[Biochimie] Fermentation alcoolique
    invitef2a0c643
    Exclamation Fermentation alcoolique
    J'ai besoin de votre aide!
    On a fait un TP (travail pratique) sur la fermentation alcoolique.
    Le but du TP est de suivre la fermentation alcoolique de divers substrats (glucose, fructose, galactose, maltose, saccharose, lactose, amidon, amidon + amylose cellulose). On avait de la levure lyophilisée.
    Voila la méthode pour l'amidon :
    – Prélever 2 g d’amidon de riz dans une spatule.
    – Mettre 18 ml d’eau déionisée dans un bécher.
    – Mélanger l’amidon et l’eau avec l’agitateur magnétique (combler avec de l’eau pour que la solution fasse 20 ml en tout).
    – Chauffer l’amidon, pour qu’il se mélange plus facilement avec l’eau.
    – Faire couler la solution dans un tube de Einhorn.
    – Faire la manipulation avec le tube afin que l’air sorte complètement et que la solution coule jusqu’au bout et comble le tube en entier.
    - Après on a mis le tube de Einhorn dans un incubateur.
    On a fait cette manipulation pour tout les différents substrats.
    A la fin, on a eu plusieurs résultats, et moi je dois les analyser, mais je sais pas comment m'y prendre..
    Substrats Ml gaz Odeur
    Témoin eau + levure 0 Levure
    Témoin eau + glucose 0 Aucune
    Glucose > 10 Alcool
    Fructose 9 Alcool
    Galactose 0.6 Levure
    Maltose > 10 Alcool
    Saccharose > 10 Alcool
    Lactose 0 Levure
    Amidon 0 Aucune
    Amidon + salive 8 Alcool
    Cellulose 0 Levure
    Qui peut m'aider à analyser ces résultats?
    J'ai juste pu me rendre compte que les substrats qui sentaient l'alcool étaient ceux qui dégageaient le plus d'alcool. C'est tout.. Merci de me répondre! Ce serait vraiment gentil !
    Moumoutte
    Re : Fermentation alcoolique
    il n'est vraiment pas évident de comprendre ton tableau. Désolé, mais j'ai beaucoup de mal à saisir son sens.
    A quoi correspondent les valeurs? En quelle unité sont-elles exprimées?
    Il doit y avoir de la levure dans tous les tubes non?
    Un petit peu plus d'explications seraient les bienvenues.
    Josquin
    En effet, ton tableau est difficile à comprendre, je ne sais pas si on peut éditer des tableaux facilement sur ce forum. Mais je crois que c'est bon. En gros, tu observes quoi ? il faut que tu essaies de faire des corrélations.
    Attention, je te cite :
    Non ! tu as pu te rendre compte que ceux qui sentaient l'alcool étaient ceux qui dégageaient du gaz. Ce gaz, ca n'est pas de l'acool, mais il semblerait qu'il y ait un lien entre l'odeur d'alcool et la quantité de gaz dégagée.
    Maintenant que tu sais ca, tu sais que tu as un moyen simple et quantitatif de mesurer la fermentation ! L'odeur d'alcool, ca n'est pas très pratique, c'est un truc à la louche, qui dépend de ton odorat. Mais si c'est corrélé à la quantité de gaz, là ca devient quantitatif ! Tu peux donc établir des niveaux d'efficacité de ta fermentation selon les substrats. Et du peux donc déterminer ce que les levures préfèrent pour fermenter.
    Compare le tube avec amidon, et le tube avec amidon plus salive, c'est très intéressant !
    Dis-nous si tu as encore des interrogations.
    Josquin
  1. [Biochimie] Fermentation alcoolique
    Par invite830300ea dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/01/2009, 15h08
  2. La fermentation alcoolique
    Par invite74b8758e dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/10/2008, 08h07
  3. [Biologie Cellulaire] fermentation alcoolique
    Par jerem66 dans le forum Biologie
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/02/2008, 17h47
  4. [Biotechnologie] fermentation alcoolique lors du procédé de fermentation de la bière
    Par invite7a9e6fc7 dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/12/2007, 17h54
  5. Fermentation alcoolique
    Par bboop8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/05/2007, 21h36
