Un produit congeler ne bouge quasiment pas au niveau microbiologique et biochimique au fil du temps. Ce sont des produits qui sont généralement prévus pour être consommés directement après leur décongélation.
Si tu brise la chaine du froid le dévelppement bactérien va s'amorcer et ton produit (qui peu déja contenir un certaine quantité de microorganismes) va devenir non conforme.
Les produit congelés sont particulièrement sensible pour deux raison selon moi.
La première c'est que la congélation fait éclater les cellules (s'il s'agit d'un steak par exemple). Ce qui a pour cause lors de la décongélation de libérer tous leur contenu, ce qui fait un parfait milieu de culture pour les bactéries et augmente leur vitesse de développement.
La deuxième c'est que les industriels peuvent plus facilement passer des produits avec un niveau de contamination un peu limite avec un système de concervation aussi performant que la congélation sans prendre de risques pour autant.
Donc si la chaine de froid est brisé le produit sera plus rapidement dangereux.
24/07/2008 - 10h30
mamono666
Date d'inscription
avril 2007
Messages
1 415
Re : chaine du froid
ok,
Je n'avais pas pensé que la congélation et donc la "cassure" des cellules pouvaient autant augmenter la vitesse de développement.
merci pour ta réponse.
Out! Out! You, Demons Of Stupidity!!
30/07/2008 - 13h27
la_fee_bleue
Date d'inscription
février 2008
Âge
30
Messages
21
Re : Chaîne du froid
"La deuxième c'est que les industriels peuvent plus facilement passer des produits avec un niveau de contamination un peu limite avec un système de concervation aussi performant que la congélation sans prendre de risques pour autant.
Donc si la chaine de froid est brisé le produit sera plus rapidement dangereux."
J'ai un doute sur ce point, tout industriel se doit de commercialiser des produits répondant aux critères reglementaires - congelé ou non - aucune différence !! et heureusement !!
31/07/2008 - 20h20
mamono666
Date d'inscription
avril 2007
Messages
1 415
oui c'est ce que j'ai entendu récemment à la télé. Les produits congelé sont frais en ce qui concerne les légumes et sortent de l'abatoire pour la viande.
