[Biologie Moléculaire] Tampon d'extraction
Tampon d'extraction
Vue hybride
    invitedd3e9cad
    Unhappy Tampon d'extraction
    j'aurais une question a poser à ceux qui s'y connaissent en préparation de solutions d'extraction. c'est la première fois que je manipule et mon tampon d'extraction est à base d'SDS, on m'indique que pour chaque échantillon, il faut 1ml de tampon EDTA 50mM, SDS 2% pH8
    1-faut-il incorporer le SDS en solution directement dans de l'EDTA?
    2-faut-il ajuster le pH avant ou après?
    3-peut-on autoclaver la solution finale qui contient du SDS? (on m'a informé que le SDS ne s'autoclavait pas).
    PS: c'est ma première extraction d'ADN, je n'ai jamais eu à le faire auparavant, alors un peut d'indulgence. Merci
    invite71f23525
    Re : Tampon d'extraction
    Vous mettez votre SDS dans la solution d'EDTA à 50 mM puis vous ajustez le pH à la fin. Il n'y a aucune raison d'autoclaver le tampon. Si vous tenez vraiment à le stériliser vous pouvez le passer dans un filtre de porosité 0,2 µm.
    Citation Envoyé par botrytis
    Aucun problème, on réagit tous de la même façon face à une nouvelle expérience : avec beaucoup d'interrogations.
    Greg
    invitedd3e9cad
    Merci infiniment LXR. vous avez tout à fait raison, j'ai lu que le filtre à porosité était très utilisé pour ce type de solution. une autre question me titille beaucoup et j'ai oublier de la posée.
    Concernant le volume!! supposons que je veuille préparer 100ml de tampon. ça implique la préparation de l'EDTA à 50mM (ça, je sais faire; théoriquement), le problème c'est le volume du SDS à 2%, j'ai pensé à la règle C1V1=C2V2 mais je bute à chaque foi.
    invite71f23525
    Si votre SDS est à 20%, alors il faut le diluer au 1/10ème dans le tampon. Vous en faites 100 ml donc 100/10 = 10 ml de SDS dans 90 ml de tampon (car 90+10 = 100 ml volume final)
    Après il vous faut adapter ce calcul en fonction de la concentration en SDS initial mais en principe il est vendu à 20%
    Greg
    vpharmaco
    Animateur Biologie
    Au cas où tu aurais du SDS pur sous forme de poudre, il faut savoir qu'en general les % sont exprimés en poids/volume. Par exemple, une solution de SDS à 2% veut dire qu'il faut 2g de SDS dans 100 mL de volume.
    invitedd3e9cad
    Merci LXR et vpharmaco pour vos réponses, je confirme avec vous beaucoup d'incertitudes.
    Alors j'ai passé la nuit d'hier soir à potasser et je suis peut être (je n'en suis pas sure) arrivée à trouver la recette que je veux valider avec vous si ça ne vous embête pas
    alors pour mes 100 ml de 50mM d'EDTA, SDS 2% à pH8 je procède de la manière suivante:
    1-je prépare 100ml d'EDTA à 0,05M (50mM) à savoir: 1,86g d'EDTA dans 100ml d'eau distillée ajusté à pH8
    2-je prend 90ml d'EDTA 0,05M auxquels je rajoute 2g d'SDS pure (2%)
    3-j'ajuste le pH à 8 (encore une fois ) et je complète à 100ml avec de l'EDTA 0,05M
    je ne sais pas si ça tien la route, vous en pensez quoi???
    invite71f23525
    Le pH ne se mesure qu'à la fin, quand ton tampon est terminé, que les 100 ml sont atteints. Pas besoin d'ajustement de pH intermédiaire. Pour le reste, c'est bon.
    Greg
    NB : habituellement on ne tient pas compte du volume que représente une poudre et on l'ajoute directement dans le volume final, ici 100 ml.
    invitedd3e9cad
    Smile Re : Tampon d'extraction
    Super!!!!
    tu me rassure, si pour le reste tout est ok, je fonce dès demain au labo et je je mets la main à la pâte. en tout cas je te remercie, tu m'a été d'une grande aide
    invitedd3e9cad
    je suis passé au laboratoire ce matin et j'ai préparé ma petite sauce, seul bémolle pH de la solution est instable, car des cristaux d'SDS ou d'EDTA précipitent au fond du flacon et ne se dissolvent pas dans l'eau, conséquences le pH est à 8 au repos, puis il descend à 7,2 lorsque j'ajite!!!! est-ce que c'est normale
    invite77479dce
    Non, ce n'est pas normal que tes poudres ne se disolvent pas. Est-tu sur de ce que tu as pesé ?
    Combien de temps as-tu l'aissé sous agitation ? parfois cela peut prendre un certain temps avant d'atteindre la dissolution compléte de tes poudres.
    Enfin, l'ajustement du pH doit toujours se faire sous agitation.
    Bon courage
    invitedd3e9cad
    Salut JohnG, pour la pesée, j'ai fais très attention (1,86g d'EDTA disodique pour 50mM+ 2g d'SDS pour 2% dans 100ml d'eau distillée)
    par contre, j'ai pas pensé à l'agitation (novice que je suis). je corrige ça et je vous informe en cas de pépins ...euuuh plutôt en cas de grumeaux
  1. ballon tampon ou bac tampon
    Par invite0939abe0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2012, 13h59
  2. Procédé d'extraction
    Par invitee87f15fc dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/05/2010, 14h32
  3. Solvants d'extraction
    Par invite230caa6f dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/05/2008, 00h03
  4. mode d'extraction
    Par invite21a24f1e dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/03/2008, 13h07
  5. Technique d'extraction?
    Par inviteba530cdf dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/03/2005, 10h02
