  • Login:
+ Répondre à la discussion
coloration des hortensias
  1. tsch
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Messages
    38
    les hortensias ont la propriété de changer de couleur (enfin, leurs fleurs...) en fonction du pH (rose en milieu acide, bleu en milieu basique). C'est du à une solution de pigments, contenus dans la vacuole. Bien....
    ces mêmes hortensias changent de couleur en fonction de la nature du sol : re-bien...
    dans ma région, on met des vieux cercles de barrique (et autres ferrailles...) à leur pied pour les faire bleuir : re-re-bien....
    sauf que si j'essaye de l'expliquer, je pars sur un enrichissement en fer (ferreux ou ferrique) de la solution hydrominérale, Fe qui précipite sous forme d'hydroxyde (Fe(OH)n) et donc enrichirait la dite solution en H3O+, donc acidification du milieu, donc virage vers le rose.
    D'où ma conclusion : Bleu=Rose?
    j'avoue que je suis perdu...où est le bug?
    merci d'avance
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. louarn
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Messages
    54
    Re : coloration des hortensias
    Ce ne serait pas plutôt l'inverse : bleu en terrain acide ?
    http://www.jardin.ch/Dossiers/hortensia2.html
  3. tsch
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Messages
    38
    pardon...
    tu as raison, mais j'ai voulu travailler sans mes notes, et voila le résultat.
    mais mon problème reste entier : sur une solution de pigments, le virage au rose s'obtient pour des pH très acides (3 environ) et le bleu pour des pH de 6 environ, donc incohérence avec l'observation horticole.
    cette différence entre l'horticole et l'in vitro est elle due à la compostion des tampons?
    reformulation de ma question initiale: la variation de pH est elle due à la précipitation des OH- avec le fer, ou un autre facteur?
  4. louarn
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Messages
    54
    Tu as des données pour des valeurs de pH 7, 7.5 ?
  5. Lord M
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Localisation
    Un peu plus à l'Ouest...
    Âge
    30
    Messages
    783
    Est ce que la différence observée in vitro et in vivo ne pourrait pas s'expliquer par la différence entre la pH et la concentration en acide ? Est ce le Ph qui provoque le virage, ou la concentration en ions ?
    Lord M
    What we do in life echoes in eternity
  6. louarn
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Messages
    54
    La couleur bleue des hortensias s'obtient pour un sol à pH 5-6 et la couleur rose pour un pH de 7, 7.5. Je ne sais pas si l'hortensia supporte des sols très acides (pH 3) ni la couleur qu'il aurait dans ces conditions, en tout cas, cette information nous manque, et il est difficile de conclure sur ton observation in vitro. Il y a peut-être une "fenêtre" de valeurs de pH, compatible avec les observations faites ex vitro et une réponse in vitro artificiellement provoquée (valeur de pH en dehors de la fenêtre). Qu'en penses-tu ?
    • Publicité
  7. camaron
    Date d'inscription
    septembre 2004
    Messages
    1 590
    Mais le pH d'un sol n'est pas tout a fait comparable au pH d'une solution ne serait ce pas l'origine de l'incohérence relative ?
    On ne parle pas exactement de la même chose dans les deux cas.
  8. tsch
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Messages
    38
    que de réponses...tout d'abord merci.
    je vais essayer de procéder par ordre
    j'obtiens des bleus qui virent au vert si le pH augmente puis jaune pour pH 12.
    ces valeurs s'entendent in vitro, bien sûr, sur une solution de pigments
    beeeeennnn justement. Dans mes sources, c'est une question de pH mais peut être que la composition ionique...justement, une partie de mon problème vient de ce que j'ai du mal à faire le lien entre réaction entre ions et pH (s'il existe)
    l'acidité d'un sol (ou définie comme telle) tient à sa composition et pas forcément à son pH réel. ainsi, si mes souvenirs sont bons, on appelle sol acide un sol siliceux (granite, sable, ardoise...)
    un sol basique serait plutôt riche en carbonates (calcaire, marnes...)
    j'imagine mal des hortensias ou des poireaux à pH3
    plus ça va, plus je me rends compte que ce qui était une question claire (dans ma tête) devient de plus en plus flou
    (la pire maladie du cerveau, c'est de réfléchir...proverbe SHADOCK)
  9. louarn
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Messages
    54
    Voici un article qui devrait fournir pas mal de renseignements sur le sujet (rôle des ions Al3+ du sol sur la couleur bleue, influence du pH du sol sur la disponibilité de ces ions, etc).
    http://www.human.nagoya-u.ac.jp/lab/...iolEJ-237a.pdf
  10. tsch
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Messages
    38
    merci,
    pas eu le temps de tout lire, mais un parcours rapide me dit que tu as trouvé mon bonheur...
    merci encore à tous
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Coloration des ciments !
    Par canow dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/02/2008, 18h07
  2. Coloration des amines
    Par bigup03 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/10/2007, 13h27
  3. [Biologie végétale] projet sur le changement de couleur des hortensias
    Par lya68 dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/10/2007, 17h24
  4. Coloration Des Cheveux
    Par kantik dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 23/02/2006, 20h14
  5. changement de couleur hivernal des hortensias
    Par aline1 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/09/2005, 19h12
