[Biologie Cellulaire] traitement de cellule avec des drogues
    invitedf4444d5
    j'ai une bête question.
    Je dois traiter mes cellules avec une drogue dont le stock est à 2mM. Je dois les traiter à 5µM dans une boîte contenant au total 10mL de milieu. Je sais que la dilution est 40fois, mais comme ma solution stock est plus que limitante, je ne peux utiliser 250µL...
    Je ne sais plus comment je dois faire.
    Merci de m'aider
    wishangel
    Re : traitement de cellule avec des drogues
    a priori il y a un souci qq part. Si tu as bien noté tes concentrations (2mM initial et 5µM final) c'est une dilution au 400ème qu'il te faut et non au 40ème donc tu as besoin de 25µL et non de 250µL.
    invitedf4444d5
    Excusez-moi, ma concentration finale est de 50µM et non 5µM.
    Milles excuses
    invite30157012
    Tu as besoin de beaucoup de cellules? Le seul moyen serait que tu réduises ton volume final à moins que 10 mL...
    invitedf4444d5
    Oui j'ai besoin de beaucoup de cellules.
    Je pensais faire d'abord une dilution au quart puis faire ma dilution au dixième.
    Donc ça nous ferait 2.5µL de drogue dans 10µL de milieu (=dilution 1/4) puis reprendre 1µL de cette solution pour les mettre sur mes cellules (=dilution 1/10).
    Est-ce que c'est juste?
    Merci beaucoup
    invite30157012
    Et non malheureusement si tu as 10 mL, au 1/10, il te faut 1 mL et pas 1µL!!! Ca ne changera pas la quantité initiale de drogue dont tu as besoin sauf si tu réduits le volume final...même en faisant des dilutions intermédiaires ça ne change pas ton problème. Combien as-tu de drogue à 2 mM? Combien maximum veux-tu en utiliser?
    invitedf4444d5
    Re : traitement de cellule avec des drogues HELP!!!
    Je ne sais pas exactement, le moins possible... grand maximum 100µL
    invite30157012
    Ok et Que vas-tu faire comme mesure après? Je ne vois pas d'autre solution que de réduire ta quantitéde cellules et ton volume final...
  1. Chronomètre avec PIC et déclenchement cellule photoélectrique
    Par inviteb5decb73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2007, 22h09
  2. traitement avec iris
    Par kristof782004 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 27
    Dernier message: 07/02/2007, 12h20
  3. traitement de l'image avec matlab
    Par inviteac86c1dc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/04/2006, 20h56
  4. L'action des Drogues dans le cerveau
    Par glevesque dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 21/10/2005, 15h54
  5. Traitement des images à partir des filtres classiques
    Par invite25b55400 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/04/2005, 22h54
