[Divers] Diabète
Diabète
    invite54ae9c79
    Diabète
    Bonjour ! J'ai un DM à rendre concernant les deux différents types de diabètes, et j'ai des documents et sur les graphiques, les concentrations plasmatique d'insuline sont en U/mL.. alors ma question va peut être paraître anodine, mais à quoi correspond cette unité, s'il vous plait ? De plus, on me demande le symptôme principal d'une personne souffrant du diabète, et le moyen utilisé pour dépister cette maladie. Voilà, le reste je saurais me débrouiller, mais si vous pouviez m'aider, ça serait vraiment gentil. =)
    Bonne journée.
    Khrys.
    Alegs
    Re : Diabète
    Bonsoir!
    Je tente une réponse rapide, vu de ma lorgnette. (donc prière à un quelconque spécialiste de corriger si c'est vraiment trop énorme )
    Dans l'un des deux cas, on peut goûter l'urine pour voir si c'est sucré ou pas
    Je plaisante mais ça se faisait il fut un temps. Maintenant, on fait des électrophorèses et autres méthodes de détection.
    En fait, t'as des cellules qui ont un récepteur à l'insuline. (t'imagines la tuyauterie sanguine et les cellules qui longent, avec leur récepteur à l'insuline)
    En fait l'insuline, synthétisée par les îlots bêta, est hypoglycémiante et le glucagon hyperglycémiant.
    C'est à dire que si tu fais un dosage du glucose dans le sang, il est bas dans le premier cas, élevé dans l'autre.
    Donc l'insuline tend à diminuer la glycémie: pourquoi? Et bien en fait elle met en réserve, en stock.
    Alors, les types de diabète c'est défini par rapport à l'insulino-dépendence (ou pas).
    En gros:
    Dans l'un des cas, des gens ont eu soit un soucis génétique soit une attaque virale sur leur cellules Bêta productrices d'insuline, et du coup s'il y a des problèmes en aval, c'est dû à ce problème d'alimentation en insuline: C'est le diabète insulino dépendant.
    Taux d'insuline bas donc. Le sucre coule pourtant à flot ^^ (donc retrouvé dans les urines)
    Dans l'autre cas, ce sont des gens qui, à force de manger comme des chancres, finissent par avoir un diabète. Ils ont tellement eu recours à leurs récepteurs à l'insuline pour stocker l'énergie qu'au bout du compte, les récepteurs sont devenus insensibles: c'est le diabète non insulino dépendant.
    Taux d'insuline élevé, les récepteurs sont pas capables de les accrocher, leur affinité ayant diminué.
    La différence, c'est que dans le premier cas les gens sont diabétiques et plutôt minces, et dans le deuxième cas, ils sont généralement en surpoids.
    Pour en revenir à ton sujet, quand même, je pense que le U pourrait vouloir dire Unité arbitraire, mais normalement on exprime ça en moles ou en grammes.
    myoper
    Re : Diabète
    l'unité d'insuline correspond a 40 nano g d'insuline.
    Pour ce qui est du symptôme principal, si la glycémie augmente fortement, on va la retrouver dans les urines et ...
    Le moyen utilisé pour le dépistage tombe sous le sens (je ne parle pas du dosage de l'insuline).
    a freind
    Re : Diabète
    Salut les amis.
    Je suis un diabétique insulinodépendant et je vient de jeter un oeuil sur la notice de mon insuline dans laquelle il est ecrit que 100 UI = 3,5 mg d'insuline humaine.
    Et pour votre 2ème question, le principale symptôme de diabète est la polymixie tand-dis que le dipistage se fait tout d'abord par une analyse de la présence du sucre dans l'urine par des bandelette ou directement par l'analyse de la glycémie (à jeun) au moin deux fois différentes.
    inviteea33a2ca
    Re : Diabète
    UI = unité internationale " unité enzymatique "
    Symptomes princeps = " pokyurie polydipsie"
    Dépistage = glycémie à jeun " 12 heures " , si > 1,4 g il s'agit bel et bien d'un diabte.
    myoper
    Re : Diabète
    Deux glycemie à jeun supérieures ou égales a 1,26 g/L sont nécessaires pour le diagnostic.
    inviteea33a2ca
    Re : Diabète
    Citation Envoyé par myoper Voir le message
    Selon l’OMS, le diabète est évoqué lorsque la glycémie à jeun est supérieure ou égale à 1,26 g/l. Il est conseillé de vérifier ce chiffre une seconde fois afin d’avoir deux dosages de la glycémie.
    Donc effectivement myoper a vu juste:
    http://books.google.fr/books?id=n1Xo...HpWyyQTxhKyWDA
  1. le diabète
    Par nassia dans le forum Maladies génétiques et maladies orphelines
    Dernier message: 30/06/2008, 19h53
  2. Diabète
    Par invited0df0715 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 17/08/2007, 14h19
  3. diabète 1
    Par invite7174db88 dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/05/2007, 23h30
  4. Diabète
    Par invitefbb2cc7d dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/04/2007, 15h33
