[Biologie Moléculaire] Exercice de bioinformatique
    invite1d74226e
    bonjour j'ai quelques difficultés avec l'exercice d'application ci dessous, c'est un exercice sans corrigés censé nous aider a appliquer le cours. Voici l'énoncé, Je vous fais part également des réponses que j'ai trouvé ( ci possible aidez moi à comprendre mes erreurs ou les questions auquel j'au buté, je vous remercie d'avance)
    1) On vous donne une séquence d'EST (ADNc) humain extraite d'une base de donnée de séquence. Répondez brièvement aux trois questions suivantes.
    a)En quoi cette séquence se distingue-t-elle de la séquence génomique correspondante ?
    --->pas d'introns
    b)Comment faire pour trouver la phase codante dans cet ADNc ?
    --->calcul du score de biais delta
    c)Comment vérifier qu'il s'agit bien d'une séquence humaine et pas d'une séquence provenant par exemple d'une bactérie contaminant les tissus ?
    --->par anayse comparative on quantifie le degré d'homologie entre les séquences.
    d)On veut produire la protéine dans Escherichia coli. Comment prédire a priori si la protéine sera correctement exprimée ?
    --> je ne sais pas
    2) On rappelle que l’Arginine peut être codée par les six codons suivants :
    Arg -->AGG, AGA, CGT, CGC, CGG, CGA
    et la Lysine par les des codons suivants :
    Lys ---> AAA, AAG
    a)Ecrivez une expression régulière reconnaissant les codons Arginine et seulement eux.
    --> la réponse auquel je pensais était celle de la question b mais apparemment ça n'est pas le cas, je ne comprend pas pourquoi, car quand je constate les différents codons on remarque que G est toujours en position 2 alors qu'en position 1 on a soit A ou C donc entre crochet, pour la troisième position on a soit A, G, C, ou T donc comme celle présentée ci-dessous, pourquoi ne convient- elle donc pas ?
    b)Pourquoi l’expression [AC]G[AGCT] ne convient pas ?
    c)Ecrivez une expression régulière reconnaissant tous les codons correspondant aux acides aminés basiques (Lys et Arg). Essayez de mettre cette expression sous une forme synthétique (courte).
    --->[AC][AG][AGCT]
    3) Pour analyser et prédire les gènes dans le génome d'un eucaryote supérieur, on se sert d'un programme utilisant des modèles de Markov cachés. Ce programme est conçu pour repérer les introns et les exons.
    a)Pourquoi le repérage des exons est-il particulièrement difficile dans les très grands génomes ?
    b)En quoi le fait de disposer d'un grand nombre d'EST pour ce même organisme est-il utile et quelle méthode informatique applique-t-on pour utiliser cette information supplémentaire ?
    Pour la question 3 je ne sais pas également, merci de m'aiguiller s'il vous plait.
    MaliciaR
    Re : Exercice de bioinformatique
    Une réponse rapide
    Citation Envoyé par carokee Voir le message
    Tu peux expliciter de quelle analyse il s'agit?
    Lys ---> AAA, AAG
    Euh, entre crochets tu as les choix d'une seule position...
    Donc, si je fais les possibilités, tu as : AGA, AGG, AGC, AGT, CGA, CGG, CGC, CGT. Est-ce que toutes ces possibilités satisfont l'énoncé?
    --->[AC][AG][AGCT]
    Euh, même remarque que ci-dessus Ici, avec tes crochets tu augmentes le nombre de possibilités, donc le nombre de codons qui ne satisfont pas à l'énoncé...
    Les séquences d'épissage, toussa... Quelles sont leurs caractéristiques?
    Les EST, comme c'est marqué plus haut, sont des ADNc. Et ce sont des séquences ne contenant pas d'introns. Après, pour les méthodes, je te laisse chercher un peu, sachant que par exemple un logiciel nommé Apollo permet de se servir des EST pour décoder le génome d'un organisme
    An expert is one who knows more and more about less and less.
  1. [Exercice] Bioinformatique
    Par invite6d213f61 dans le forum Biologie
    Réponses: 19
    Dernier message: 20/03/2009, 11h52
  2. [Divers] Bioinformatique
    Par invite552753b4 dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/03/2009, 18h42
  3. bioinformatique
    Par bapio dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 06/02/2009, 19h55
  4. bioinformatique
    Par invitef05da679 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 04/04/2008, 14h55
  5. bioinformatique?
    Par invite97e9882d dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/02/2005, 08h37
