[Biologie Moléculaire] Questions relatives à la PCR
    haleckx
    Voilà, lors d'une expérience très simple, j'ai procédé à la détection de la séquence Alu par PCR pour différentes personnes. Je voulais savoir quelles seraient les raisons qui expliquent l'obtention d'une très faible quantité de produits de PCR après amplification ?... Autre question à propos du PCR: est-ce que la région amplifiée par PCR inclut les amorces? J'attends vos réponses ! Merci !
    MaliciaR
    Re : Questions relatives au PCR
    Aux dernières nouvelles, personne ici n'a de boule de cristal fonctionnelle. Donc, si tu ne donnes pas plus de détails techniques, on ne pourra pas t'être d'une grande aide.
    An expert is one who knows more and more about less and less.
    Josquin
    Citation Envoyé par haleckx Voir le message
    Fais-toi (ou trouve-toi) un schéma explicatif de la PCR (on dit "la" PCR en général), et tu verras tout naturellement que les amorces sont bien intégrées à la séquence amplifiée : c'est là dessus que se base la méthode.
    Pour ce qui est de ton problème, plusieurs possibilités :
    - les amorces sont elles bien spécifiques ?
    - la température d'hybridation est-elle respectée ?
    - le nombre de cycles ?
    - pour être sûr que c'est la bonne séquence qui a été amplifiée, l'idéal serait de la faire séquencer.
    Josquin
    haleckx
    Les séquences Alu sont des fragments d'ADN d'environ 300 pb qui sont mobiles dans le génome humain. On y retrouve un site de restriction Alul (d'où leur nom). Certaines personnes possèdent la séquence Alu; d'autres non. L'expérience en question impliquait que plusieurs personnes effectuaient un rincage de leur bouche (pour aller recueillir de l'ADN) avec de l'eau saline et crachait dans un tube qui était ensuite centrifuger. Je recueillais ensuite ces cellules pour amplifier les séquences Alu présentent et pour déterminer ensuite, par électrophorèse, la proportion d'individus présentant ou non la séquence Alu dans leur génome.
    Ainsi, je reformule: Lors d'une détection de la séquence Alu, qu'est-ce qui pourrait expliqué que j'obtienne une très faible quantité de produits PCR après amplification. La question ne se limite pas à cette expérience. Ce que je veux savoir c'est:
    - Qu'est ce qui explique qu'après amplification au PCR j'obtienne des bandes très faibles par rapport à la majorité ?
    - Question technique: est-ce que l'amplification par PCR inclu les amorces ou seulement la région entre les amorces ?
    Merci !
    haleckx
    Merci Josquin pour la réponse concernant les amorces. Pour le problèm, toutefois, toutes les conditions étaient respectées puisque l'expérience à permit d'obtenir des bandes dont la taille était attendue. Toutefois, j'aimerais savoir pourquoi certaines bandes sont moins intenses après amplification.
    Moumoutte
    je suppose donc tu as réalisé une extraction ADN après avoir recueilli les cellules.
    As-tu bien récupérer l'ADN? L'extraction a-t-elle marché? L'ADN est-il dégradé? A-t-il été bien conservé?
    MaliciaR
    je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il s'agit d'un TD
    Tu ne dis pas ce que tu amplifies exactement et quels sont tes contrôles, tu ne dis pas si une quantification à titre informatif a été faite avant la PCR,...
    Perso, je trouve que tu as ta réponse : si tu as une quantité très faible de séquences Alu dans le génome par rapport à sa taille globale, comment veux-tu que sa proportion augmente miraculeusement...? Ou je n'ai pas bien compris ton truc, ou quelque chose m'échappe...
    Euh, j'ai une autre question : les Alu sont des éléments répétés (les éléments mobiles les plus représentés dans le génome humain...). Comment veux-tu estimer la proportion d'individus les possédant ou non par une simple électrophorèse?
    Beaucoup de choses. Regarde les posts de Josquin et Moumoutte plus haut et vérifie attentivement tout ça. Mais personne ici ne te donnera une réponse toute faite, la réflexion te revient
    haleckx
    Merci pour vos réponses. J'avoue ne pas avoir été très clair dans mes propos, mais ma seule question était de savoir ce qui peut expliquer une très faible quantité de produits PCR après amplification. Je crois maintenant connaitre quelques raisons.
    Simplement pour vous expliquer le protocole: je devais d'Abord isoler l'ADN de quelques potes (et moins potes héhé) à partir de cellules buccales. J'utilisais ensuite du chelex pour absorber les produits de lyse cellulaire pouvant inerférer avec le processus d'amplification du PCR. Je vous évites tous les détails qui m'ont ensuite mener à effectuer la réaction PCR en utilisant les amorces oligo plat A (en amont) et oligo plat B (en aval) ainsi que la taq polymérase... bien sur. Après les cycles, j'analysais les produits PCR sur un gel d'agarose et tra-la-la... La détection s'effectuait dans le gène TPA. Sur le gel, une bande de 570 pb impliquait un individu homozygote (+/+) de ,Insert Alu dans le gène TPA, une bande de 260 pb impliquait un individu homozygote (-/-) et 2 bandes (570 et 260) impliquait un individu hétérozygote (+/-).
    Alors voila! Merci de votra aide!
    Moumoutte
    Citation Envoyé par MaliciaR Voir le message
    Effectivement as-tu bien dosé ton matériel avant? Peut-être n'as-tu pas mis assez d'ADN dans ton tube pour pouvoir amplifier correctement.
    Et donc? ça nous intéresserait de savoir si tu as trouvé ton erreur. ça pourrait peut être nous éviter aussi de la reproduire par la suite
    invited61ccf33
    la PCR c'est bien mais c'est pas parfait! en faisant varier légèrement la température ou le nombre de cycles tu pourras peut etre intensifié tes bandes. tu peux peut etre notamment vérifier la température d'hybridation de tes amorces...
  1. Les questions relatives à la "conscience" ont-elles une légitimité en sciences ?
    Par invite1ab59cc3 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 98
    Dernier message: 08/02/2009, 21h18
  2. [Biologie Moléculaire] PCR en temps réel ou Q-PCR
    Par invite689529bc dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/10/2008, 18h09
  3. Questions relatives aux susbtances de référence
    Par invite561ed62c dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/05/2008, 17h23
  4. Distances relatives
    Par invite421b6c7b dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2007, 15h12
  5. Questions sur la PCR
    Par wolfgangouille dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/01/2006, 23h27
