[Biologie Cellulaire] Cellules de Malassey
    invite16b6b21b
    bonjour à tous,
    voila je suis en train de réviser des annales de biologie cellulaire j'ai calculée la concentration cellulaire grâce à une cellules de malassey
    2 000 000 cellules/ml puis on me demande ceci:
    Vous allez réaliser plusieurs ensemencements dans une boîte de culture 6 puits. En fait, vous
    souhaitez ensemencer des puits à l'aide de 2 ml de solutions de cellules à 100.000 ; 70.000 ; 30.000 ;
    20.000 et 7.500 cellules/ml.
    Vous devez donc préparer des tubes de cellules (volume final compris entre 7 et 10 ml) à concentrations souhaitées en faisant des dilutions en cascade à partir de la culture.
    j'ai trop de mal avec les dilutions quelqu'un peut il m'expliquer comment faire?
    invite02cefc91
    Re : cellules de malassey
    Je vais te faire la 1ere et tu devrais pouvoir faire les autres par toi même :
    tu as 2 000 0000 de cellules par ml et dans un 1er temps on te demande de faire une solution à 100 000 cellules par ml dans 2 ml.
    Donc en concentration cela te faire 20 fois moins. Donc il te suffit de préparer un tube de 10 ml 20 fois moins concentré. Pour cela tu prends un volume de ta solution mère 20 fois moins important que 10 ml, c'est à dire 0.5 ml et tu complète à 10 ml. Et voila il te suffit de prendre 2 ml pour réaliser le 1er puits à 100 000 cellules par ml.
    A partir du tube réalisé, tu fais les solutions suivantes, c'est simple.
    Pour 70 000 cellules par ml à partir de 100 000 cellules par ml, il suffit de .....
    Allez je te laisse réfléchir la suite
    piwi
    Le principe est bon mais pour grandes dilutions (au delà de 10 fois) on préfère les dilutions en cascade.
    Dilution 1/2 puis dilution 1/10.
    on prépare deux tubes:
    1 tube avec 1 ml de milieu (A)
    1 tube avec 10 ml de milieu (B)
    Prélevons 1 ml de cellules que l'on dilue dans A Puis on reprend 1 ml de A (106 C/mlque l'on dilue dans (B) (105 C/ml)
    Pour le reste le principe est le même. (Tu peux réutiliser les tubes que tu viens de préparer)
    piwi
    Je sers la science et c'est ma joie.... Il parait.
    invite16b6b21b
    Merci pour vos réponses,
    donc si j'ai bien compris pour avoir 70 000 cellules je pars du tube contenant 100 000 cellules
    100 000 -> 70 000
    10 ml -> 7 ml à prélever (facteur de dilution =1,43)
    pour avoir 30 000 cellules
    70 000 -> 30 000
    7 ml -> 3 ml à prélever (facteur de dilution= 2,33) mon problème c'est que le volume (3ml) n'est pas compris entre 10 et 7 ml comme on le demande dans l'énoncé ?
    invite16b6b21b
    [QUOTE=tayoh;1681197]Merci pour vos réponses,
    100 000 -> 70 000
    10 ml -> 7 ml à prélever complète à 10 ml
    70 000 -> 30 000
    10 ml -> 4,3 ml à prélever complète à 10 ml je crois que je viens de comprendre faites pas attention à l'autre message qui voulais rien dire
  1. [Biologie Cellulaire] La testostérone des cellules de Leydig vers les cellules de Sertoli
    Par invite50fe2559 dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/11/2007, 15h41
  2. Conversion Cellules Normale En Cellules Embryonaires
    Par invitef87b7d1f dans le forum Actualités
    Dernier message: 11/06/2007, 13h05
  3. Découverte de cellules supprimant cellules tumorales
    Par invite5351d78c dans le forum Biologie
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/04/2006, 18h24
