[Biologie Moléculaire] Précaution d'emploi BET et Sybr green
    invite957bbeae
    j'ai une question finalement pas très scientifique!
    voila j'aurais aimé savoir quelles sont les précautions d'emploi a respecter avec le BET et le Sybr Green. Plus précisement j'aimerais savoir si il est nécessaire de les manipuler sous une hotte ? ou si le danger n'est que par contact?? Au labo nous utilisons une paillasse spéciale pour manipuler le BET et une pour le sybr green mais pas de hotte!
    ps : je vous demande cela car j'ai appris recement que j'etais enceinte donc je veux prendre encore plus de précaution que d'habitude
    Merci d'avance pour vos réponses
    Mag
    IngDr
    Re : Précaution d'emploi BET et Sybr green
    Va voir sur le site de l'INRS, spécialisé dans la toxicité des produits :
    http://www.inrs.fr/
    Le BrEt est toxique par inhalation si tu le manipules en poudre. En solution liquide, le risque d'inhaler des vapeurs toxiques existe si tu mets le BrEt directement dans ta solution d'agarose bouillante. Donc si tu laisses refroidir ta solution jusqu'à 50°C (i.e. jusqu'au moment de couler le gel), ca ne devrait pas poser de problème.
    Dans tous les cas, tu peux t'adresser au responsable Hygiène et Sécu de ton labo, ou à la médecine du travail
    bam823543
    étant enceinte, je crois que tu devrais éviter de manipuler le BET autant que faire se peut ! Sa toxicité est très flou, mais il est reconnu que c'est un agent intercalant.
    Pour éviter les vapeurs de bet dans de l'agarose trop chaud, on peut préparer une solution de bet à part et laisser tramper le gel d'agarose 30 min dedans une fois la migration terminée.
    invite957bbeae
    ok merci
    je suis allée voir le site de l'inrs en vitesse mais je n'ai pas vu pour le bet liquide. J'attendrais bien que l'agarose refroidisse pour eviter les vapeurs...
    et le Sybr Green est ce que vous savez si il y a des risques d'inhalation???
    merci encore
    invite02cefc91
    Moi le Sybr Green, je le manipule sur la paillasse simplement juste avec des gants ... mais pas sous la hotte ...
    IngDr
    Des infos concordantes semblent affirmer que le SYBR green est beaucoup moins (voire pas) carcinogène
    http://probes.invitrogen.com/handbook/boxes/1864.html
    http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=1706290
    http://www.weizmann.ac.il/safety/EthidiumBromide.pdf
  1. [Biologie Moléculaire] BET, syber green
    Par inviteec077029 dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/04/2012, 08h50
  2. [Biologie Moléculaire] Bet, methode de filtration ?
    Par invite55b1b7e9 dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/03/2008, 19h52
  3. [Biologie Moléculaire] Bet
    Dernier message: 04/01/2008, 10h19
  4. methode BET
    Par inviteac86c1dc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/04/2006, 14h04
  5. Sybr safe
    Par sophiepouick dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/07/2005, 15h45
