[Biologie Cellulaire] Euca uni et pluricellulaire
    invite4453f74f
    j'ai une question en rapport avec l'organisation des eucaryotes unicellulaire.
    Alors voila c'etait juste pour savoir si d'un point de vue structure , organisation cellulaire, les eucaryotes unicellulaire etaiant semblables aux pluricellulaires. Mon cours decrit tres bien les different organites d'un cellule pluri mais pas chez les uni.
    Donc les unicellulaires ont ils le meme plan d'organisation d'une cellule eucaryote?
    Marc
    invite17a570c1
    Re : Euca uni et pluricellulaire
    Qu'est-ce qui te motiverait à penser à un plan d'organisation différent...?
    invite4453f74f
    Bah tout simplement le fait que les unicellulaires sont contistués d'une seule cellule et donc celle ci doit assurer toutes les fonctions necessaires a sa survie , a la difference des pluricellulaires où on aurait des cellules specialisées dans des fonctions differentes...
    Donc j'en deduis que par rapport a ta reponse les uni et pluri ont le meme plan d'organisation, que se soit niveau membrane et organites??
    Je sais que chez les eucaryote unicellulaire il y a suivant les individus des flagelles, cils, pseudopodes...
    Et la seule difference reelle serait le nbre de cellule?
    Ps : desolé si mes questions peuvent paraitre bete mais en se moment je suis en pleine revision et mon cerveau marche cmt dire... un peu au ralenti
    invite772cf17c
    Citation Envoyé par MaliciaR Voir le message
    D'autant plus que les unicellulaires ne sont pas un ensemble phylogénétiquement cohérent (c'est un groupe absolument polyphylétique). Les organismes unicellulaires ont en général les caractéristiques des cellules des organismes pluricellulaires du même groupe (les levures ont une sexualité et des propriétés cytologiques d'ascomycètes, les algues vertes unicellulaires ressemblent aux autres algues vertes...)
    Josquin
    invite772cf17c
    Citation Envoyé par Marcmarc0001 Voir le message
    La différenciation, bien évidemment, a des conséquences sur l'organisation cellulaire. On le voit particulièrement chez les animaux. Pour autant, l'organisation de base des cellules n'est pas très différente. Cf les deux exemples que j'ai donnés.
    Josquin
    invite17a570c1
    Euh, donc pour toi, dans les organismes pluricellulaires, certaines cellules feraient la synthèse protéique, d'autres la réplication, etc. ?
    C'est parce que ce sont des ensembles de caractéristiques différentes qu'on les différencie, non?
    Faudrait commencer à réfléchir et non pas juste apprendre les cours.
    invite4453f74f
    Si je pose des questions c'est peut etre parce que je n'ai pas compris..(et j'ai qd meme reflechis....). Ce n'est pas parce que l'on reflechi que l'on comprend tout du 1er coup hein
    M'enfin passons, j'ai deja un peu mieu compris. Maintenant vais approfondir tout ca.
    Merci a tous pour vos reponses
    invited815d11c
    Ton erreur est compréhensible. Beaucoup d'ouvrages de vulgarisation disent que les unicellulaires sont plus complexes que les pluricellulaires car elles doivent effectuer elles même toutes les tâches necessaires à leur survie. Ils oublient juste que les cellules des organismes pluricellulaires aussi, mais qu'en plus elles ont des fonctions supplémentaires pour assurer la survie de l'organisme complet.
    Cela se retrouve également au niveau des potentialités des cellules, un ovule fécondé pourra donner naissance aux deux cents et quelques types de cellules d'un organisme adulte alors qu'un unicellulaire ne comporte qu'un petit panel de formes différentes, en général moins d'une dizaine.
    Maintenant les eucaryotes unicellulaires sont très variés alors que les pluricellulaires sont plus homogènes (après tous, les métazoaires par exemple dérivent tous du même ancêtre choanoflagellé), mais cela porte sur des points de détails : présence ou absence de certains organites (comme les mitochondries ou les plastes), modalités de la mitose, présence d'un squelette. Le plan d'organisation général ne change pas entre les eucaryotes et souvent, les descendants pluricellulaire d'un eucaryote unicellulaires ont un même fonctionnement global (exemple : les métazoaires et "protozoaires" sont propulsées par leur flagelle alors que les algues et les plantes sont tractées par leur flagelle)
    invite17a570c1
    Citation Envoyé par fenkys Voir le message
    Gni?
  1. Un couple uni !
    Par Bearny dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 25
    Dernier message: 11/04/2009, 19h56
  2. Université du royaume-uni
    Par invitefc8f0234 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 23/11/2008, 17h36
  3. Uni-telway
    Par invite37693cfc dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2003, 19h32
