[Physiologie] Potentiel d'action/PPSE/PPSI
    babaz
    Je me pose quelques questions par rapport à la propagation de l'influx nerveux.
    De quoi dépend la « graduation » des PPSE/PPSI au niveau des boutons synaptiques ? De la fréquence des potentiels d'action correspondant, s'étant propagés au sein de l'axone (soit de l'intensité du stimulus initial) ?
    En outre, l'intérêt des PPSE et PPSI est-il dans l'idée de sommation ? Ne pouvait-on pas envisager une simple transmission du potentiel d'action entre neurones ?
    Je vous remercie
    invite217f3aaa
    Re : Potentiel d'action/PPSE/PPSI
    A chaque potentiel d'action arrivant à la terminaison axonique on a ouverture de canaux Ca++ voltage dépendants. Le Ca s'engouffre dans la terminaison et provoque l'exocytose de vésicule contenant les neurotransmetteurs.Les neurotransmetteurs ( = neuromédiateurs) se retrouvent dans la synapse et activent les recepteurs post synaptique.
    Plus la fréquence de potentiel d'action arrivant à la terminaison axonique est grande plus les neurotransmetteurs se retrouvent en quantité dans la synapse, plus les recepteurs post synaptiques ont une grande probabilité de rester ouverts et donc plus le PPS sera intense.
    Il y a codage en fréquence dans la terminaison pré-synaptique, codage en quantité dans la synapse et codage en intensité du PPS dans le coté post synaptique et enfin re-codage en fréquence au niveau du cone axonique du neurone post-synatique.
    C'est là que je cale d'ailleurs : est ce un grand PPSE qui permet une grande fréquence de PA ou alors plusieurs PPSE supra liminaires ???
    Je ne sais pas où est ce que la sommation a lieu ni comment elle se fait ... J'imagine que le cone axonique reçoit la résultante de tous ces PPS et déclenche ou non un PA selon que cette sommation dépasse le seuil d'excitabilité. Mais une chose est sur : ces PPS sont sommés spatialement et temporellement.
    Il y a des synapse qui sont dite électrique ( à la différence des synapse chimiques ci-dessus ) où les neurones sont en continuité électrique grâce à des jonction gap qui laissent passer les ions. On retrouves ces connections synaptique lors de la formation du système nerveux.
    Citation Envoyé par WIKIPEDIA
    Il a été demontré par la suite que les synapses électriques sont très rares et l'on admet aujourd'hui que le système nerveux est constitué majoritairement d'unités contiguës (thèse neuroniste).
    Réponse détaillée wikipedia
    babaz
    Merci beaucoup pour toutes ces précisions.
    crazycool
    bonjour!
    les PPSE et les PPSI se trouve au niveau des synapses et se dirige vers un motoneurone ,ce dernier va avoir un rôle intégrateur où il va faire une sommation des influx qu'ils reçoit soit les les PPSE qui vont avoir un rôle excitateur(des stimulations supraliminaires à l'origine des dépolarisations(Potentiels d'actions)
    ou bien des PPSI ou des hyperpolarisations,
    finalement le motoneurone va intégrer toutes ces informations et si le nombre des PPSE>PPSI on va avoir naissance d'un PPSGE(pps global excitateur qui donnera naissance à un PA
    si le nombre des PPSE<PPSI, on va avoir un PPSGI(pps global inhibiteur) et donc inhibition de l'influx nerveux.
    tt ca pour dire qu'ils s'agit d'une sommation spatiale et non temporelle cad qui a un rapport avec la nature et la quantité de l'influx reçu et non pas avec la fréquence des PPS.
    crazycool
    bonjour!
    invite217f3aaa
    Je comprend pas pourquoi tu dis qu'il n'y a pas de sommation temporelle. Si les PPS arrivent avec une fréquence élevé alors le potentiel de membrane du cône axonique n'aura pas le temps de décroitre qu'un autre PPS arrive.
    Et quand plusieurs PPSE arrivent proches dans le temps on peut observer ce type de courbe qui illustre une sommation temporelle :
    Elaidbiodiver
    comment se propagent les PPS est ce que à l'aide des canaux voltage dépendants ou bien des canaux de fuites
    merci d'avance
  1. [Biologie Cellulaire] potentiel d'action
    Par invite2a46cb7f dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/01/2008, 19h59
  2. Neurophysiologie-Potentiel d'action
    Par invite8056a839 dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/04/2007, 21h03
  3. Potentiel d'action
    Par zombiedupont dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/04/2006, 10h50
  4. TIPE potentiel d'action
    Par inviteb55d7ce2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/02/2006, 12h14
  5. generation de PPSE / PPSI
    Par invitedba1cdfc dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/10/2004, 16h16
