Merci pour cette réponse plus que claire! C'est fou ce que ça parait plus simple tout de suite quand c'est bien expliqué
Oui j'aurai une autre question en immuno, si ça ne te dérange pas de m'éclairer aussi sur ce point. Je ne comprends pas bien le fonctionnement des plaques de peyer. Je sais que se trouvent en surface des Cellules M qui vont être spécialisées dans le transport par transcytose des antigènes vers les plaques de peyer mais je ne comprends pas bien ce qui se passe ensuite. Apparemment juste en dessous des cellules M se trouvent des lymphocytes T et B libres avec des macrophages et des cellules dendritiques. Donc ce que j'ai l'impression d'avoir compris c'est que seules les DC vont présenter l'antigène aux follicules des plaques de peyer(ou alors peut être aussi les LB et macrophages même si ce ne sont pas des CPA prof?). La présence dans le follicule va l'activer et il va y avoir formation des plasmocytes et des LB mémoires(et je ne sais pas si ça se fait aussi pr LT?). Et ensuite je ne comprends vraiment pas trop ce qui se passe avec le ganglion mésentérique;quel est l'intéret de passer par cette structure pour les LB activés? Je sais que en temps normal le ganglion permet la formation des 2 populations:effecteurs et mémoire mais ici ça a déjà été fait dans les follicules non?Le fait de passer par ces gagnglions permet peut être uniquement de rejoindre la circulation sanguine?
Désolée, j'espère que tu as à peu près cerné mes difficultés...
J'ai cherché de l'info sur le net mais pas grand chose et mon cours n'est vraiment pas détaillé ce point et ça m'énerve de ne pas comprendre!![]()
