J'ai entendu dire que les sentiments de chacun étaient dû à l'adrénaline. C'est vrai ? Comment ça fonctionne dans l'organisme ? Est-ce au niveau du coeur ? Y a-t-il un moyen de ne plus rien aimer, de ne plus être sensible ? Si oui, lequel ?
Re : A quel(s) élément(s) sont liés les sentiments ?
L'adrénaline joue peut etre un role, mais les sentiments (qui ne sont pas que l'amour, mais aussi la colère, la peur etc...) ne sont certainement pas dus qu'à elle.
Les sentiments, le coeur physique n'y joue aucun role. Tout se passe au niveau du cerveau (eh oui, meme quand on a "le coeur qui se serre").
L'étude des sentiments et de leur expression, comme l'étude de la mémoire par exemple, peut se faire en étudiant les cas de personnes qui, suite à un accident, ou à une maladie, ou à des troubles du développement, présentent des troubles comportementaux.
Par exemple, certains traumatismes craniens peuvent causer des changements de personalité, la personne devenant plus agressive, plus colérique, au point que celà nuise à son entourage. SI l'on arrive à voir quelles zones du cerveau sont touchées, celà permet de comprendre les schema d'expression des entiments, et leur régulation (et, si c'est possible, de soigner la personne).
Je me souviens par exemple d'un reportage où l'on pouvait voir le cas d'une fillette chez laquelle une toute petite zone cérébrale, participant à l'inhibition de la peur, manquait, Lorsqu'elle était effrayée (meme par un petit bruit), il lui fallait beaucoup plus de temps qu'à une personne "normale" pour s'en remettre.
Il existe énormément d'études de ce type, mais souvent, les troubles des sentiments et des comportements sont observés après des accidents.
L'analyse de symptomes comme l'alexithymie (incapacité à exprimer et reconnaitre les sentiments et les émotions) permet également de comprendre comment se développent les sentiments au cours de la croissance, et les zones cérébrales associées.
Les neurotransmetteurs qui participent à l'activité des zones cérébrales liées aux sentiments et émotions jouent donc un role très important. Une perturabation à ce niveau (accident, maladie touchant le cerveau, etc..) peut donc entrainer une modification des sentiments ou de la personalité.
11/04/2005 - 17h06
julien_4230
Date d'inscription
mars 2005
Localisation
Paris 19ème
Âge
25
Messages
1 258
merci beaucoup, très bonne explication.
il n'existe pas de "remède, de substance artificielle, pour ne plus rien éprouver et n'être une machine biologique ?
11/04/2005 - 22h08
Glast
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Montpellier
Messages
212
Envoyé par julien_4230
Autrement dit être un légume ? si, les anti-depresseurs.
Le maître montre la lune
L' idiot regarde le doigt
11/04/2005 - 22h26
Madarion
Date d'inscription
septembre 2004
Localisation
Perpignan
Âge
39
Messages
1 167
Ou être cotché par un bon spy.
Afin bref, il faut savoir qu'un sentiment peut être vu comme quelque chose de bien ou comme mal si il est mal géré.
