise en place du fuseau de division.
voilà
09/12/2007 - 20h18
Jez
Date d'inscription
décembre 2007
Localisation
Angers
Âge
25
Messages
22
Re : Stade Zygotène
Tu éclaire ma laterrne!
Je n'est rien à rajouter hors mis un grand
MERCI pour ton aide prcieuse!!
